ВСЁ про DipTrace
Так они на одном листе кучу плат делают, как это будет стыковаться? Наверняка хорошую доплату потребуют.
При экспорте отверстий для сверловки получается файл не с расширением drl, а с gbr. Да, можно тупо изменить расширение, и файл становится таким, каким надо. Но, по моему это функция программы.
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4007154#p4007154"]Так они на одном листе кучу плат делают, как это будет стыковаться? Наверняка хорошую доплату потребуют.[/uquote]
Ну вообще по-идее всё, что за границей платы (Board Outline) их софт должен "отрезать", но в целом вообще это плохая идея что-то за ним размещать. Есть же пример с "полукругом", что мешает его размножить?
Только там металлизации не будет при таком варианте.
Так же вырезов в виде полумесяцев не будет.
Так как это форма медной площадке, а для станка нет информации, это это отверстие, поэтому сверловки не будет.
Плата будет прямоугольной формы.
Полученный результат, когда придет партия плат, Вас разочарует.
Корпорация MARS
Вопрос к гуру.
Имеется компонент, скачанный с инета. Сохранил его в библиотеке компонентов. Хочу подредактировать Pattern. Не знаю как его выделить и сохранить в библиотеке паттернов для последующего редактирования.
Вопрос снимаю. Сам нашел решение.
Последний раз редактировалось rv3bj Вс апр 11, 2021 10:26:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=4013731#p4013731"]Вопрос к гуру.
Имеется компонент, скачанный с инета. Сохранил его в библиотеке компонентов. Хочу подредактировать Pattern. Не знаю как его выделить и сохранить в библиотеке паттернов для последующего редактирования.[/uquote]
Прошу прощения, но я погорячился сказав что нашел решение. Я его действительно нашел, но не понимаю как. Оно получилось спонтанно. Пытаюсь повторить для другого похожего элемента, но не получается.
Компонент, паттерн которого я хочу отредактировать называется
ESP32-WROOM-32D
Скачал его с помощью новой опции диптрейса Search at SnapEDA
Очень полезная опция. Хотелось бы полностью с ней разобраться и иметь возможность редактировать скачанный компонент.
Заранее благодарен за помощь.
Ну вроде нашел решение. Вопрос снимаю.
Добавлено after 8 hours 37 minutes 3 seconds:
Все-таки это оказалась проблема диптреса.
Проблема в том, что поиск паттернов реагирует на регистр ввода. Так если ввести в строке поиска паттерн эдитора на SnapEDA такую запись ESP32, то он все находит и отображает.
А если ввести esp32, то он находит те же 37 компонентов, но не отображает их.
В тоже время в Component Editor такой проблемы нет. В общем надо сообщать в тех поддержку об этом баге. Не знаю как это сделать, но надеюсь, тех поддержка читает этот форум.
ESP32-WROOM-32D
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=4014291#p4014291"]но надеюсь, тех поддержка читает этот форум.[/uquote]
Вроде как читает
Вроде как читает
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4007072#p4007072"]но возьмутся ли производители.[/uquote]
они возьмутся, но ценник не понравится , в jlc это опция Castellated Holes
Да можно сделать вырезы в плате по этим отверстиям, а потом просто выломать ее оттуда.
yurgenfon, Я сделал отверстия как Вы указали, потом видя, что пишут другие достучался до тех. поддержки Диптрейса и они подтвердили Ваше предположение.
Приветствую . Подскажите ,можно ли в Dip Trace сделать на плате некоторые дорожки открытыми от маски. Для усиления их пропайкой?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016130#p4016130"]valera7821, наложить на них слой маски[/uquote]
Мне маска нааборот не нужна на них. Именно не на всей плате а на некоторых силовых дорожках.
valera7821, ну так на них маски и не будет. Там где слой маски в проекте Дипа - в этих метах на плате ее не будет
- (24.74 КБ) 239 скачиваний
- (97.07 КБ) 202 скачивания
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016134#p4016134"]valera7821, ну так на них маски и не будет. Там где слой маски в проекте Дипа - в этих метах на плате ее не будет[/uquote]
А как это сделать ,что то не совсем пойму
- (140.49 КБ) 180 скачиваний
Ну вот нарисовал, линией из верхнего блока инструментов, выбираешь для нее слой верхней графики, рисуешь по дорожкам как гадо с нужной толщиной, потом что нарисовал выделил и перевел в слой верхней маски
- (3.86 КБ) 201 скачивание
- (17.51 КБ) 192 скачивания
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016145#p4016145"]Ну вот нарисовал, линией из верхнего блока инструментов, выбираешь для нее слой верхней графики, рисуешь по дорожкам как гадо с нужной толщиной, потом что нарисовал выделил и перевел в слой верхней маски[/uquote]
Так в Графика это же шелкография . Делается по верх маски пояльной. Илия я что то не понял.
valera7821, нет. Там просто фигуры. Им можно назначить любой слой, сигнальный, маски, маркировки - любой. Рисуешь линией что нужно, и потом назначаешь нужный слой
- (30.33 КБ) 224 скачивания
