ВСЁ про DipTrace
Сообщение Lecter2017 »
valera7821, ну так на них маски и не будет. Там где слой маски в проекте Дипа - в этих метах на плате ее не будет
(24.74 КБ) 220 скачиваний
(97.07 КБ) 185 скачиваний
Сообщение valera7821 »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016134#p4016134"]valera7821, ну так на них маски и не будет. Там где слой маски в проекте Дипа - в этих метах на плате ее не будет[/uquote]
А как это сделать ,что то не совсем пойму
(140.49 КБ) 164 скачивания
Ну вот нарисовал, линией из верхнего блока инструментов, выбираешь для нее слой верхней графики, рисуешь по дорожкам как гадо с нужной толщиной, потом что нарисовал выделил и перевел в слой верхней маски
(3.86 КБ) 181 скачивание
(17.51 КБ) 172 скачивания
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016145#p4016145"]Ну вот нарисовал, линией из верхнего блока инструментов, выбираешь для нее слой верхней графики, рисуешь по дорожкам как гадо с нужной толщиной, потом что нарисовал выделил и перевел в слой верхней маски[/uquote]
Так в Графика это же шелкография . Делается по верх маски пояльной. Илия я что то не понял.
valera7821, нет. Там просто фигуры. Им можно назначить любой слой, сигнальный, маски, маркировки - любой. Рисуешь линией что нужно, и потом назначаешь нужный слой
(30.33 КБ) 205 скачиваний
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016150#p4016150"]valera7821, нет. Там просто фигуры. Им можно назначить любой слой, сигнальный, маски, маркировки - любой. Рисуешь линией что нужно, и потом назначаешь нужный слой[/uquote]
Т.е я рисую по нужной трасированной дорожке которая закрыта слоем паяльной маски, затем назначаю ей сигнальный слой? И на этом месте где была паяльная маска которой мне нужна она убирается? Блин глупые вопросы , но зачем так сложно. В учебнике от производителя ничего не сказано про это. Не ужели нельзя было сделать производителю проги например выделить определённую связь и убрать на этом месте маску? Спасибо попробую . Извиняюсь конечно за глупые вопросы. Самое большой плюс этой проги ,что сдесь можно быстро назначить привязку элемента к корпусу. И все библиотеки необходимые под рукой. Огромное спасибо
Да так и есть! Выбираешь область и все. Инструментов для этого предостаточно
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016385#p4016385"]Да так и есть! Выбираешь область и все. Инструментов для этого предостаточно[/uquote]
Будем завтра пробовать с уважением.
Сообщение rv3bj »
Вопрос к гуру.
Имеется плата с размещенным компонентом. Как сохранить паттерн компонента в Pattern editor, чтобы потом подредактировать его?
Сообщение Ruzik »
Так плата или схема? Компоненты на схеме, патерны на плате.
Сообщение rv3bj »
Тогда объясню подробнее. На EasyEDA есть компонент.
https://easyeda.com/editor#id=!8bdcb9c2 ... c51e219e83
Паттерн от этого компонента я перетащил в диптрейс через альтиум. Файл-export-altium. Затем из альтиума export в PCAD-ASCII. Затем импорт в диптрейс.
Разместил этот паттерн в ditrace - layout. Отсюда хочу его сохранить в библиотеку паттернов, чтобы подредактировать и не знаю как это сделать.
Сообщение yurgenfon »
Открываете в Layote библиотеку куда хотите сохранить, выделяете паттерн, ПКМ, сохранить в библиотеку.
Сообщение Ruzik »
В редакторе футпринтов создать библиотеку, сохранить ее и закрыть редактор. Открыть редактор плат, выбрать слева в списке эту библиотеку, щелкнуть по футприту правой кнопкой мыши, выбрать пункт сохранить в библиотеку.
Таким образом сохранить можно только в пользовательские библиотеки (созданные самостоятельно). В библиотеки, которые идут с программой, сохранить нельзя.
Если в списке нет этой библиотеки, то ее нужно добавить в редактор плат (выбрать тот каталог, куда ее сохранил после создания в редакторе футпринтов).
Затем открываем редактор футпринтов, ищем эту библиотеку и редактируем футпринт.
Сообщение rv3bj »
yurgenfon, Спасибо огромное. Все получилось.
Ruzik, также огромное спасибо.
Последний раз редактировалось rv3bj Вт апр 27, 2021 19:06:35, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik, Вы отучаете людей думать.
Сообщение rv3bj »
Это здорово, что имеются такие гуру здесь на форуме. И они всегда готовы прийти на помощь.
Спасибо.
Сообщение angen13 »
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как удалить "трассу", (а не "сеть") в версии v4.xx? Трасса удаляется, но остаётся связь с КП. В предыдущих версиях трасса удалялась полностью.
Сообщение fsem »
Так удалите её в редакторе схем, далее файл---обновить структуры из схемы---по компонентам. Эта связь всё равно вам не нужна.
Или кликните по трассе, в меню выбирайте Удалить сеть.
Сообщение Ruzik »
angen13 писал(а):Трасса удаляется, но остаётся связь с КП.
Тут нужно галочку поставить.
Сообщение angen13 »
Здравствуйте! Вывод на печать на одной странице Верхнего и Нижнего слоя  в ДипТрасе v4.xx можно сделать так:
   1.   в \менеджере проекта\  установите ^ Верхний, Вырезы в плате. <Масштаб 100%>  <Выделить все>
  2. Выводите на печать:  Верхний слой  ( контур платы обязательно), выбираете объекты(проводники,выводы...).
3. Активный -Верхний,  Зеркальное отражение(только для верх.слоя)  Масштаб 100%, 100%
   4.  <Сохранить>   Формат я выбирал :(bmp)  Область: Объекты,  ^ Только выделенное.  dpi - 1200  >  OK!
Сохраняете:  " имя_верхн_BMP".  Нижний слой тоже самое (Зеркалить не нужно). У Вас получилось два *bmp файла
 На последок прав. кноп. мыши  < преобразовать в фигуру>  копируете Контур платы (масштаб 100%).
В DipTrace открываете новый файл "имя_верх_низ_.....print".  < Границы листа>  Располагаете на листе нужное
количество скопированных контуров плат (для верхн. нижн.....).  Выбираете <Сигнал./Экран>, <Нижний(2)>
"Изображение".  Курсор принимает вид крестика. Выбираете любой контур платы и точно его повторяете.
Находите свои bmp, откройте любой.  Увидите два изображения: 1.Исходное 2-Векторное. обратите внимание -
Цвет фона -белый,  Допуск - 100%.  Нажимаем ОК и векторное изображение окажется в контуре платы.
Обводим следующий контур и выбираем  другой  bmp файл. Верхняя и нижняя сторона платы получились на одной
странице. Можно добавить и файлы маски. При подготовке файлов к печати не следует менять масштаб(100%) и шаг сетки. При обозначении границ платы не стоит делать шаг сетки меньше 0.25мм
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
Ruzik! Большое спасибо. Всё получилось. Уже собрался было переходить на версию v.3xx
