[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3980690#p3980690"]Ну, переходы ставятся без термобарьеров.
Из этого сообщения пришли файл, там где переходы с темобарьерами и без.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3980359[/uquote]
Там где без т.барьеров это я ставил уже на самом полигоне, а где без это с заливкой переходов
В общем смотри как у тебя было. Переходы были с термобарьерами и когда ты устанавливал новые, то они без термобарьеров. Так и будет, пока не обновишь полигон. Как только обновишь полигон, новые переходы без термобарьеров, станут с термобарьерами.
Смотри, создаешь стиль перехода в трассировка - стили переходов. Называешь его GND. Затем, когда на полигон ставишь переходы, справа в колонке можно выбрать, какай переход ставить, выбираешь GND и устанавливаешь много переходов на полигон этого стиля.
Затем идешь в правка - редактировать выделение, выделяешь переходы GND (выше показывал как делать) и правым кликом по любому из выделенных переходов, добавить в сеть - выбранные переходы. В открывшемся окне выбираешь сеть из выпадающего списка, например сеть GND и все переходы будут в этой сети. Останется обновить полигон и все.
Всем привет. Подскажите, есть плата импортированная из герберов (созданы в каком то другом ПО), с заливкой. Если попробовать покрутить плату (предварительно выделив все ее элементы) то заливка почему то пропадает. Как исправить? Слева исходная плата, справа повернутая
) Здрасьте.. ) подскажитите лузеру, есть ли лог-файл где нибудь у диптрейса? Пытаюсь запустить shape-трассировку, ничего не происходит, если запусить Grid-трассировку (настроен 1 слой) - то без проблем делается трассировка. "Ничего не делал, только вошёл!" )) поставил на новый комп старый добрый 3.3.13. Изменил только систему на русский язык, единицы измерения в мм и указал толщину дорожек 0,5мм, и расстояние 0,3мм (под гравировку на чпу-макете 2418).
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Походу нашел небольшой баг. Если в режиме панелизации добавить 4 отверстия любого диаметра, в примере в прикрепленном файле диаметр 3 мм по углам панели, то если удалить платы из панели чтобы остались только эти 4 отверстия и попробовать вывести их в сверловку через меню Файл-Экспорт-Mach 2/3 Drill... то вывода не будет на предпросмотре, а при дальнейшем экспорте в файл получается бредятина с координатами (если открыть получившийся файл блокнотом)
Для чего мне нужны эти 4 отверстия по углам? Да все просто, я их использую в качестве реперов. Они сверлятся в самой панели, а потом сверлим по этим координатам отверстия в жертвенном столе, вставляем штифты, надеваем на них панель и режем контур. Это конечно кто использует ЧПУ. Чтобы вывести эти 4 отверстия в файл сверловки приходится удалять предварительно плату (потом отменой возвращаю конечно все как было).
Ruzik, спасибо, не прокатило, если удалить плату чтобы остались 4 отверстия, не отображаются они...а плату надо удалять иначе сверлится будет все, а мне только отверстия по углам нужны
В предпросмотре есть эти отверстия, а вот при экспорте сверловки нет. Тогда сделай так. Заходишь в панелизацию, ставишь 1х1 столбец/ряд, панелизация пропадает. Удаляешь плату и должно получится.
