Для радиолюбителя он особого значения не имеет, а вот в условиях продакшина он играет роль единственно верного идентификатора конкретного компонента. По ним бом менеджер и формирует поставки. В случае, если такого компонента нет в продаже, идет согласование с разработчиком и заказчиком на альтернативу. И вообще данные шифровки довольно удобны тем что по ним можно читать характеристики компонента. Например, эюв данном случае довольно бородатый выводной тантал 199 вроде от вишей, 100 нан 35 вольт и а6 серии и так далее. Подробнее можно узнать, забив этот номер по каталогу твоего поставщика
ВСЁ про DipTrace
Да эт партнамбер
mangoJKEEEEEE
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3959327#p3959327"]DT ориентирован на зарубежного, НЕ БЕСПЛАТНОГО, потребителя. У них есть все расшифровки названия элементов. Закинул в поиск - пара минут элемент(корпус) найден.А мы, по сути, бета тестировщики. Холява - она такая.
Выход один - сохранят старые библиотеки, вот у меня, кроме текущей, сколько их. Путь - Program Files - DipTrace - Lib - копировать - сохранить в удобном месте.[/uquote]
Но это же какая-то кривая логика, нет?
Есть компонент с определёнными характеристиками и из этого уже следует part number, а в DT part number поставлен во главу угла.
Это же подтверждает хранение более ранних версий библиотек.
Но в общем, понятно, я думал, что, может быть, это я что-то не догоняю и только мне стало неудобно.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3959328#p3959328"]Для радиолюбителя он особого значения не имеет, а вот в условиях продакшина он играет роль единственно верного идентификатора конкретного компонента.[/uquote]
А как это помогает разрабатывать девайс?
Выгрузить спецификацию готового, отлаженного девайса нет никаких проблем, но это уже завершающий этап, а в DT с это всё начинается.
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv, еще раз - это не шифры. Это название конкретного элемента от конкретного производителя. Как скажем LM358 или ULN2003A. То, что конденсатор - пассивный элемент еще ничего не меняет. У него много характеристик, не только ёмкость и напряжение. То, что обычно на схемах другого не указывают это одно. Наличие конкретной модели кондера позволяет точно сформировать BOM потом.
Это не только в DT. В большинстве EDA так. Если вам это не нужно - ставьте "общий" какой-нибудь кондер с библиотеки Symbols и добавляйте нужный корпус. Делов-то:
- (29.58 КБ) 175 скачиваний
Последний раз редактировалось NStorm Чт янв 14, 2021 09:12:38, всего редактировалось 2 раза.
Ключевое слово - "потом"
Ну так ставьте тупо символ из библиотеки Symbols. В чем проблема? Остальное - корпуса и партнамберы потом, по мере необхиодмости. Докапались до гвоздя.
Именно так и делаю.
просто сформировал свою библиотеку, типа cap_0603. а на 50 вольт он или на 16, хлр или нпо, виши сделали или панасоник - пофиг, посадочное место взято как наиболее общее.
вообще не пользуюсь штатными библиотеками. Не такой уж и большой ассортимент компонентов в повседневной практике.
Кликаешь по связи левой кнопкой мыши - "Показать имя"
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3973146#p3973146"]левой кнопкой мыши - "Показать имя"[/uquote]
ПОлучается, называем сеть и показываем ее имя. Спасибо, получилось!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом изменить толщину размерных линий? Спасибо.
Полигон это же сеть, как без привязки к сети, соединить с полигоном?
Надо так, выделить все переходы, клик правой кнопкой мыши по любому выделенному переходу, добавить в сеть - выбранные переходы и из выпадающего списка выбрать сеть, к которой привязан полигон.
Подожди, каких новых отверстий?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3980130#p3980130"]Подожди, каких новых отверстий?[/uquote]
Я имел ввиду добавления новых отверстий, как получить в цифрах,
у меня вывод буквах
И еще, когда делаю переходы на плате а потом заливка,то нет сплошного
соединения , если после заливки ставлю переходы то все нормально
у меня вывод буквах
Заходишь в стили переходов и создаешь новый стиль или меняешь существующий на цифры, как правило размеры перехода (зеленые стрелки на скрине).timer32 писал(а):Я имел ввиду добавления новых отверстий, как получить в цифрах,
Для переходов, которые используются для полигона, можно сделать конкретное название, например GND.
По поводу переходов с термобарьерами, заходишь в свойства полигона и ставишь галочку "переходы без термобарьеров".
Ruzik спасибо, с цифрами разобрался но термобарьеры я тоже пробовал, к сожалению не помогло
Dt версия 4.1.0.1
Dt версия 4.1.0.1
- (50.64 КБ) 162 скачивания
