ВСЁ про DipTrace
- Lecter2017
- Опытный кот
Re: ВСЁ про DipTrace
valera7821, ну так на них маски и не будет. Там где слой маски в проекте Дипа - в этих метах на плате ее не будет
- (24.74 КБ) 214 скачиваний
- (97.07 КБ) 184 скачивания
valera7821
- Родился
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016134#p4016134"]valera7821, ну так на них маски и не будет. Там где слой маски в проекте Дипа - в этих метах на плате ее не будет[/uquote]
А как это сделать ,что то не совсем пойму
- (140.49 КБ) 156 скачиваний
- Lecter2017
- Опытный кот
Ну вот нарисовал, линией из верхнего блока инструментов, выбираешь для нее слой верхней графики, рисуешь по дорожкам как гадо с нужной толщиной, потом что нарисовал выделил и перевел в слой верхней маски
- (3.86 КБ) 176 скачиваний
- (17.51 КБ) 166 скачиваний
valera7821
- Родился
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016145#p4016145"]Ну вот нарисовал, линией из верхнего блока инструментов, выбираешь для нее слой верхней графики, рисуешь по дорожкам как гадо с нужной толщиной, потом что нарисовал выделил и перевел в слой верхней маски[/uquote]
Так в Графика это же шелкография . Делается по верх маски пояльной. Илия я что то не понял.
- Lecter2017
- Опытный кот
valera7821, нет. Там просто фигуры. Им можно назначить любой слой, сигнальный, маски, маркировки - любой. Рисуешь линией что нужно, и потом назначаешь нужный слой
- (30.33 КБ) 203 скачивания
valera7821
- Родился
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016150#p4016150"]valera7821, нет. Там просто фигуры. Им можно назначить любой слой, сигнальный, маски, маркировки - любой. Рисуешь линией что нужно, и потом назначаешь нужный слой[/uquote]
Т.е я рисую по нужной трасированной дорожке которая закрыта слоем паяльной маски, затем назначаю ей сигнальный слой? И на этом месте где была паяльная маска которой мне нужна она убирается? Блин глупые вопросы , но зачем так сложно. В учебнике от производителя ничего не сказано про это. Не ужели нельзя было сделать производителю проги например выделить определённую связь и убрать на этом месте маску? Спасибо попробую . Извиняюсь конечно за глупые вопросы. Самое большой плюс этой проги ,что сдесь можно быстро назначить привязку элемента к корпусу. И все библиотеки необходимые под рукой. Огромное спасибо
- Lecter2017
- Опытный кот
Да так и есть! Выбираешь область и все. Инструментов для этого предостаточно
valera7821
- Родился
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016385#p4016385"]Да так и есть! Выбираешь область и все. Инструментов для этого предостаточно[/uquote]
Будем завтра пробовать с уважением.
Вопрос к гуру.
Имеется плата с размещенным компонентом. Как сохранить паттерн компонента в Pattern editor, чтобы потом подредактировать его?
Так плата или схема? Компоненты на схеме, патерны на плате.
Тогда объясню подробнее. На EasyEDA есть компонент.
https://easyeda.com/editor#id=!8bdcb9c2 ... c51e219e83
Паттерн от этого компонента я перетащил в диптрейс через альтиум. Файл-export-altium. Затем из альтиума export в PCAD-ASCII. Затем импорт в диптрейс.
Разместил этот паттерн в ditrace - layout. Отсюда хочу его сохранить в библиотеку паттернов, чтобы подредактировать и не знаю как это сделать.
Открываете в Layote библиотеку куда хотите сохранить, выделяете паттерн, ПКМ, сохранить в библиотеку.
В редакторе футпринтов создать библиотеку, сохранить ее и закрыть редактор. Открыть редактор плат, выбрать слева в списке эту библиотеку, щелкнуть по футприту правой кнопкой мыши, выбрать пункт сохранить в библиотеку.
Таким образом сохранить можно только в пользовательские библиотеки (созданные самостоятельно). В библиотеки, которые идут с программой, сохранить нельзя.
Если в списке нет этой библиотеки, то ее нужно добавить в редактор плат (выбрать тот каталог, куда ее сохранил после создания в редакторе футпринтов).
Затем открываем редактор футпринтов, ищем эту библиотеку и редактируем футпринт.
yurgenfon, Спасибо огромное. Все получилось.
Ruzik, также огромное спасибо.
Последний раз редактировалось rv3bj Вт апр 27, 2021 19:06:35, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik, Вы отучаете людей думать.
Это здорово, что имеются такие гуру здесь на форуме. И они всегда готовы прийти на помощь.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как удалить "трассу", (а не "сеть") в версии v4.xx? Трасса удаляется, но остаётся связь с КП. В предыдущих версиях трасса удалялась полностью.
- fsem
- Вымогатель припоя
Так удалите её в редакторе схем, далее файл---обновить структуры из схемы---по компонентам. Эта связь всё равно вам не нужна.
Или кликните по трассе, в меню выбирайте Удалить сеть.
Здравствуйте! Вывод на печать на одной странице Верхнего и Нижнего слоя в ДипТрасе v4.xx можно сделать так:
1. в \менеджере проекта\ установите ^ Верхний, Вырезы в плате. <Масштаб 100%> <Выделить все>
2. Выводите на печать: Верхний слой ( контур платы обязательно), выбираете объекты(проводники,выводы...).
3. Активный -Верхний, Зеркальное отражение(только для верх.слоя) Масштаб 100%, 100%
4. <Сохранить> Формат я выбирал :(bmp) Область: Объекты, ^ Только выделенное. dpi - 1200 > OK!
Сохраняете: " имя_верхн_BMP". Нижний слой тоже самое (Зеркалить не нужно). У Вас получилось два *bmp файла
На последок прав. кноп. мыши < преобразовать в фигуру> копируете Контур платы (масштаб 100%).
В DipTrace открываете новый файл "имя_верх_низ_.....print". < Границы листа> Располагаете на листе нужное
количество скопированных контуров плат (для верхн. нижн.....). Выбираете <Сигнал./Экран>, <Нижний(2)>
"Изображение". Курсор принимает вид крестика. Выбираете любой контур платы и точно его повторяете.
Находите свои bmp, откройте любой. Увидите два изображения: 1.Исходное 2-Векторное. обратите внимание -
Цвет фона -белый, Допуск - 100%. Нажимаем ОК и векторное изображение окажется в контуре платы.
Обводим следующий контур и выбираем другой bmp файл. Верхняя и нижняя сторона платы получились на одной
странице. Можно добавить и файлы маски. При подготовке файлов к печати не следует менять масштаб(100%) и шаг сетки. При обозначении границ платы не стоит делать шаг сетки меньше 0.25мм
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
Ruzik! Большое спасибо. Всё получилось. Уже собрался было переходить на версию v.3xx
