Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение TuzRostislav »
vvd-vvd писал(а): Живу в УССР...
В натуре из УССР пишешь?
Сообщение Spruts80 »
YAD писал(а):Добрый день. Я новичок на этом форуме. Загорелся сооружением паяльной станции, да и по работе нужный инструмент. Есть такие исходники у меня фен для компрессора от Gordak, компрессор пользовать не буду, а переделаю фен вставив в него маленький компьютерный кулер на 12в. Паяльник или ZD-99 или gordak или Lukey, еще не определился, наверное зд так как дешевле и паяло и насадки. Нагреватели там везде поддельная керамика, да и питание там 24 вольта у всех. Так вот вопрос подскажите схему на это всё? Чтоб кулером на 12 вольт управлять, чтоб никаких герконов, датчиков базы. Нужен цифровой контроль температуры паяльника и фена, память на несколько термопрофилей и чтоб они могли работать одновременно. Буду благодарен если ещё и печатку дадите :)
используй компрессор им проще управлять будет, а при использовании компьютерного кулера регулировка потока маленькая будет. А управлять компрессором проще тем более схем на симисторах/тиристорах много есть. Прошивку от 852 используй.
Бери печатку под то что тебе нужно и смотри описание печатки там автором обычно указанно по какой схеме сделано, либо бери схему и сам сделай печатку.
YAD писал(а):Уважаемые форумчане , киньте ссылку на полный комплект схем и печаток для изготовления термофена . В факе все здорово расписано и подобрано , но разрозненно - схемы отдельно , печатки отдельно.А хочется найти полный комплект , который уже проверен и полностью рабочий....
На странице с печатками указанно где скачать и с какой страницы она взята, на той странице автор описывает по какой схеме собирал и т.д. Лень что ли прочитать? если лень то смотри схемы, выбери понравившуюся и смотри печатку под неё.
Сообщение mr_kot »
:))) :))) +100!
В этом году 20 лет было, как нету уже такого государства (республики) :))
Сообщение Vadimi4 »
Ув. форумчане, есть вопрос.
Намерен собрать станцию с паяльником и фенов. В целом, ориентируюсь на платы товарища Skipew с 152 страницы, но будут внесены некоторые изменения (другая плата морды станции и применение MC34068 для получения 5В т.к. транс имеет лишь одну вторичку.)
А теперь, собственно, вопрос : в схемах обоих каналов есть по два светодиода - обычно ставят зеленый и красный. Растолкуйте, пожалуйста, что и как они индицируют. А то я малость не понимэ... По форуму искал - не нашел... Если уже описывалось, прошу прощения... тыкните где.
Спасибо.
Сообщение voffkaZ »
Vadimi4 писал(а): А теперь, собственно, вопрос : в схемах обоих каналов есть по два светодиода - обычно ставят зеленый и красный. Растолкуйте, пожалуйста, что и как они индицируют. А то я малость не понимэ... По форуму искал - не нашел... Если уже описывалось, прошу прощения... тыкните где.
канал паяльника - красный индицирует нагрев, зеленый готовность к работе.
канал фена - один светодиод красный, индицирует нагрев фена.
YAD
Сообщение YAD »
Еще вопрос какой паяльник лучше от люкей или ZD?
Сообщение Vadimi4 »
О! voffkaZ, собственно в Вашей реализации станции я и увидел пару светодиодов на канале фена...
voffkaZ писал(а):канал фена - один светодиод красный, индицирует нагрев фена.
С вашего позволения, вот фото Вашего девайса... На нем на канале фена горят два светодиода. Или второй - это просто индикация включенности канала?
Спасибо.
(31.73 КБ) 1600 скачиваний
Сообщение voffkaZ »
Vadimi4 писал(а):второй - это просто индикация включенности канала?
первоначально это был всего лишь светодиод по питанию +5v. и горел постоянно, но в процессе насторйки станции был портирован со схемы 5 с faq. так и оставил.
(16.22 КБ) 1445 скачиваний
Сообщение эдик74 »
Привет всем.Подскажите, у кого фен стабильно показывает температуру.Уменя +- 20 градусов.Комнату показывает стабильно. Я так понимаю это инерция нагревателя.Как это устранить. У друга Лукей, температура стоит без движений.Спасибо.
Сообщение mr_kot »
У Люкея так организована индикация :))
А здесь индикатор показывает реальную температуру. От инерционности нагревателя никуда не денешься :cry:
Сообщение эдик74 »
Тобишь в Луке, с этой прошивкой такие же танцы будут. Может кто найдется, переделать алго отображения температуры в заданном интервале. Сегодня закончил проект, после выше сказанного,понял что он работает.Говорю большое,человеческое спасибо всем, кто создавал,развивал этот проект.Раньше я выкладывал печатки,там есть косяки,будте внимательнее.
Сообщение Nimnul »
mr_kot писал(а):У Люкея так организована индикация :))
Ну кажу так, невсегда они скачут, нужно будет к знакомому сходить и снять видео работы его 702 с прошивкой SE-2...стоят как вкопаные а на выходе фена(1 см) пляшут +/- 1грд. Я так думаю от ПП и комплектующих зависит.
Сообщение SpiritKing »
В общем так. Собрал, протестил. Испытал в "полях" - плавил полипропиленовые ушки обшивки авто (оторвал случайно при снятии, да и пару TQFP корпусов сдул с плат).
Внутренности
Функционально все разбито на два блока: плата индикации-измерения и коммутации (блок управления нагревателем, step-down преобразователь, блок управления вентилятором фена). Трансформатор марки ТПП: обмотки соединены последовательно для получения 28-29 вольт на выходе, в нагрузке держит 0,15 ампер. Транс маленький, но увесистый — так что корпус стоит на ногах крепко. Основные соединения Транс<->Плата коммутации<->выход на нагреватель разъемные, чтоб можно было оттестить и запихнуть в корпус не перепаивая. Там кучка кондеров по питанию напаяна — боролся с наводками.
Корпус — отдельная тема. Собсна на него 90% времени сборки ушло. Все равно получился косячный.
Первоначально он предназначался для паялки с индикацией по схеме ЮХ'и с pro-radio. Но на тот момент небыло внешней термопары и откалибровать сие творение не удалось — электроника разобрана, бокс остался. Лишние дырки технологические отверстия заклеены, зашкурены и покрашены. Черного цвета под рукой не оказалось, зато был серый — как грунт так и краска.
Как видно транс крепится к задней стенке. Не совсем удобно было все это хозяйство собрать. Зато разбирать одно удовольствие. Колпачки на кнопки тоже пришлось подружить с кнопками, поскольку рассчитаны они были на квадратную головку кнопки. Внутреннее крепление вырезано и приклеены пластинки ПВХ нужной толщины. Обточено не ровно, но за панелью не видно будет.
Потом все собрано в корпус.
Прорисована панель под морду в фронт дизайнере (версия 3.0 free). C полутонами играть было лень и подбирать под цвет корпуса, потому фон залит в черный с белым рисунком. Сверху закрыто 2я слоями прозрачного скотча. Посажено на корпус через обычный двухсторонний скотч.
На данный момент нет только подставки под фен. Как результат — фен не остужается до 50 и не уходит в слип, т.к. геркон не замыкает. Настраивал фен по пределу — 250. В диапазоне +/- 100 градусов от предела уход температуры +/- 3 градуса, что вполне приемлемо. Можно было точнее настроить, но лень. На термопаре температура стоит точно, на индикаторе прыгает +/-3, что вполне приемлемо.
Схема сборная с разных вариантов.
Сообщение heaven »
Volly писал(а):Пробуйте.
Блин, не всё исправил. Теперь должно быть нормально.
Ребят перезалейте пжлста у кого осталось,нужна индикация температуры в режиме stand-by
какая версия интересует?
SpiritKing как делать подставку под термофен я уже описывал, целлофановый пакет, магниты, холодная сварка, ну и простенький каркас из картона.
Spruts80 ага, помню. думал разные варианты. но видимо из-за своей природной лени сделаю по этой технологии. :))
Сообщение heaven »
Spruts80 писал(а):
heaven писал(а): Ребят перезалейте пжлста у кого осталось,нужна индикация температуры в режиме stand-by
Да если бы я знал, в оригинальном посте убрали вложение, в ней в режиме стендбай поочередно мигает температура с сообщением и пофиксено программирование профилей когда надо было выключать включать станцию после стендбая
Сообщение voffkaZ »
heaven писал(а):Да если бы я знал, в оригинальном посте убрали вложение, в ней в режиме стендбай поочередно мигает температура с сообщением и пофиксено программирование профилей когда надо было выключать включать станцию после стендбая
все на месте, качай - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=74311
SpiritKing писал(а):Spruts80 ага, помню. думал разные варианты. но видимо из-за своей природной лени сделаю по этой технологии. :))
можно и по другому, типа крепежа 852 сделать только магниты до разместить, и ещё один кронштейн предусмотреть что бы он располагался горизонтально (под не большим углом).
Похожий крепёж коты делали, корпус почти такой же был.
Сообщение эдик74 »
Всетаки можно настроить. Тогда скажите как? Знающий раскажите, как свести разброс температуры к минимуму. Или на это влияет только разводка платы.
