Собственно интересуют часы на ин-12 с rgb подсветкой, может у кого остались, поделитесь
В первом посте не работают ссылки, мот у кого сохранились ?
Это часы с лабкита все тутafiks писал(а):ин-12 с rgb подсветкой
Есть несколько штук часовых микросхем 1016ха , но не знаю как код для семисегментника переделать в двоично-десятичный для ИНок. Есть ли у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт по данному вопросу (советов хватает)
[uquote="sania11",url="/forum/viewtopic.php?p=3247039#p3247039"]Доброго времени суток уважаемые коты . Подскажите есть ли схемы с DS3231 ?[/uquote]
Вот на этой странице я выкладывал часики с 3231
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1100
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Цифровые декатронные часики.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Прикольно конечно, но время считывать с таких весьма затруднительно.
Информация с Интеграла по 155ид1. В магазине осталось 49 микросхем, на складе отсуствуют, в планах на производство не значатся. Цена 49коп наших, или 14.25р российских.
Ну наконец-то!
Несколько раз в теме всплывали вопросы "кто-нибудь прочитал тему полностью ?"
Да, прочитал полностью, честно и откровенно...в общем свободном времени примерно год,
хотя вопросы и ответы не один раз поднимались.
Насохранял много схемных решений, для себя пока не определился что мне нужно статика/динамика - это буду пробовать.
С катодным дешифратором тоже однозначного решения не принял...155ид1 или bu2090.
Но, это всё схемные решения - всё опробуется и будет видно направление, а вот с корпусами и правда творческий подход.
Единственное, что я не совсем понял - если катодный дешифратор совместно с mpsa42 использовать - для чего в анод диоды ставить ?
Этот вариант я конечно также буду пробовать, но вот из всей темы - не смог вынести
Спасибо
Спасибо
Наличие отсутствия в аноде диода с коммутацией катода не коррелирует.
Имеется в виду именно при динамике.
В одном посте было схематическое движение питания лампы через ёмкости катодов без катодного стабилизатора при динамической индикации, т.е. при использовании транзисторов в катодах, и там пояснялось, что нужен диод.
Вот этот момент я не совсем понял, но вынес, что при динамике - ёмкости катодов без стабилизации могут давать засветку
Или я ошибаюсь ?
Спасибо
Или я ошибаюсь ?
Спасибо
Тогда лучше приведите схему чтобы понять точно, о каком диоде вы говорите.
Анодное питание через "диод" после спарки 42/92...пояснялся именно "ёмкостной момент" при динамике без стабилизации.
Завсегдатые будут помнить этот момент, даже себе не сохранил (((
Че-то такое помню, но зачем - не помню. Но могу вас заверить, если коммутировать катоды транзисторами без стабилитронов, при частоте как минимум до килогерца засветок не возникает. Когда-то изучал этот вопрос и специально делал макетку с ключами, изучал в основном звон ламп на высоких частотах.
Вот даже платку ту нашел Место под стабилитрон есть но паять не стал, потому что не нужен оказался)
uldemir, была такая схема, между анодным ключом и анодом стоял диод. Щас что-то припоминаю, там была не стандартная схема ключа на npn и pnp транзисторах а то ли на одном npn то ли еще какая дичь, и диод ставили чтоб в обратку наведенное с катодов напряжение не пёрло.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Спасибо, намного яснее стало...
зы: плюсануть никому не могу с самого начала читалки темы - крутиться на весь экран кружок и всё
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3255313#p3255313"]Че-то такое помню, но зачем - не помню. Но могу вас заверить, если коммутировать катоды транзисторами без стабилитронов, при частоте как минимум до килогерца засветок не возникает. Когда-то изучал этот вопрос и специально делал макетку с ключами, изучал в основном звон ламп на высоких частотах.[/uquote]Мммм. есть люди, которые утверждают, что засветки нет, есть люди, которые утверждают, что есть. Я утверждаю, что Засветка есть - сам наблюдал и сам боролся с нею. Причем от частоты развёртки эффект не зависит (если есть такого типа засветка, то это уже другого типа и бороться с ней нужно иначе). Помнится, здесь в теме, кто-то приводил фотографию засветки в статике - просто подав на линейку ламп напряжение в две точки: на один анод и один катод. Может эта засветка зависит от типа ламп и/или может, от поданного напряжения. Потому как если напряжение еле-еле превышает порог напряжения зажигания, то сформироваться напряжению зажигания для межциферного промежутка меньше возможности. А если номинальное - то наверняка, это становится возможным.
Ну я тут не завсегдатай, всего, где-то с трёхсотой страницы, но такого не помню. А вот 42/42 - это было. *Trigger* привёл пример и объяснил причину. Так что наличие его зависит от типа анодного ключа, но никак не катодного.Анодное питание через "диод" после спарки 42/92...пояснялся именно "ёмкостной момент" при динамике без стабилизации. Завсегдатые будут помнить этот момент, даже себе не сохранил
[uquote="Ferrum-1827",url="/forum/viewtopic.php?p=3255232#p3255232"]Несколько раз в теме всплывали вопросы "кто-нибудь прочитал тему полностью ?"
Да, прочитал полностью, честно и откровенно...в общем свободном времени примерно год,[/uquote]
Есть еще варианты,кроме этих.Например на 595-м регистре и ULN2003.С катодным дешифратором тоже однозначного решения не принял...155ид1 или bu2090.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3255409#p3255409"]Причем от частоты развёртки эффект не зависит (если есть такого типа засветка, то это уже другого типа и бороться с ней нужно иначе). Помнится, здесь в теме, кто-то приводил фотографию засветки в статике - просто подав на линейку ламп напряжение в две точки: на один анод и один катод. Может эта засветка зависит от типа ламп и/или может, от поданного напряжения.[/uquote]Когда игрался с той макеткой, подавал около 160В. Засветка появлялась далеко за килогерц, я пробовал поднимать до 16, там засветка дикая, полагаю, играют паразитные емкости. Использовал плату от частотомера, ту что со стеклом.
Когда тестирую лампы в платах, регулярно вижу засветку даже на статике. Я так думаю, это от грязи на плате.
Сам давно пользую вот такой способ коммутаци, естественно, статика: Присутствует стабилизация тока через катод, что очень удобно, засветок не бывает
Использую такой подход, работает. Но не понравилось тем, что у uln предел напряжения 50В и при высоком анодном есть засветка, оптимал около 160В. И связка двух микросхем много места занимает, транзисторы хотя бы по плате раскидать можно, а эти особо не подвинешь.Egorka писал(а):Есть еще варианты,кроме этих.Например на 595-м регистре и ULN2003.
[uquote="XoTTaBbl4",url="/forum/viewtopic.php?p=3171750#p3171750"]Повторил часики малыша с лабкита на ин-16[/uquote]
фото платы со стороны дорожек покажите. там между дорожками 0,3мм, на микро замыкание проверили?
я, с пионЭрами делал все часики с ресурса Лабкит, все варианты (умноженные на 11) работают без нареканий.
Некоторые вопросы были, обращался напрямую к Тимофею.
слева!
