Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
мой любимый по соотношению скорости и цен был http://riv-e.ru но несказать что не взлетели :(
c физиками тож ок, но мы самовывозом там берем, при мелких покупках доставка конечно может убить смысл от чипдипа и по ценам и по времени.
напр irfb3077 300р от 35шт а в чипе 470р от 15. платан ваще запредел 680-1 ...642-30 пипец кризис в мозгу :o
доковидная цена была менее $1 ... :dont_know:
еще есть напр elitan.ru , это русский маузер но чет и там похоже тож както нехорошо... (
подозреваю надо повозможности отложить такие покупки пока устаканится все.
Сообщение участник »
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой должна быть осциллограмма в гальванической ванне, с вращающимся барабвном, где детали ворочаются все время?
Сообщение vispower »
выпаял из мамки ld1117 315, я так понял что это подобие лм317 на 3.3в. спаял на макетке стаб тока для лед диода как на приложенной картинке. при питании от 5в более менее, резистор между ножками выхода и гнд(adj) греется приемлемо. при питании от 12в резистор начинает очень сильно греться. ток и там и там одинаковый. почему при разном питании разный нагрев, если ток один и тот же и разницу напряжения лмка должна держать на резисторе 3.3в? может кондер между выходом и землей прицепить? при R1=5om ток 230мА
(86.6 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Martin76 »
vispower писал(а):при питании от 5в более менее,
Интересно, что там может быть более менее, если на резисторе должно быть 1,25В, на микросхеме порядка 1В падает в штатном рабочем режиме, и нагрузке, светодиоду, что то должно достаться, в случае белого порядка 3В. Греется слабо потому что стабилизатор находится еще не в режиме стабилизации и ток явно там меньше этих 230мА при 5В на входе.
vispower писал(а):ld1117 315, я так понял что это подобие лм317 на 3.3в.
У LD1117 пр-ва STM явно указывается напряжение стабилизации (LD50 - 5В , LD33 -3,3 и тд), это версия регулируемая.
* 1117 правильней называть не LDO, а стабилизатор с пониженным падением, тк минимальная разница вход/выход у них 1-1,3В. "Настоящие" LDO имеют падение в десятки мВ.
на корпусе маркировка ld1117 / Y315. думал 315 указывает на 3.3.
Сообщение falkonist »
После дроби - обычно закодированная дата изготовления
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4211248#p4211248"]на корпусе маркировка ld1117 / Y315. думал 315 указывает на 3.3.[/uquote]
дроби нет, это следующей строчкой
LD1117
Y315
хочу вместо лампы для ходового/габарита 5/21W сделать на одном 3w светодиоде скажем на 100мА габарит, на 300мА ходовой. а то нить ходовки сгорает, а габарита целая, лампув утиль.
У этих микросхем маленькое допустимое входное напряжение для применения в авто, плюс корпус если SOT223 не может больше ватта рассеять. 12 - 1,25 - 3 =7,75 Х 0,3 = 2,3Вт. Для авто все же 317 лучше.
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4211293#p4211293"]дроби нет, это следующей строчкой[/uquote]Ну, строчкой...
Чернила для шестого класса?
(© М. жванецкий)
Голову ж надо применять не только, чтобы в неё есть!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4211301#p4211301"]У этих микросхем маленькое допустимое входное напряжение для применения в авто, плюс корпус если SOT223 не может больше ватта рассеять. 12 - 1,25 - 3 =7,75 Х 0,3 = 2,3Вт. Для авто все же 317 лучше.[/uquote]
без выделения тепла ничего нет? желательно малнькое чтобы в габариты лампы уместиться
Последний раз редактировалось vispower Пт апр 08, 2022 13:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Закон сохранения энергии на кривой козе объехать невозможно.
КПД может быть ТОЛЬКО меньше 100%
все еще раз померил, резистор 5,11 ом отодвинул. между out и adj 1.24в ток 230мА. и да, не резистор грелся а сама микрушка. будем искать импульсный регулятор, придется мини кондер и мини дросель впихивать
Сообщение dummynull »
Что будет, если феррит в пуш-пулл или мостовой топологии заменить на kool mu/сендаст или на феррит с зазором? Хотелось бы услышать объяснение причин и как тогда считать, какой программой. Надо чтоб в первичке не было слишком малого числа витков (типа 1+1) при ограничении по мощности и габаритам у повышающего преобразователя.
Сообщение Телекот »
КПД упадёт, ток намагничивания возрастёт. Зачем такое извращение.
А какие еще варианты остаются? Как вы подсказали, уменьшение амплитуды индукции помогает повысить число витков, но тогда мощность трансформатора падает и взамен надо огромный и тяжелый сердечник. Неужели мост, полумост и пуш-пул не могут быть одновременно компактными и мощными (150 кгц+)?
Сообщение diesel170 »
А такая высокая частота принципиальна? Может нужно просто её уменьшить?
Уменьшая частоту увеличиваю размер сердечника, так как не вписывается по мощности. Ну и цены пугают нынче на большие сердечники, а диаметром 36 и меньше кучу давно купил (ну и kool mu 46мм есть). Люди ж как-то делают высокочастотные бп и преобразователи малых размеров, вон murata понижающие очень мелкие, а 150 кгц ни о чем на этом фоне.
Пожалуй, сделаю два трансформатора для пуш-пула повышающего. Первички параллельно, вторички последовательно. Проблема слишком малого числа витков на первичке решится и не надо покупать дорогущие нынче большие сердечники.
Сообщение Serg888 »
Доброго дня. Ребят подскажите по немагнитному зазору дросселя в питании лампового усилителя. Короче ш-железо. По расчетам величина немагнитного зазора 0.3мм. т.е мне надо немагнитный зазор делать 0.1мм потому как магнитный поток в трёх местах рвется? Или все же 0.3
Сообщение Agaev »
Два боковых стержня работают параллельно. Поэтому считается, что магнитопровод рвется в двух местах - в центре и сбоку. Суммарный зазор дели на 2.
