Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение charchyard »
если мне они не попадались, то я не утверждаю, что их не бывает. комповый двухтахтник - это и есть прямоход. двухтахтный. а есть и однотахтные на 3845 допустим
Сообщение Телекот »
Прамоходных однотактников примерно столько же как и двухтактников.
Сообщение falkonist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4209398#p4209398"]Есть и исключения. Прямоходы тоже бывают.[/uquote]Двухтактники - это и есть прямоходы :))
Сообщение diesel170 »
Рассмотрел сейчас плату - однотактный прямоход это. Дросселя до конденсаторов стоят, есть многообмоточный.
charchyard писал(а):этого мало. надо транс доматывать *2.
Это понятно, что перемотки не избежать. Но самое сложное - разобраться, как переделать выходные цепи.
ну диодики выходные надо явственно менять с дэ_билных щёток на кремнезёмные ульрафасты hexffred вольт на 200 минимун,
супервайзер на куй в ведёрку, переход хода точки оос с пятивольтовой обмоточки на канал 28в. ну и самое главное: как
впихуить невпихуемое? как пятнадциамперную обмотку на 60в уместить вместо 30 вольтовой? форточка ж не резиновая
Вместо выпрямителя со средней точкой поставьте полный мост - и впихнёте.
Сообщение AlexS4 »
на 30V полный мост это -3% кпд и доп 15W тепла на 15A, ну если без синхронного выпрямителя с 4мя fet и драйверами ... а с учетом средней плотности тока в обмотке и отвода тепла от меди получится еще менее привлекательно. кмк.
накладка какая то :dont_know: у меня в афишке клоуны во втором акте выступать должны были. а они в первом кого заменяют? акробатов?
А зачем там мост, он же однотактный. Диод повольтистее поставить - и всё. Обмотки на 5 и -12 В сниму - может и влезет.
ДГС, я понимаю, нужно выкинуть? Там ведь кроме него ещё дроссельки есть и тоже стоят до конденсаторов.
Как там кстати, первичку мотают? У двухтактников первичка разделена две секции и между ними вторички, а у однотактника так же?
Сообщение dummynull »
Сейчас kool mu диаметром 46мм стали дюжа дорогие, а можно ли для step up вообще отказаться от сердечника? Кто-нибудь практиковал?
В принципе, можно. Но медь для обмотки выйдет еще дороже.
Последний раз редактировалось falkonist Ср апр 06, 2022 17:42:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Тем более сейчас в условиях изоляции. :))
Сообщение AlexS4 »
а если свч степап то без сердечника вполне ок :))
зы недавно на соседнем форуме моториста мучали про кпд и массогабаритную мощщ безжелезного синхронного мотора, в конце концов он сдался и сказал: даапочемунет! ))
А кто-нибудь знает онлайн магазины для физических лиц, где цены на мосфеты и микросхемы еще не слишком взлетели? И оригинальные, а не с али.
Сообщение AlexS4 »
мой любимый по соотношению скорости и цен был http://riv-e.ru но несказать что не взлетели :(
c физиками тож ок, но мы самовывозом там берем, при мелких покупках доставка конечно может убить смысл от чипдипа и по ценам и по времени.
напр irfb3077 300р от 35шт а в чипе 470р от 15. платан ваще запредел 680-1 ...642-30 пипец кризис в мозгу :o
доковидная цена была менее $1 ... :dont_know:
еще есть напр elitan.ru , это русский маузер но чет и там похоже тож както нехорошо... (
подозреваю надо повозможности отложить такие покупки пока устаканится все.
Сообщение участник »
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой должна быть осциллограмма в гальванической ванне, с вращающимся барабвном, где детали ворочаются все время?
Сообщение vispower »
выпаял из мамки ld1117 315, я так понял что это подобие лм317 на 3.3в. спаял на макетке стаб тока для лед диода как на приложенной картинке. при питании от 5в более менее, резистор между ножками выхода и гнд(adj) греется приемлемо. при питании от 12в резистор начинает очень сильно греться. ток и там и там одинаковый. почему при разном питании разный нагрев, если ток один и тот же и разницу напряжения лмка должна держать на резисторе 3.3в? может кондер между выходом и землей прицепить? при R1=5om ток 230мА
(86.6 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Martin76 »
vispower писал(а):при питании от 5в более менее,
Интересно, что там может быть более менее, если на резисторе должно быть 1,25В, на микросхеме порядка 1В падает в штатном рабочем режиме, и нагрузке, светодиоду, что то должно достаться, в случае белого порядка 3В. Греется слабо потому что стабилизатор находится еще не в режиме стабилизации и ток явно там меньше этих 230мА при 5В на входе.
vispower писал(а):ld1117 315, я так понял что это подобие лм317 на 3.3в.
У LD1117 пр-ва STM явно указывается напряжение стабилизации (LD50 - 5В , LD33 -3,3 и тд), это версия регулируемая.
* 1117 правильней называть не LDO, а стабилизатор с пониженным падением, тк минимальная разница вход/выход у них 1-1,3В. "Настоящие" LDO имеют падение в десятки мВ.
на корпусе маркировка ld1117 / Y315. думал 315 указывает на 3.3.
После дроби - обычно закодированная дата изготовления
