Сообщение RoboC »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3263236#p3263236"]Вопрос :
есть ли микросхема похожая на DS3231 , но выходом 1 Гц?
Включил питание , а на выходе стабильный 1 Гц[/uquote]
Можно поставить pic10 в sot23-6 и ds3231 :)
ntv
Сообщение ntv »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3263236#p3263236"]есть ли микросхема похожая на DS3231 , но выходом 1 Гц?
источник
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3263538#p3263538"]Изображение[/uquote]
Ну и где ты тут видешь 1 Гц? :shock: Тогда уж 176ИЕ5 использовать. Кажется в этой серии еще 12 или 13 были с таким выходои, но не помню точно.
akl
Сообщение akl »
Спрашивалось о термокомпенсированном кварцевом генераторе повышенной точности, коими выше предложенная схема не обладает.
Сообщение Шура_Б »
Товарищи, сориентируйте.
На 6 разрядов динамическая индикация фигня и надо бить на 2 по 3, или еще пойдет?
Яркость как, сильно проседает?
Сообщение RoboC »
Яркость будет выше, катодов в 2 раза больше :)
Если вы так обеспокоены яркостью, соберите на статической индикации часы. Цифры будут "пушистые" :wink:
Последний раз редактировалось RoboC Чт дек 21, 2017 16:13:54, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Если освещать комнату можно "бить" на 1...3. Потом придумывать "пониженную яркость в ночное время". В частотомерах, к примеру, с 9 разрядами динамической индикации и яркость при солнечном освещении нормальная и качество индикации вполне. ИМХО.
Сообщение Шура_Б »
Понятно, спасибо.
Потом уже дошло - чего я парюсь, лампы есть, часы есть - ну включи еще одну рядом и хоть засравнивайся статика\динамика...
Сообщение hector »
При визуально одинаковой яркости, ламп работающих в статике и ламп, работающих в динамике, для последних потребуется меньший суммарный ток потребления. Это объясняется особенностью зрения - быстро мерцающий объект может казаться ярче, чем он есть, исходя из тока потребления.
Сообщение Умка »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3265465#p3265465"].. В частотомерах, к примеру, с 9 разрядами динамической индикации и яркость при солнечном освещении нормальная и качество индикации вполне. ИМХО.[/uquote]В частотомерах стоит светофильтр из оргстекла.
Я делал фото прямого попадания солнечного света на статику.
Тут и Тут под спойлером.
На динамике (2/3 SunnyClock2) без светофильтра ничего не видно.
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3265552#p3265552"]Потом уже дошло - чего я парюсь, лампы есть, часы есть - ну включи еще одну рядом и хоть засравнивайся статика\динамика...[/uquote]Да сравнивали уже. :idea:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2872488
Опять пятое-десятое.
Статика ярче, динамика контрастнее. Статика хорошо видна на солнце, зато на динамике нет оранжевой засветки всей колбы.
Ну и другие плюсы-минусы - конструктив, спецэффекты, жужжание итд.
Все отстаивают свой вкус. :)
Сообщение mss_ja »
насчет 18х статика... может и случайность. :dont_know: но быстрее "травятся" в статике не, или редко используемые цифры.
bss
Сообщение bss »
Буржуа в своих даташитах указывали срок службы для динамической индикации. Очевидно это означает, что срок службы при статической индикации меньше.
(22.13 КБ) 527 скачиваний
akl
Сообщение akl »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3265687#p3265687"]В частотомерах стоит светофильтр из оргстекла...[/uquote]Не надо так категорично.
(52.52 КБ) 678 скачиваний
Сообщение Шура_Б »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3265687#p3265687"]Да сравнивали уже. :idea:
Все отстаивают свой вкус. :)[/uquote]
Да как-то проглядел.
Помучал ИН-14 и в принципе, пришел к аналогичным выводам.
Ну да, на динамике провал в яркости заметен, но накрутив току побольше, этот провал можно в значительной степени нивелировать.
В конце концов, это не фонарь, зачем за ней гнаться.
Единственное - я б не сказал, что в статике начинают сильно цифры расплываться или колба засвечиваться. Не мешает этот эффект, короче. Может, у меня лампы такие, а может, глаз так видит.
Мне тут просто "хрустальное чудо" ИН-18 должно приехать, вот я голову и загрел - как лучше сделать. Индикаторы редкие, можно и поизвращаться.
Вот кстати по поводу светофильтра - не обязательно именно оранжевое или красное оргстекло использовать. Я пробовал его тонировать обычной автомобильной пленкой, достаточно неплохо получилось. Красные цифры на черном фоне хорошо смотрятся, ничего не бликует, контрастность повысилась.
Последний раз редактировалось Шура_Б Пт дек 22, 2017 09:34:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RoboC »
В моем стоит фильтр и в солнечный день видно. Плохо, но видно!
(47.43 КБ) 642 скачивания
Сообщение watchmaker »
Некоторые лампы, особенно крупные (как ИН-18), в динамике издают достаточно чётко слышимый звон. Упоминалось тут не раз.
Сообщение SLvik »
А мне до лампочки эта статика.
Я динамичный товарищ.
Сообщение dinamitch1 »
Всех с наступающим новым годом. :))
SLvik решил собрать сразу две платы на ИН-12 и ИН-14. На схеме ошибка на DD3, где 3-я нога? предполагаю что рядом с 18 8)
На какое напряжение микросхема зброса КА75330 ? Спосибо :beer:
Сообщение SLvik »
Вы жуткий лентяй. :) :)) :)))
Исправленная схема на форуме этой статьи - читать надо. (Ссылочка в самом низу.)
И микросхемы сброса в этом проекте нет.
Вот тут платы под все лампы:
http://radiokot.ru/forum/styles/RK_THEM ... target.gif
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3268231#p3268231"]Вы жуткий лентяй. :) :)) :)))
:)[/uquote]
:)) Делаю по схеме из даного архива http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar что с 299-й странице вот схема. Или на место микросхемы сброса ставить диод?
Вернуться в «Умные мысли»
