Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vispower »
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4211248#p4211248"]на корпусе маркировка ld1117 / Y315. думал 315 указывает на 3.3.[/uquote]
дроби нет, это следующей строчкой
LD1117
Y315
хочу вместо лампы для ходового/габарита 5/21W сделать на одном 3w светодиоде скажем на 100мА габарит, на 300мА ходовой. а то нить ходовки сгорает, а габарита целая, лампув утиль.
Сообщение Martin76 »
У этих микросхем маленькое допустимое входное напряжение для применения в авто, плюс корпус если SOT223 не может больше ватта рассеять. 12 - 1,25 - 3 =7,75 Х 0,3 = 2,3Вт. Для авто все же 317 лучше.
Сообщение falkonist »
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4211293#p4211293"]дроби нет, это следующей строчкой[/uquote]Ну, строчкой...
Чернила для шестого класса?
(© М. жванецкий)
Голову ж надо применять не только, чтобы в неё есть!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4211301#p4211301"]У этих микросхем маленькое допустимое входное напряжение для применения в авто, плюс корпус если SOT223 не может больше ватта рассеять. 12 - 1,25 - 3 =7,75 Х 0,3 = 2,3Вт. Для авто все же 317 лучше.[/uquote]
без выделения тепла ничего нет? желательно малнькое чтобы в габариты лампы уместиться
Последний раз редактировалось vispower Пт апр 08, 2022 13:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Закон сохранения энергии на кривой козе объехать невозможно.
КПД может быть ТОЛЬКО меньше 100%
все еще раз померил, резистор 5,11 ом отодвинул. между out и adj 1.24в ток 230мА. и да, не резистор грелся а сама микрушка. будем искать импульсный регулятор, придется мини кондер и мини дросель впихивать
Сообщение dummynull »
Что будет, если феррит в пуш-пулл или мостовой топологии заменить на kool mu/сендаст или на феррит с зазором? Хотелось бы услышать объяснение причин и как тогда считать, какой программой. Надо чтоб в первичке не было слишком малого числа витков (типа 1+1) при ограничении по мощности и габаритам у повышающего преобразователя.
Сообщение Телекот »
КПД упадёт, ток намагничивания возрастёт. Зачем такое извращение.
А какие еще варианты остаются? Как вы подсказали, уменьшение амплитуды индукции помогает повысить число витков, но тогда мощность трансформатора падает и взамен надо огромный и тяжелый сердечник. Неужели мост, полумост и пуш-пул не могут быть одновременно компактными и мощными (150 кгц+)?
Сообщение diesel170 »
А такая высокая частота принципиальна? Может нужно просто её уменьшить?
Уменьшая частоту увеличиваю размер сердечника, так как не вписывается по мощности. Ну и цены пугают нынче на большие сердечники, а диаметром 36 и меньше кучу давно купил (ну и kool mu 46мм есть). Люди ж как-то делают высокочастотные бп и преобразователи малых размеров, вон murata понижающие очень мелкие, а 150 кгц ни о чем на этом фоне.
Пожалуй, сделаю два трансформатора для пуш-пула повышающего. Первички параллельно, вторички последовательно. Проблема слишком малого числа витков на первичке решится и не надо покупать дорогущие нынче большие сердечники.
Сообщение Serg888 »
Доброго дня. Ребят подскажите по немагнитному зазору дросселя в питании лампового усилителя. Короче ш-железо. По расчетам величина немагнитного зазора 0.3мм. т.е мне надо немагнитный зазор делать 0.1мм потому как магнитный поток в трёх местах рвется? Или все же 0.3
Сообщение Agaev »
Два боковых стержня работают параллельно. Поэтому считается, что магнитопровод рвется в двух местах - в центре и сбоку. Суммарный зазор дели на 2.
Сообщение gavmer »
добрый вечер,
при изучении инфы о корректорах PFC, возникла идея о стабилизации напряжения по высокой так сказать стороне
т.е. корректируется ширина импульсов по входящему после диодов и конденсатора напряжению, уверен что такая идея уже была, но видимо есть в ней что то не так.
Есть ли такие схемы, а если нет то почему?
не соображу даже как погуглить на эту тему.
Сообщение kentgaryk »
gavmer писал(а):Есть ли такие схемы, а если нет то почему?
Есть. В источниках для майнерных блоков встречал, на 12В, 200А. А тебе то оно зачем?
Сообщение gavmer »
очень хочу схему посмотреть, хоть один пример, интересно очень.
Ну у меня под подушкой схем этих нет. Но гугл то не отключили еще. :wink:
Сообщение gavmer »
как составить запрос?, что то я туплю
Сообщение AlexS4 »
gavmer, я набрал: one stage pfс power supply
оказалось single-stage... ))
а такто импульсный преобразователь без предварительного pfc по мере высыхания электролита в выпрямителе 50Hz начинает повышать свой pf как нагрузки 8) можно поработать в этом направлении ...проблема только если конечная нагрузка не любит пульсации и хочется эффективно использовать трансформатор и факторр сделать прямо максимальным и все это сразу :)))
зы я видел китайские импульсные зарядники вообще без высоковольтного электролита, наверняка это и был single-stage pfc+ps ;)
