Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Novice user писал(а):XC6206-LDO на 3,3 вольта,можно ли как то переделать на 3,5 вольта?
Получается по аналогии с такой схемой
Novice user писал(а):Типа такого
странная схема, и откуда такое ?
Сообщение Телекот »
А даташит посмотреть не судьба?
вот остальные схемы включения
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 05, 2022 09:43:41, всего редактировалось 2 раза.
воттока резултат херовый будет вся сранб без ослабления полезет на мвыход
Сообщение Upgrader »
Подскажите, как называется разъем для аккумулятора в ноутбуках с плоскими контактами?
На 6 пинов.
Чтобы найти где такой можно купить. Ну кроме aliexpress, там долго ждать.
Сообщение Gudd-Head »
Как он хоть выглядит?)
На сайте Molex смотрели?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4231229#p4231229"]Как он хоть выглядит?)[/uquote]
Как-то так:
https://batts.pro/wp-content/uploads/20 ... %D1%80.jpg
Вторая часть - просто набор плоских пластинок. Фото пока нет, сделаю позже.
Ну я думаю многие видели это в ноутбуках. Почти во всех одно и то же, отличаются только количеством пинов.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4231229#p4231229"]На сайте Molex смотрели?[/uquote]Смотрел, не нашел.
Сообщение Zub@stik »
Блок питания на OB2201cp нет шим не работает.
На шестой ноге 10В. Кто знает сколько должно быть?
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):Кто знает сколько должно быть?
Даташит знает, нужно 16 для включения.
Спасибо.
БП 16В 3,75А
Принесли нерабочий. Заменил конденсаторы по питанию микросхемы, заработал.
Год лежал ненужный, сейчас хочу его приделать для питания УМЗЧ от автомагнитолы, а он опять не работает.
Что-то я не понял.
Странное питание микросхемы.
Картинку взял из даташита. Красным нарисовал как организовано питание.
Я чего-то не знаю?
(71.2 КБ) 122 скачивания
Сообщение главный колбасист »
Lenze ESMD751L4TXA блок питания выгорел на К3747 и почему то IL555C, (уж не таймер ли,часом) плюс пара транзисторов и другие smd детали.угольки. Кусочек схемы ни кто не даст?
Вообще то надо в тему про ремонт. Очень непонятна конструкция источника питания частотника. Обычно три изолированных для питания драйверов верхнего уровня только имеются. тут всего два выходных напряжения.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4234205#p4234205"]Я чего-то не знаю?[/uquote]
Или схему неправильно срисовали.
Так делается иногда, в принципе, это ничем не отличается от запуска от одного провода 220 через резистор.
*Еще очень хорошее свойство схемы для ремонтников, тк в качестве этих резисторов обычно используют смд резисторы, то схема имеет практически 100% смертность ШИМки при грозе, разряд просто проходит по поверхности смд резистора и ему к тому же не мешают диоды, обратимый пробой мосфетов и тд. При запуске от 300В обычно стоят 2-3 смд последовательно или выводной, и смертность от грозы заметно меньше.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4234866#p4234866"][uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4234205#p4234205"]Я чего-то не знаю?[/uquote]
Или схему неправильно срисовали.[/uquote]
Резистор питания искал долго.
Даже отпаял микросхему, чтобы увидеть дорожки.
Нет его. Остальные цепочки на 6 ноге соответствуют схеме.
Купил сегодня новую микросхему. На всякий случай.
А если переделать питание? Сделать как в даташите.
Какое сопротивление у резистора?
Сообщение Бареттор »
А зачем?
При питании непосредственно от переменки появляются рад плюсов.
1. Мощность на резисторах меньше.
2. Исключён повторный многократный запуск при выключении питания.
Сейчас в основном так делают.
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4234941#p4234941"]При питании непосредственно от переменки появляются рад плюсов. Сейчас в основном так делают.[/uquote]
А минусы есть? Почему тогда в ДШ приводят "классическую" схему запитки?
Самое плохое повреждение. Когда всё измеряется как исправное, но схема не работает.
Не запускается. С обеими микросхемами 10В на 6 ноге.
В момент включения проскакивает вольт 19 и снижается. Одно счастье бабаха нет.
Может уходит в защиту? Но и по низкой все детали исправные. Надо пойти чай выпить.
Сообщение kentgaryk »
Zub@stik писал(а):Надо пойти чай выпить.
А потом запитай шимку от внешнего источника и посмотри что получится. :wink:
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Для начала без высокого, посмотри что там она себе генерирывает. :roll:
Минимальное напряжение питания шимки 12В, подать для гарантии 16-18В, скорее всего неисправно самопитание.
Запитал от 17В
Ни чего не генерирует. Ни каких импульсов нет.
Появляются напряжения на ножках и всё.
1-я 2в
2-я 6в
8-я 3,5в
на 6-й 17В
А если высокое подать тоже ничего?
