Мелкие вопросы по питанию.
REB
Сообщение REB »
Gudd-Head, не замерял. яркий 3мм светодиод это не более 20ма. Кстати схема реагирует странно, она выключается и тут же вулючается с переодичностью в пару секунд.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4225096#p4225096"]схема реагирует странно, она выключается и тут же вулючается с переодичностью в пару секунд.[/uquote]
Что странного? Это штатный алгоритм работы.
REB
Сообщение REB »
Gudd-Head, ок, а сделать с этим что можно кроме как повесить нагрузку более 60ма?
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4225278#p4225278"]а сделать с этим что можно кроме как повесить нагрузку более 60ма?[/uquote]
Взять другую микруху :)
REB
Сообщение REB »
Gudd-Head например какую? Если нужно:
1) контроллер зарядки литий-ионовых аккумуляторов
2) защита от переразряда
3) повышающий преобразователь 5 вольт с током около 1А (ибо питать нужно микросхему аудиоусилителя, которая по идее должна выдавать 3вт, но на деле даже потребить 3вт не может)
4) чтобы обвеса не много
Сообщение Alleksandr »
Здравствуйте. Есть светильник ШОД 2x80, в ней стояло 2 родных лб80, одна сгорела, возможности достать бл80 нет, но есть некоторое количество 36 ватных ламп. Каким образом можно подключить одну маломощную лампу к более мощному дросселю или две по 36вт последовательно? Второй вариант предпочтительней т.к поярче будет конечно
Сообщение Rygor »
Вопрос по LM317,может кто сталкивался?
В даташите указано 37В. Но в схеме она не привязана к земле (как 7805 например), только делитель опирается в схеме регулятора напряжения.
А вот если подать например, 50в, а на выходе брать 42в, то падение на лм-ке составит 8в. И вроде как рабочий вариант бы
Интересно ваше мнение
Сообщение Martin76 »
Работать будет, но до первого кз на выходе.
Сообщение JMC.Hard »
А мне кажется и не будет.
37 В -- макс. на выходе (Vout = 1,25...37 В).
Получить на выходе 37 В -- на вход и нужно подать мин. 40 В (Vin - Vout = 3...40 В).
По datasheet'у и получается, что на вход можно и 77 В запулить, но на выходе всё равно больше 37 В не вылезет :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Если замкнуть выход на землю, то на входе окажутся эти 50 вольт и относительно выхода, и относительно adj с соответствующими последствиями.
Сообщение HeavenlyArch »
Здравствуйте. помогите найти и подобрать аналог шим контроллера. Блок питания каб шуруповерта на 25v. Когда вставил в розетку шим взорвался сдох диод и резистор.
Что смог на шиме прочитать S7134B ниже J36BX. диод был MB10F. и резистор 180 или 1R0.
по шиму смог найти только вот что
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4226443#p4226443"]Если замкнуть выход на землю, то на входе окажутся эти 50 вольт и относительно выхода, и относительно adj с соответствующими последствиями.[/uquote]
На вход в торец резистор, вход-выход зашунтировать мощным супрессором/варистором чтобы защитить LM-ку. Тогда должна пережить КЗ)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Прошу прощения за странный вопрос, но можно ли это чудо, 275ЕН5Б, использовать с внешним транзистором ?
Сообщение Novice user »
У меня есть несколько XC6206-LDO на 3,3 вольта,можно ли как то переделать на 3,5 вольта?
Типа такого
(44.43 КБ) 587 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Novice user писал(а):XC6206-LDO на 3,3 вольта,можно ли как то переделать на 3,5 вольта?
Получается по аналогии с такой схемой
Novice user писал(а):Типа такого
странная схема, и откуда такое ?
Сообщение Телекот »
А даташит посмотреть не судьба?
вот остальные схемы включения
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 05, 2022 09:43:41, всего редактировалось 2 раза.
воттока резултат херовый будет вся сранб без ослабления полезет на мвыход
Сообщение Upgrader »
Подскажите, как называется разъем для аккумулятора в ноутбуках с плоскими контактами?
На 6 пинов.
Чтобы найти где такой можно купить. Ну кроме aliexpress, там долго ждать.
Как он хоть выглядит?)
На сайте Molex смотрели?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4231229#p4231229"]Как он хоть выглядит?)[/uquote]
Как-то так:
https://batts.pro/wp-content/uploads/20 ... %D1%80.jpg
Вторая часть - просто набор плоских пластинок. Фото пока нет, сделаю позже.
Ну я думаю многие видели это в ноутбуках. Почти во всех одно и то же, отличаются только количеством пинов.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4231229#p4231229"]На сайте Molex смотрели?[/uquote]Смотрел, не нашел.
