Поиск аналогов
Сообщение alexradio1103 »
Такие полевики стоят в материнской плате ПК - их там полно!
Сообщение Jebocom »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580011#p3580011"]Такие полевики стоят в материнской плате ПК - их там полно![/uquote]
Спасибо за наводку, я попробую найти по знакомым. Но может все же есть какие-нибудь более распространенные аналоги? Глянул в белорусском чипдипе и никаких следов.
Сообщение Martin76 »
В Dpak IRFR024, IRLR024 - N, IRFR9024 - Р . У STM есть подходящие в таком корпусе STD. Хотя откуда нам знать, что у вас там доступно.
Сообщение Jebocom »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580508#p3580508"]В Dpak IRFR024, IRLR024 - N, IRFR9024 - Р . У STM есть подходящие в таком корпусе STD. Хотя откуда нам знать, что у вас там доступно.[/uquote]
Martin76, спасибо! Эти транзисторы доступны на белчипдипе.
Сообщение Stass48 »
Добрый вечер!
Вроде задача и не сложная, но че-то туплю уже полтора часа. Есть схема:
http://radio-kit.com/image/catalog/pdf/K-125.pdf
Хочу собрать ее полностью на SMD компонентах, да вот завис на транзисторах.
В оригинале там стоят SS9012 и SS9013. Чем их можно заменить популярным, в SMD и чтобы схема работала точно так же?
Смотрел параметры, читал даташиты, но, сомневаюсь. Не уверен я в себе короче. Прошу помощи у профи :)
Спасибо :beer:
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение korob »
Здесь (при P=250мВт.) хватит популярной комплементарной пары BC807/817. :roll:
Сообщение Stass48 »
А остальные параметры? Я вот например сомневался в hfe... Оно то вроде чем больше, тем лучше, но мне не нужно чтобы выросло потребление схемы да и громкость больше, чем есть тоже не нужна.
Они точно будут работать так же, как и оригиналы? Или будут отличия?
Простите за нубские вопросы (пока что только пытаюсь разобраться в транзисторах).
И, как я понимаю, транзистор Q1 просто управляет высотой тона, то есть на него особо никакой нагрузки нету, в отличии от усилителя на Q2, Q3. Я прав?
Сообщение korob »
Выходные транзисторы здесь работают в ключевом режиме, и чем больше их hfe, тем лучше. :)
Сообщение Stass48 »
Заглянул в даташит и увидел, что они могут рассеивать мощность как раз 250 мВт... А это ж впритык вроде? Не нужен ли запас? Или я что-то не так понял?))
И еще вопросик. Есть BC817-40 и есть BC807-40.215. Что это за "215"?? Или они норм будут работать в паре и можно брать?
Сообщение korob »
Во-первых - каскад двухтактный, а во-вторых сказано выше - работают в ключевом режиме. :wink:
Сообщение Stass48 »
Так а что скажете по поводу отличий? Сейчас смотрю в оба даташита и ничего понять не могу, в чем они могут отличаться... Уж очень переживаю, чтобы в паре нормально работали)
[uquote="Stass48",url="/forum/viewtopic.php?p=3584410#p3584410"]Уж очень переживаю, чтобы в паре нормально работали)[/uquote]Не переживайте.. Всё будет работать..
Сообщение vlasovzloy »
9014 9013 тоже в смд бывают наверно. 8050 8550 точно есть, пачка лежит и тех и тех
Проще и более распространены ВС847/ВС857
8050/8550 - дубовые, они мощные.
да полно таких пар в народе
яб советовал кт816 817
А ток базы? А смещение?
А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?
Сообщение Stass48 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3584665#p3584665"]А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?[/uquote]
Ну почти :)
СпойлерR1, R2 27-36K
R3 43-51K
R4 20-27K
R5, R6 910R-1.2K
R7 81-150K
U1 4149
C1 0,01uF
C2, C3 10uFx16V
Q1, Q3 ss9013
Q2 ss9012
D1 1N4148
Out: 8R
Я понимаю, что надоедаю своей дотошностью, но все же скажу еще раз, только более детально:
1) Есть такая вот схема-конструктор.
2) Мне нужно собрать ее только на одной плате, вместе с микроконтроллером, который будет ее включать когда это потребуется через ключ на BC847C.
3) Естественно, в SMD (зачем мне делать двухстороннюю плату или колхозить DIP на односторонней, думаю, вы меня понимаете).
4) Так как оригинальная схема из конструктора зарекомендовала себя хорошо и ничего не сожгла (я имею ввиду ключ на BC847C), то соответственно, хотелось бы, чтобы аналог транзисторов, которые я ищу (а именно ss9012, ss9013) работали один в один, как в оригинале. Мне не нужно, чтобы схема работала лучше или громче (и потребляла больше тока соответственно), но и хуже тоже не нужно. Мне нужно чтобы она работала точно также как с оригинальными номиналами.
Сообщение Slabovik »
Можно убиться в поисках "полного аналога" и так и не найти. А тем временем, ничем не выдающиеся транзисторы влёгкую меняются на 2N2222A и 2N2907A, которые имеют лучшие параметры и кузова (они есть в TO-92 и в SOT-23 - префикс MMBT). А главное преимущество - их легко приобрести :wink:
Сообщение Asaba »
Чтобы не мучится с выбором в дальнейшем - возьмите за 2 доллара целый набор самых ходовых транзисторов и диодов в корпусе сот-23 общим количеством 150 шт.
S9012 (mark 2T1)
S9013 (mark J3)
S9014 (mark J6)
SS8050 (mark Y1) может заменить S8050 (J3Y)
SS8550 (mark Y2) может заменить S8550 (2TY)
BAV99 (mark A7W)
2N7002 (логотип 702 Вт)
BAV70 (mark A4T)
TL431 (Mark 431)
BAT54C (mark KL3)
MMBT3904 (mark 1)
MMBT3906 (mark 2A)
LL-34 1N4148 цилиндр
MMBT5401 (mark 2L)
MMBT5551 (mark G1)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 31432.html
Там же взял заодно наборы ходовых стабилитронов всех видов корпуса.
Сообщение угаки »
Может ли кто-то подсказать распространенный и недорогой импортный транзистор мощностью примерно как у BD135, способный эффективно усиливать до частоты в 2 МГц?
Вернуться в «Практика»
