- (54.15 КБ) 727 скачиваний
Ламповый усилитель начального уровня
Добавил п-образный фильтр, гул ушел но появился треск. Может быть из-за того что c2 0.047, а не 0.022, другого достать не удалось.
Удача - это миф.
Вот фильтр. Сегодня подключил зараза не играет практически.
- (31.13 КБ) 546 скачиваний
Удача - это миф.
Всем привет, подскажите пожалуйста, в наличии есть лампы:
6Ж1П - 2 шт
6И1П - 1 шт
6П15П - 1 шт
6Н1П - 1 шт
1Ц21П - 1 шт
6Д20П 1 шт
А также большая неопознанная лампа на фоне 6Ж1П
И стоковый трансформатор ТСА-70-60. Возможно ли соорудить из этого усилитель, для первого знакомства с ламповой техникой?
6Ж1П - 2 шт
6И1П - 1 шт
6П15П - 1 шт
6Н1П - 1 шт
1Ц21П - 1 шт
6Д20П 1 шт
Большая лампа 6П36С. Но к сожалению с не уже ничего не получится сделать. Анодный вывод отломан. Выведен через штенгель откачки в верхней части баллона лампы.
Усилитель можно собрать из 6Ж1П и 6П15П.
главное это сделать выходной трансформатор а лампы копейки стоят
Это или: Плохая пайка, плохой контакт.гул ушел но появился треск.
Или лампа работает без смещения, с малым смещением.
Схему в студию. Без неё вряд ли кто подскажет. Схему именно ту, что спаяли.
С напряжениями в контрольных точках.
Треск при сигнале или и без него? Емкостишка в фильтре после резистора маловатя явно... Сотню туда, хотя бы.ottodik писал(а):Вот фильтр.
Вот именно!Схему именно ту, что спаяли. С напряжениями в контрольных точках.
Вот схема по которой собирал. Номинал указан как у меня. Что еще заметил. Сегодня разобрав и собрав снова, помех небыли. Случайно задев макет, от С2 отошел провод. Припаяв его снова, снова начались помехи. Поправив пайку помехи ушли, но не тут то было. Поработав, опять появились помехи. Еще С2 на ощупь теплый был( блт-2). Поменять нет на что, разве какой то слюдяный но у него емкость ниже. Из трансформатора снимается 215 В.
- (159.92 КБ) 648 скачиваний
Последний раз редактировалось ottodik Чт мар 05, 2015 22:19:58, всего редактировалось 1 раз.
Удача - это миф.
С2 - тёплый, значит - умер, ищите чем заменить.
Пробой или обрыв в кондерах и есть причина вашей помехи.
А почему он не сразу помехи дает, а лишь постепенно?6ф1 писал(а):С2 - тёплый, значит - умер, ищите чем заменить.
Удача - это миф.
Причины бывают разные, в.т.ч. как и говорил выше уважаемый Vladimir51.ottodik писал(а): А почему он не сразу помехи дает, а лишь постепенно?
Но определить ее можно в такой мизерной схеме, обычной проверкой и заменой подозрительных радиодеталей.
Проверкой контактов ламп.
За редким исключением бывает плохой контакт, внутри баллона ламп, где ножки лампы сварены с управляющими элементами лампы.
Такое встречалось пару раз на практике.
С вашим усилителем разобраться можно в течении пяти, десяти минут, где зарыта собака.
Берите прибор и дерзайте.
Надеюсь в фильтре по питанию все таки ОМЫ а не КИЛООМЫ, как нарисовано.
Да там омы.alexf58 писал(а):Надеюсь в фильтре по питанию все таки ОМЫ а не КИЛООМЫ, как нарисовано.
Удача - это миф.
Вот тот самый конденсатор и есть подозрительный так как был свинчен из старого телевизора, все остальные детали новые, новые и панельки не паянные 1 не юзаная лампа, вторая рабочая проверял.Nikson1 писал(а):Причины бывают разные, в.т.ч. как и говорил выше уважаемый Vladimir51.ottodik писал(а): А почему он не сразу помехи дает, а лишь постепенно?
С вашим усилителем разобраться можно в течении пяти, десяти минут, где зарыта собака.![]()
Удача - это миф.
C2 был на какое напряжение? На нём слева будет всё анодное при закрытой первой лампе. И он его должен выдержать.
На С2 400 В.hybroid писал(а):C2 был на какое напряжение? На нём слева будет всё анодное при закрытой первой лампе. И он его должен выдержать.
Удача - это миф.
Тогда либо мерять напряжения на электродах ламп, либо звать телепатов.
