Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение RAVEN »
Всем доброго дня. Возникло несколько вопросов. 1 Как подключать этот дисплей (https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Size ... 33edJ2Uedz) некоторое несоответствия выводов. 2 Какие назначения(функции) у кнопок S1-S5 ? 3 Сигнал на вход оу идёт с выхода аудио процессора (перед умзч) ?
Сообщение WiseLord »
Просто прочитайте статью, там всё есть. Дисплей по ссылке в ней упомянут как KS0108B.
Сообщение RAVEN »
В статье на схеме с KS0108B вывод 16 обозначен как D/I а на том который у меня его нет.
D/I (Data/Instruction) == RS (Register select)
Сообщение RAVEN »
Спасибо!
Сообщение skare1987 »
Здравия всем! будьте добры подскажите из-за чего такая форма сигнала на выходе "стендбай"(схема собрана на атмеге8) ??? пробовал подключать реле ,постоянно щёлкает ...
(69.39 КБ) 661 скачивание
(65.96 КБ) 606 скачиваний
А это точно снято с вывода STBY? А то больше похоже на сигнал управления подсветкой дисплея.
собирал по этой печатке ,"мега8" в дип корпусе ,на плате вывод "стендбай" 17-й ! это верно?
atmega8.lay6
(106.99 КБ) 530 скачиваний
https://raw.githubusercontent.com/WiseL ... sch-m8.png
Вывод STBY - это PB7. 17-й вывод ни разе не PB7, ни в DIP, ни в QFP корпусе
Спасибо ,вроде как разобрался ,у меня почему то получилась 15-я нога (PB1)
Сообщение foxmikola »
Скажите а возможна ли поддержка l2f50 это тоже ставили в сименс очень похож на ls020.
А то купил телефон ради ls020 а там l2f50, вот облом.
Вот не пойму, зачем покупать все эти телефоны "ради ls020", если в китае полно подобных дисплеев на контроллерах, к которым хотя бы есть даташиты.
А по поводу L2F50 - это Вам, возможно, mixa232323 ответит. Он практически все цветные дисплеи добавлял в проект (кроме "моих" ILI9320/9341/R61581).
В любом случае, в новом проекте на STM32 основной упор я делаю на 320x240 и 480x320 разрешения. Остальное - по остаточному принципу. Если кто-то хочет заняться поддержкой какого-то другого разрешения из имеющихся (читай, подбирать более подходящие шрифты из имеющихся и идеально подгонять координаты разных элементов на экране) - всегда рад буду такого рода помощи. Тем более, что там ничего сложного не будет даже для не умеющих программировать. Было бы лишь желание и умение скомпилировать прошивку (а всё это уже объяснялось).
Последний раз редактировалось WiseLord Сб ноя 24, 2018 08:23:12, всего редактировалось 1 раз.
Именно к mixa232323 (главного специалиста по дисплеям) я и хотел спросить.
С наличием вероятно проблем не должно быть, или не так?
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7237 может поможет.
Сообщение Antikiller »
кто подскажет как избавиться от фона кулера? когда он включается слышен фон небольшой
Сообщение evgeny18 »
Здравствуйте Владимир! Что то модуль Si4703 никак не хочет работать. Железо М32,TDA7439,SSD1306.Вопрос:RST - Подключл к EXT2 (PC4 на ATmega32) а в эдиторе какую функцию выбирать? И еще sda scl как и в rda5807 через транзисторы? Хотя пробовал по всякому ничего не меняется. Может модуль Si4703 бракованный, хотя у меня их 2 заказанные у разных продавцов в разное время, вот решил попробовать и облом.
В редакторе выбирается Si470x, reset подключается к EXT2, шина - через преобразователь уровня.
Я имел ввиду функция выводов ЕХТ не трогать, или она не влияет? Раньше Вы писали "Но придётся для сброса использовать EXT вывод - причём не в режиме SPI, а в отдельном."
На всякий случай лучше выставить режим EXT во что-то отличное от 0..2 (в любом hex-редакторе), потому что это может влиять на работу.
Я, возможно, и не проверял этот тюнер на этом проекте, но код тюнера одинаковый с другим проектом, где это всё работало.
А если я подключал шину напрямую к мк, она выгорела или просто заткнулась? По питанию Si4703 до 5,5в по ДШ.Есть ли смысл дальше ковыряться с ней?
Сообщение gavi6 »
можно проверить I2C сканером для начала....
если есть отзыв - то копать дальше
