Microtech
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Microtech »
Да пусть греются, я не собираюсь полный паспортный ток пускать, и включать все пиксели разом.
В любом случае, одновременно будут гореть не более 32-х точек.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Кстати, кто-нибудь знает, какой максимальный выходной ток у к155ид1 при низком уровне на выходе? Посмотрел на нескольких сайтах - этот важный параметр почему-то не указан. Указан только ток при высоком уровне на выходе, т.е. когда транзистор закрыт.
Кстати, щас обратил внимание, что в даташитах на mmbta42 разных производителей указан разный максимальный ток коллектора: у большинства 500 мА, у кого-то 200, у Phillips всего лишь 100. Соответственно, есть риск, что при включении всех 32 точек в столбце транзистор не выдержит (если импульсный ток точки 5 мА).
Altair
Сообщение Altair »
yasya2004
Сообщение yasya2004 »
После правильной прошивки обоих 628-х контроллеров, часы пошли сразу же, даже без кнопок, только катоды немного не совпадают, хотя лампы все ин-14.
Буду пробовать настроить.
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3289057#p3289057"]на 14-й и 15-й ноге BU2090 почему вы взяли резисторы тоже на 4,7к ? И какой подстр. резистор поставили на регулировки ВВ ?[/uquote]
4.7к поставил, просто под рукой оказались и мне повезло, яркость точек такая же как и яркость цифр.
Подстроечник ВВ поставил на 50кОм., ну другого не было таких размеров.
Гефестион
Altair, спасибо! Получается, что до 25 мА. Неплохо. В моём случае будет максимум 16 мА.
SLvik
Сообщение SLvik »
Мне вдруг стало СТРАШНО интересно !!!
А нахрена они тебе впились ???
:) :)) :))) :shock: 8)
vbnzxc1990
Сообщение vbnzxc1990 »
Люди выручайте! Нашел для себя подходящую схему часов, вот только все имеющиеся к155ид1 у меня б/у и выпаиваются плохо. Пришлось поставить к133ид1 (тоже б/у, но они легче выпаиваются). И только когда припаял на плату увидел, что на ней нет ключа, следовательно непонятна распиновка, а спалить не хочу. Кто такую устанавливал подскажите с какой стороны ключ.
Гугл на эту микросхему выдает только содержание в ней драгметаллов и отображение ее на схемах.
uldemir
Сообщение uldemir »
musor
как это нет ключа фото в студию там все ясно видно...
оп пока писал уже залили ответ
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
пс даже если этой метки 1ноги нет(такое встречал) нет ключь Это метализация между1и 16 ногами
vbnzxc1990
Металлизация имеется ввиду левый нижний край?
musor
да в даном случае он идет в сторону 1вывода
ключ там явно виден(усик) посредине это для авмомата монтажа
vbnzxc1990
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3290139#p3290139"]да в даном случае он идет в сторону 1вывода
ключ там явно виден(усик) посредине это для авмомата монтажа[/uquote]
Спасибо за подсказку. Пытался поставить плюсик, но не получается, возможно рейтинг маловат.
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
Кстати пока рылся в запасах нашёл этикетку на эту микросхему, может кому пригодится. Телефоном отбелил и в pdf сделал. Если не в тему пусть админы удалят.
к133ид1.pdf
Этикетка к133ид1
(2.76 МБ) 267 скачиваний
Гефестион
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3289856#p3289856"]Мне вдруг стало СТРАШНО интересно !!!
:) :)) :))) :shock: 8)[/uquote]
Приглядись - увидишь их))
FanatOf80s
Сообщение FanatOf80s »
Здравствуйте! Кто-нибудь собирал такие часы из датагора https://datagor.ru/microcontrollers/187 ... k-gps.html ?
Давно скачал схему и прошивку пока еще было бесплатным, а вот до практической реализации руки дошли только сейчас.
При включении показывает 19.03, точка нормально мигает, индикатор приема спутника горит сразу (даже при отключенном приемнике, но автор пишет что так и должно быть - при отсутствии приема погаснуть должен через некоторое время). Но как только приходит время сменить показания на 19.04 - МК виснет и больше ни на что не реагирует, помогает только снятие питания. При повторном включении все повторяется. На нажатие кнопки установки часов реагирует адекватно, а вот при нажатии кнопки установки минут происходит то же самое - сразу виснет. При нажатии кнопки "Корр." тоже виснет, при этом на первом разряде (десятки часов) зажигается цифра 3, а на втором разряде (единицы часов) включаются все катоды. Что только не пробовал: отключать GPS приемник (физически отпаивать от 28 ноги 16F876А), вешать дополнительные емкости по питанию МК (непосредственно между 8 и 20 ногой 16F876A), менять кварц на 16 МГц (как там некоторые ранее советовали), отключать от МК с его обвязкой плату с ИД1+преобразователем + индикаторами (МК и блок индикации у меня на разных платах) - все тщетно, ничего не меняется. Плата отмыта, монтаж проверил на несколько раз (в т.ч. с тестером на наличие "сопель"), питание в норме, и да, на ноги МК, идущие к кнопкам, для подавления дребезга и помех с самого начала повесил емкости 0.1 мкФ. Все что связано с подсветкой у меня отсутствует, но не думаю что может так повлиять.
Зарегистрировался на датагорском форуме, но почему-то в тему обсуждения проекта писать все равно не могу :( Потому вынужден был задать вопрос здесь.
Кто собирал этот проект, сталкивались с подобным? В чем причина?
Сообщение 423958025 »
подскажите что за индикатор?ин4для сравнения.И сразу спрошу мож есть у кого два или три таких?поменяю
Azamat
Сообщение Azamat »
2 FanatOf80s
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=24240 и на следующей странице схемы\прошивки...
Делал, таких проблем не помню...делал вариант с регулировкой яркости, прошивки 873\876 точно не перепутали?
а в меню какой режим стоит? (работа с модулем GPS, микросхемой RTC DS1307 или без них?)..
До истечения минуты выставь во 2 и 3 ячейку корректные значения...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
423958025 писал(а):подскажите что за индикатор?
Посмотрите здесь: http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... tm?lang=en
Индикаторов с торцевым свечением и шестиугольной сеткой там не так много. Измерьте высоту цифры (приблизительно), потом ищите на том сайте, там лампы упорядочены по высоте цифры.
Microtech
Гефестион
Это будет дисплей, способный выводить осмысленную информацию? Или "автомат световых эффектов"?
FanatOf80s
[uquote="Azamat",url="/forum/viewtopic.php?p=3290284#p3290284"]а в меню какой режим стоит? (работа с модулем GPS, микросхемой RTC DS1307 или без них?)..
До истечения минуты выставь во 2 и 3 ячейку корректные значения...[/uquote]
Собран самый первый вариант, без регулировки яркости, с модулем GPS. В "меню" все по умолчанию, изменить значения не удавалось - при нажатии кнопки "Корр" МК все так же зависал, выдавая лабуду во 2 разряде индикатора. Отпаял изначально запаянные мной помехоподавляющие емкости по 0.1 мкФ параллельно ногам, идущим на кнопки - и как ни странно, кнопка "Корр" заработала адекватно! Попробовал выбрать "1" во 2 пункте (отключить работу с GPS) - и часы нормально заработали. Т.е., сбой в момент первой же смены показания минут происходил видимо из-за некорректной работы GPS модуля. И сейчас кажется понял почему.
Модуль только у меня такой https://www.quectel.com/UploadFile/Prod ... n_V2.2.pdf (с подключенным на выходе преобразователем уровня 3->5 В) и только сейчас обратил внимание, что по умолчанию у него скорость 9600, а в часах 38400 (хотя мне почему-то запомнилось что тоже 9600). Как доберусь - попробую поменять...
В общем, спасибо!
Гефестион
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3290449#p3290449"]Гефестион
Это будет дисплей, способный выводить осмысленную информацию? Или "автомат световых эффектов"?[/uquote]
Это просто схема для проверки панели. Развёртка на логике 155 серии, катодами управляют к155ид1 (да, им приходится несладко :))) ). Но она вполне может выводить осмысленную информацию.
Вернуться в «Умные мысли»
