Мелкие вопросы по питанию.
Всем привет! Есть акб. Lifepo4 4 банки и плата bms к ним. Но мне нужно применить три банки, можно ли как-то обмануть защиту чтобы работала т для трех банок?
Были слухи что некоторые дешевые бмс продолжают работать если не подключать одну банку (или ноль на ней).
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4241442#p4241442"]Изменил схему вторичной цепи, примерно по даташиту[/uquote]Это что-то дало или не дало? Какой из этого сделали вывод?
Впрочем, с этой тиньки больше ампера сложно получить. Это самая маломощная из серии.
Трансформатор.максимальный ток 500 мА, если больше, уходит в защиту.
Трансформатор на какой разброс сетевого напряжения расчитан?
Если он рассчитан на 85-265в то эта микросхема при идеальных параметрах может дать только 4W.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июн 06, 2022 17:54:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4241442#p4241442"]максимальный ток 500 мА, если больше, уходит в защиту.
[/uquote]
Это было вчера. А сегодня даже при токе 110 мА напряжение падает на 0,4 В. Видимо из-за того, что сердечник трансформатора склеен из кусков. Пробовал ставить 266-ю - та же фигня.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Индуктивность первички сколько? Намотка по чьим то советам сколько витков и зазор, с большой вероятностью не приведет к повторению результата советчика. Например может быть слишком мало, или слишком много, хотя флайбэки и допускают значительный разброс, но при отличии индуктивности в разы они естественно не обеспечат требуемые параметры.
Трансформатор родной, ничего я не мотал пока. Но, похоже, придётся.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4241356#p4241356"]Всем привет! Есть акб. Lifepo4 4 банки и плата bms к ним. Но мне нужно применить три банки, можно ли как-то обмануть защиту чтобы работала т для трех банок?[/uquote]
если схема на отдельных дискриминаторах (мониторах) , чаще всего в корпусах sot23-5, вроде такой
то все просто:
закорачиваем полюса лишних параллелей сверху (обязательно недоставляем именно сверху, с + стороны) напр для 3s закорачиваем на B+/P+ еще и B3.
(тогда питания у дискриминаторов не будет и они не смогут открыть транзисторы монтажного или для HVA/LVA алармов.
для помехоустойчивости лучше коротнуть базы-эмиттеры pnp транзисторов у неиспользуемых параллелей (по 2 транзистора на каждую лишнюю параллель,
или можно удалить резисторы в коллекторах этих транзисторов или сами транзисторы,
но все равно надо будет соединить последний используемый Bn и B+/P+, чтоб последний используемый дискриминатор замерял правильное напряжение верхней параллели.
если одна микросхемка - надо смотреть ее дэйташит, как переконфигурировать, обычно просто замыканием конфигурационных входов.
то все просто:
Так вот. Делаю зарядку из атх на 70В. Ограничение тока выставил на 3.8А, трансформатор перемотан. При испытании проседает напряжение, сильно греются силовые ключи (с2335, 7А ток коллектора) бп звуков никаких не издает. Не успел выключить, один транзистор тихо сдох, скорее всего по перегреву. Возможно ли это из за того, что не хватает емкости силовых конденсаторов? Там по 220 реальных мкФ. На выходе у меня правда тоже 220 мкф всего, потому как нет подходящих по напряжению под рукой. Я так понимаю потенциал горячей части сильно выше чем 200Вт?
Котофеичи, подскажите схему зарядного устройства, плиз. Свинцовый АКБ от мопеда 12в5Ач. Желательно автоматический с десульфатацией и попроще компоненты, а то здесь в деревне нифига не найти.
Отрыл вот эту
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... 0-10a.html
Смущают старые советские компоненты, где же я их нынче раздобуду.
По паспарту максимальный ток заряда 0,1Q, то бишь 500 мА.
У меня есть автомобильный универсальный, с микропроцессором, но он не хочет заряжать, а выдаёт ошибку, типа, батарея дохлая.
Я купил новую батарею. Хотелось бы восстановить старую, да и по инструкции советуют, один раз в три месяца снимать батарею и заряжать до полного. Так что зарядник нужен полюбому.
Может что лучше есть?
Отрыл вот эту
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Конечно есть. Но она совсем бЭз шашечек, только если ехать.ЖуЧоК писал(а):Может что лучше есть?
И даже кондёра нету на выходе выпрямителя.
И параметры деталей не указаны. Такое ощущение, что это чисто теоретическая модель.
Хотелось бы чего-то практического.
Интересно зачем аккумулятору конденсатор?
Нужно тогда ещё симметричный дроссель поставить что бы ВЧ помехи не просочились.
ЖуЧоК писал(а): Свинцовый АКБ от мопеда 12в5Ач.
Если аккум не обслуживаемый, то единственное средство, которое его на время приведет в какое то похожее на живое состояние - это добавка дистилированной воды в каждую банку.ЖуЧоК писал(а):он не хочет заряжать, а выдаёт ошибку, типа, батарея дохлая.
