Мелкие вопросы по теории
Сообщение Фунтик »
https://www.nix.ru/autocatalog/wireless ... 13602.html
Другие варианты - там же поиском "Bluetooth USB".
Выбрать недорогие - пощёлкать по слову "Цена".
Сообщение aletdin »
Фунтик писал(а): Вс июл 12, 2026 12:58:50 https://www.nix.ru/autocatalog/wireless ... 13602.html
спасибо посмотрю.
так все же: для ушей специальные надо свистки и чем они отличаются от клава-мышных?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение JMC.Hard »
:) К одному компику можно кучку небольшую клав и мышов подключит, плюс ещё и ухи какие-то, и все будут работать независимо ... Конечно ж отличаются.
Свистками и отличаются :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Фунтик »
aletdin писал(а): Вс июл 12, 2026 16:37:01для ушей специальные надо свистки и чем они отличаются от клава-мышных?
Для ушей надо универсальные свистки. Которые, в том числе, и аудио протоколы поддерживают, всякие там A2DP и прочие. А свистки от клав и мышей их обычно не содержат, ибо нафиг производителю не упёрлось делать, проверять, тестировать то, что к потребному функционалу отношения не имеет.
Сообщение Mad Daimond »
Поясните, пожалуйста, по поводу горелого и почерневшего текстолита. Представим ситуацию: в блоке питания долгое время сильно грелся, а после сгорел с фейрверком некий транзистор. С другой стороны платы у нас есть сильно пожелтевший и потемневший текстолит. Текстолит со стороны транзистора имеет свежий нагар и сам по себе тоже почерневший ибо сильно грелся. Нагар убрать легко, но вот это почернение останется прям на всю глубину слоя текстолита. Это посадочное место уже нельзя использовать под новую деталь и нужно его полностью изолировать от остальной схемы, а транзистор, к примеру, куда-нибудь вынести?
Сообщение jekka »
у вас именно текстолит или стеклотекстолит
если появился уголь то нейросеть или бот не поймёт что это проводник электричества
и вообще не сможет правильно определить что вопрос по практике а не по теории
Сообщение Phlanger »
Приходилось такие места и высверливать, и потом ещё выковыривать-зачищать ножом.
Сообщение Croma »
Mad Daimond писал(а): Ср сен 09, 2026 17:28:11 Нагар убрать легко, но вот это почернение останется прям на всю глубину слоя текстолита.
Если не киловольты то не влияет.
Ремонт это вид искусства.
А в искусстве уставов с твердыми рецептами не бывает.
Совсем недавно накладочку из бронзы 0.2мм заклепочкой 1мм к плате приделывал.
Где прилегло к полигону, там припаяно, а где в воздухе над выгоревшей дырой повисло там эпоксидка пустоту заполнила.
Это был TO-252-4L в составе вентилятора.
Сообщение главный колбасист »
А если не киловольты или силовое питание, угольки там и не появятся. :)
Сообщение Croma »
Почернение-потемнение и угольки это разное.
Дотошные и испуганные могут провести свои дурно пахнущие эксперименты.
Жечь кусок текстолита или стеклотекстолита открытым пламенем с разной степенью нагрева и измерять проводимость обгоревшего.
А уж после этих экспериментов с результатами в табличке излагать свои замечания и ухмыляться.
А без результатов и примеров бессмысленный набор слов получается.
Сообщение AlexS4 »
киловольты необязательны,
чисто теоретически, возникший по любым причинам дуговой разряд на DC погасить многократно сложнее, чем на АС (это косвенно подтверждается предельными допустимыми параметрами контактных групп выключателей и реле для AC и для DC).
а чисто практически - выпрямленное напряжение 300+V и темболее 650V - уже вполне может вызывать нехорошие эффекты даже на слегка поджаренных платах, особенно гетинаксовых, но и на стеклотекстолите тож, там металлическое напыление от какогото испарившегося проводника может стать хорошим условием для возникновения дуги при малейших флуктуациях пыли, влажности и прочего, а возникшая дуга лавинообразно усугубляет эти начальные условия, встречал нераз на промышленном силовом оборудовании, обычно само собой такое не лечится, увы, либо замена платы, либо высверливание и заливка компаундами, либо перекладка цепи навесным монтажем, в зависимости от требований и бюджетов.
Сообщение aletdin »
а подскажите! стационарный ПК. средней паршивости. ))) вопрос: почему при повышении температуры ЦПУ начинает увеличивать обороты кулер БП, а не процессора? что казалось бы вполне логичней...
Сообщение oldbulb »
aletdin писал(а): Пн окт 12, 2026 12:25:35 что казалось бы вполне логичней...
Ничего логичного не вижу. При увеличении загрузки ЦП растёт потреблямс и нагрев БП, плюс растёт температура внутри корпуса. Если блок питания имеет функцию регулировки - то он, естественно, начинает усиливать отсос. Особенно если вентилятор проца уже на максималке или у него сверху поджаты обороты.
Вообще что и как будет усиливать обдув или отсос - зависит от организации потоков и от работы конкретных регуляторов, если они есть. Что там за стандартный корпус - неизвестно, у одних стандартных БП стоит наверху, у других стандартных может внезапно оказаться внизу.
u37
Сообщение u37 »
Интересно, как это "кулер БП" делает "увеличивать обороты". Он что, с БП лезгинку танцует?
Т.к. вы ничего не поняли из-за технической безграмотности и бессмысленного использования жаргона, то перехожу к самому вопросу - вентялятор в БП регулируется самим контроллером БП по температуре внутри БП (блока питания) и с охлаждением всего компьютера это никак не связана напрямую (т.к. БП это "пофиг", есть такой технический термин).
То, что БП вентилятор увеличил обороты значает лишь, что его силовая часть имеет повышенный нагрев и требуется усиленный вынос теплого воздуха.
Сообщение Di123 »
(196.61 КБ) 18 скачиваний
в теории возможно ли влияние датчиков тока если их расположить почти рядом меж собой ?
или точнее наводки магнитного поля сердечника не будут ли создовать соседу ошибку в измерении ?
или нужно придумать перегородки из фольги - допустим скоч фольгированый наклеить на перегородку между ними
ток до 10а
датчики обычные zmct103
Сообщение Zapolyarny »
Влияние будет в том числе просто через силовые проводники.
С учётом скудности спецификации на эти датчики, полагаю, лучше всего будет просто провести эксперимент: по двум из трёх пустить ток 10 А, посмотреть изменение на среднем. Результат может как удовлетворить, так и нет - зависит от требуемой точности измерений.
Сообщение AlexS4 »
конкретно эти не пробовал но похожие по конструкции применял, у меня 2 кольцевых датчика вплотную стояло для 3фазного векторника, проблем существенного влияния на токах ~до 80A не было. разрешение использовалось ~ 1% и макс влияние на тестах было на 1-2 бит.
Сообщение HochReiter »
Di123 писал(а): Сб окт 17, 2026 12:12:01 в теории возможно ли влияние датчиков тока если их расположить почти рядом меж собой ?
Возможно: несимметричность обмотки и т. д. Но вопрос не в том, есть ли это влияние, а в том, насколько оно велико. Тут, как уже советовали, проще провести эксперимент. Я ставил трансформаторы тока еще плотнее, чем вы: в два ряда. Работало, цифр не помню.
Сообщение Di123 »
датчики закажу потестю попоже
а вот по поводу разьёма на плату
хочу перейти на type-c
(121.79 КБ) 11 скачиваний
на али часто встречаются такие варианты на 2 пина - там я так понимаю просто + - наверное
на 4 пина - тоже + - а ещё два пина это д+ д- ? (распиновки не нашол)
мне нужно на подключение к ch340c
попадаются на 16 пин там то наверника есть они но и его паять неочень хочется
паять 24 пин разьём та ещё жуть их даже не расматриваю
может кто использует за место микроусб
Без распиновки разъёма сложно сказать что-либо. Но рискну утверждать, что в 4-выводных только питание, в 6 - питание и CC, то есть, как минимум надо искать 10-выводные. Видел, что бывают 14-выводные. Полагаю, межвыводное расстояние у них будет одинаково (в том числе с 16-выводным).
Если пайка таких вызывает затруднение, то существуют припаянные на плату: https://www.ozon.ru/product/razem-usb-3 ... 2262144673 (этот с декоративной торцевой планкой) или попроще: https://www.ozon.ru/product/testovaya-p ... 3926785846
Вернуться в «Теория»
