Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Devilinall »
Схемы как таковой нет. Основа "схема итальянца", только вторичку намотал 34 витка 2х0.6, первичку не трогал. Дроссель правда у меня индуктивностью всего 25мкГн, на том же кольце от атх бп, не знаю критично ли.
(210.25 КБ) 94 скачивания
Сообщение kentgaryk »
При малой индуктивности возможен выход из режима непрерывного тока при малых нагрузках. Попробуй уменьшить сопротивление подгрузочного резистора.
Как меняется ширина импульсов на выходах ТЛ494 (8 и 11 нога) при изменении нагрузки?
У меня на выходе сейчас 58,4В выставлено. Резистором даю нагрузку 1.6А, напряжение просаживается до 58,16В, но блок устойчиво работает. Если даю нагрузку 3.2А (один резистор на 18 Ом) ток не поднимается выше 3А, напряжение опускается до 56В блок скрежечет, rc цепь на обратную связь не дает никакого результата и дико греются транзисторы силовые. Боюсь не успею снять осцилограмму, но постараюсь, пока не рядом с испытуемым.
Транзисторы если на радиаторах не должны дико греться при мощности 150-200Вт. ТГР сам мотал или из готового БП?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Если скрежещет то скорее всего возбуд имеет место, осциллограф в помощь.
И кстати, зачем у тебя используется мост на выходе если обмотка в два провода намотана? В чем смысл этого? Увеличить потери на диодах?
Я понимаю что они не должны греться от такой нагрузки, но там явно не штатная ситуация которая я не знаю как называется. ТГР из готового бп, как и вся первичная часть. Мост на выходе чтобы меньше вторички мотать.
Devilinall писал(а):но там явно не штатная ситуация
Смотри импульсы на выходе контроллера и дальше по схеме при разной нагрузке.
Devilinall писал(а):чтобы меньше вторички мотать.
Ты уже намотал в два провода, теперь достаточно правильно сфазировать их и применить выпрямитель со средней точкой.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4246300#p4246300"]Пока аккум живой, его состояние здоровья никого не волнует.[/uquote]
Меня волнует. В UPS после окончания гарант. срока выкрываю и доливаю.
Сообщение кот кеша »
yor и долго живет аккум после этого ?
Сообщение pilon707 »
Что необходимо сделать в схеме, что бы вместо 3 в. на выходе было 1.2 -1.3 в.?
Сообщение Agaev »
Необходимо посчитать: https://vip-cxema.org/index.php/online- ... m350-lm338
Сообщение Martin76 »
Чтобы получить 1,25 нужно просто adj соединить с землей, но выход лучше нагрузить резистором примерно 100 Ом. В варианте с делителем этой нагрузкой является делитель.
Сообщение Телекот »
замкнуть R2.
Почему могут быть такие провалы в импульсах на верхнем крае? На фото выхлоп тл494, когда бп без нагрузки и с нагрузкой 2А.
(36.89 КБ) 105 скачиваний
(45.33 КБ) 97 скачиваний
yor
Сообщение yor »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4246861#p4246861"]yor и долго живет аккум после этого ?[/uquote]
Надеюсь, что дольше)) Точную статистику затруднительно вести. То того не этого то этого не того))
Сообщение Телекот »
Devilinall писал(а):На фото выхлоп тл494,
в какой схеме включения?
Двухтактная. Это один канал.
Сообщение Телекот »
Что двухтактная это видно, какая обвязка выходов. Лень часть схемы показать.
А, неправильно понял. Как тут.
(210.25 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Телекот »
В это время открывается второй транзистор драйвера и обмотка трансформатора закорачивается, ток этой обмотки течет через откывшийся транзистор и диод шунтирующий первый транзистор а результате коллекторный переход первого транзистора смещается в прямом направлении и уменьшает напряжение на базе, получается провал. ТЛка формирует только нижнею часть импульса, верх формируется внешними цепями (обвязкой).
Значит не туда лезу. Просто у меня бп в режиме ограничения тока не работает, издает страшные звуки, наверное возбуждение в ОС. Когда переделывал атх в зарядку на 16В удавалось подобрать rc цепь, а тут не помогает. Какой максимальный по емкости конденсатор можно ставить туда? Я больше 100нФ не рисковал.
