ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
Ничего та ненужно кошачить. втули 13003(в энергосберегайках их как грязи) и меньше греться будет.
Сообщение toxin »
Нашел у коллеги по работе плату от энергосберегайки. Пойду вкрячивать 13003.
Добавлено after 25 minutes 32 seconds:
10-ти минутный прогон под нагрузкой резистором 100 Ом выявил нагрев транзистора и стабилизацию температуры в районе 87-90 градусов. Наверное, все же припаяю к нему полоску медную для успокоения (этот источник будет закрыт металлическим кожухом, конвекция будет не очень хорошая)
Добавлено after 24 minutes 27 seconds:
А как себя ведет колечко из энергосберегайки в качестве сердечника ТГР? Не маловато ли оно? Для пробы мотнул 20 витков (больше не влезло
Сообщение mihelson »
Маловато.
Сообщение toxin »
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=3177584#p3177584"]Маловато.[/uquote]
Вы разбили мои хрустальные мечты о чугунную жопу реальности :)
Оставлю Эпкосовское синее кольцо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср сен 06, 2017 21:01:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение dream088 »
[uquote="toxin",url="/forum/viewtopic.php?p=3177200#p3177200"]А как себя ведет колечко из энергосберегайки в качестве сердечника ТГР?[/uquote]
Нормально себя ведет, что творится на затворах правда не знаю, но, перегревов нет, взрывов тоже :))
нагрузку иип держит отлично. Кол-во витков рассчитывал по току потребления платы управления.
Сообщение toxin »
[uquote="dream088",url="/forum/viewtopic.php?p=3177661#p3177661"][uquote="toxin",url="/forum/viewtopic.php?p=3177200#p3177200"]А как себя ведет колечко из энергосберегайки в качестве сердечника ТГР?[/uquote]
Нормально себя ведет.[/uquote]
Спасибо! Завтра гляну, на что это маленькое зеленое кольцо способно!
Ну если получится разместить обмотки в таком объёме...
Сообщение toxin »
Это 20 витков в три провода.
20 наверное маловато будет, глянул у себя, примерно 26-28 витков вышло
(70.06 КБ) 1016 скачиваний
Сообщение toxin »
Я 23 насчитал.
MRX
Сообщение MRX »
Имеется зеленое колечко от входного дросселя АТХ ,размеры:внешний диаметр 22 мм,внутр диаметр 14 мм,высота 8.5 мм.Вопрос в том сколько витков на нем мотать ?
Сообщение Starichok51 »
от входного дросселя кольцо не годится для силового трансформатора.
MRX
Сообщение MRX »
Я про ТГР
Сообщение RU3DDM »
Уважаемые коты! А нет ли у кого опыта применения более совершенных и современных транзисторов,нежели IRF740/840? Например таких: http://www.vishay.com/docs/91617/sihp12n50e.pdf У них значительно меньше заряд затвора,лучше быстродействие,меньше сопротивление открытого канала. Насколько на практике новое поколение транзисторов лучше?
А может кто из состоятельных котов "шиканул" и использовал в ключах GaN транзисторы? Транзисторы хороши конечно,но цены мягко говоря не демократичны на них... :facepalm:
MRX
Можно, на некоторых кольцах получается нормально. Мотать витков 20-25, +/- осцилл покажет.
tar
Сообщение tar »
RU3DDM писал(а):А нет ли у кого опыта применения более совершенных и современных транзисторов
Взять да поставить сложности нету. Но я бы если честно начал с отдельного драйвера для ТГРа например на IR4427
Взял для TL494 IR4426. Фронты как штыки точеные. Все же кажется если и менять транзисторы на что то новое, то тогда и меня схему раскачки на что то подобное, результат должен быть значительно заметным.
Я еще конечно поэксперементирую с ними но пока результат мне нравится.
[AMS]
Сообщение Телекот »
tar писал(а):Взял для TL494 IR4426.
Для ТЛки и ИРки уже есть другая тема.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а): уже есть другая тема
Человек спросил про использование более современных транзисторов с схеме, я же порекомендовал ему использовать (если человек хочет более эффективной работы) драйвер который имеет неплохие фронты и хорошую мощность. Я написал что взял для TL494 - IR4426 и что фронты мне понравились, как бы намекая что результат с IR4427 должен быть схожим.
Мне об этом в другой теме написать или что? где тут логика? я не вижу.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Просо мало общего между SG3525 + ТГР и ТЛ494 + ИР. К тому же лёгкие транзисторы в этой схеме предпочтительней. В схеме на ИР и тяжёлые пойдут.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а):Просо мало общего между SG3525 + ТГР и ТЛ494 + ИР
Да я заказал сейчас IR4427 именно под SG3525. Хочется сравнить фронты в реальной работе. Да и в целом мне кажется идея неплохя разгрузить выход SGшки. Да с SG все работает и так - спору нет. Но потестить, по эксперемнтить вполне себе можно, особенно посмотреть сравнение.
[AMS]
