Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение rustot »
индуктивная трехточка, постоянка выкинута
какую функцию тут несет весь этот набор R1-R2-C1-C2, почему не просто емкость на обратную связь и все?
Сообщение svic »
rustot писал(а):почему не просто емкость на обратную связь и все
Убираем R1 - отрываем эмиттер от источника питания, ток через транзюк прекращается.
R2 в принципе можно выкинуть, он просто нормирует величину ПОС и предотвращает возбуды на СВЧ.
С1, С2 - делитель ВЧ напруги ПОС с которого сия и снимается на эмиттер.
Схема сродни той, что в обучалке - база по постоянке закорочена с коллектором, оттуда же взято питалово эмиттера, короче на всех ногах один и тот-же потенциал... :dont_know: :)))
Сообщение rustot »
да все связанное с питанием я уже выкинул из схемы и закоротил питание на землю. если упростить таким же образом "типовую" схему то останется только C2, ну может R1
может так сделано чтобы такая обратная связь более точно доворачивала фазу в широком диапазоне частот, а не на одной фиксированной?
Сообщение svic »
Может и так, особливо если учитывать задержки в тразюке и сдвиги в контуре...
VT1
Сообщение VT1 »
Все намного проще. В чистом виде схема выглядит так.
С1 непонятно зачем там поставили. Он по сути уменьшает ПОС. В индуктивной трехточке он ни к чему, а вот R2 иногда приходится ставить, что бы сбить прерывистые колебания, т.е. иногда без этого резистора генератор начинает работать в режиме прерывистых колебаний которые сбить уменьшением С2 не удается. Можно конечно передвинуть место отвода катушки, но это неудобно, т.к. нужно её перематывать и тогда подбирают этот резистор для того, что бы сбить паразитные колебания.
Только вчера этим занимался в подобной схеме. :)
В гетеродине с перестройкой 3,5 - 4 мгц при увеличении частоты около четырех мегагерц колебания становились прерывистые и пришлось поставить этот резистор. Сначала его там не было.
(19.4 КБ) 852 скачивания
Сообщение rustot »
еще может быть конспирологическое объяснение что C1 не дает завестись на слишком высокой частоте. это гетеродин из спидолы, может специально полосу зарезали :) c2/r2 и катушка расположены на сменных плашках и их легко поменять, а вот c1/r1 стационарны
VT1
Сообщение VT1 »
В спидоле всего вернее добивались что бы генератор стабильно работал в нужной полосе частот при минимальной настройке во время производства и пришли именно к этой схеме.
От схем применяемых в массовых изделиях добиваются как можно большей повторяемости и минимума подстройки при производстве и искать там какую то теоретическую обоснованность бывает трудно. Вот сконструировали и у них так получилось.
И действовали они при разработке схемы всего вернее методом тыка и пришли к такой схеме, а мы теперь ищем теоретическое обоснование. :) А у них его и не было. :cry:
Вот же я выше писал.
Lazy писал(а):В гетеродине с перестройкой 3,5 - 4 мгц при увеличении частоты около четырех мегагерц колебания становились прерывистые и пришлось поставить этот резистор. Сначала его там не было.
Сообщение Прохор »
Для проведения измерения на СВЧ расстояние между приемной и передающей антеннами зависят от диаметра раскрыва этих антенн. И чем больше диаметр тем дальше необходимо располагать антенны. Как влияет раскрыв антенны на характер излучения на разных расстояниях?
Сообщение КРАМ »
1. Расстояние между приемной и передающей антенной от размера антенн НЕ ЗАВИСИТ.
Оно зависит от желания человека установить их на этом расстоянии.
2. Раскрыв антенны влияет на КНД антенны через угловой размер главного лепестка ДН.
Так как коэффициент усиления антенны растет с ростом ее раскрыва, то появляется ВОЗМОЖНОСТЬ увеличить расстояние между приемной и передающей антенной при сохранении параметров радиолинии.
Сообщение Прохор »
Спасибо. Возник еще вопрос. Если антенна предназначена для работы в диапазоне 2-6 ГГц, по эксплуатационной документации, можно ли рассчитать КУ этой же антенны на 8 ГГЦ? И в чем геометрическая особенность рупорного излучателя, что его частота ограничена 6ГГц.
Сообщение КРАМ »
Ограничение ВНИЗ.
Рупор, как и волновод, - дисперсная линия передачи. Фазовая скорость зависит от частоты.
Когда фазовая скорость становится равной нулю - волновод или рупор становятся запредельными и волна через них не распространяется.
Ограничение ВВЕРХ.
Верхняя частота работы рупора и волновода определяется наличием поперечной волны (многомодового режима). По сути, многомодовый режим - это многолучевое распространение в волноводе. Диаграмма рупора становится многолепестковой.
Формулы на память не припомню, а справочника по СВЧ антеннам под руками нет.
В интернете расчет рупора имеется.
Сообщение Фумитокс »
Всем привет! :) Какой задающий на транзисторах на 6660 посоветуете? Я потом делением получу 3300КГц...
VT1
Сообщение VT1 »
Для того, что бы советовать, кроме частоты нужно указать нужную вам стабильность частоты и какая она должна быть, кратковременная или долговременная, способ перестройки(цифровой, аналоговый), если она есть, уровень напряжения и нагрузочная способность и т.д.
Или хотя бы выложить схему в которой генератор будет стоять.
Уж извините :)
Аналоговая перестройка (на цифровой АД'шки под 1000р стоят у нас :(, а других не знаю, мк то не проблема.), ВЧ амплитуда 1-2в.
Нестабильность до 200гц/час.
Сообщение SERJ »
Фумитокс писал(а):Нестабильность до 200гц/час.
Если стабильность нужна долговременная, то любой кварцевый генератор.
А так, разговор ни о чем.
Совершенно непонятно зачем делать 6600, а потом делить.
Делается только когда нужен на выходе меандр необходимы для некоторых видов смесителей.
Например как здесь.
Т.е. одни догадки. Выкладывайте схему того, где он должен стоять и тогда можно говорить более конкретно.
(28.21 КБ) 836 скачиваний
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2353 Хотелось бы ЗГ на полевых транзисторах. Но можно и биполи.
Сообщение КРАМ »
SERJ писал(а): Делается только когда нужен на выходе меандр необходимы для некоторых видов смесителей.
Тогда уж учетверенная частота нужна, а не удвоенная...
Квадратурным смесителям...
Сообщение svic »
Задающий на полевике можно, скажем, такой
Если частота фиксированная, то целесообразнее сделать элементарный кварцевик на паре лог. инверторов.....
Сообщение RA3WSI »
Фумитокс писал(а):Всем привет! :) Какой задающий на транзисторах на 6660 посоветуете? Я потом делением получу 3300КГц...
(36.7 КБ) 395 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Денис »
Но ни одна из этих схем не даст такой долговременной стабильности
А схемы с варикапами и кратковременную не всегда могут обеспечить.
Для долговременной стабильности потребуется или параметрическая термостабилизация, что усложняет настройку или как выше говорили кварцевый генератор.
