Ламповый усилитель начального уровня
Тогда либо мерять напряжения на электродах ламп, либо звать телепатов.
Если он типа БМТ, БМТ-2, то имеет нехилые утечки, т.к. конструкция не герметична. Потому и греется, попутно выводя выходную лампу в режим быстрой смерти.
Менять. На что-нибудь современное плёночное, К73-17, импортные CL и т.п...
Или выкинуть в мусорку этот С2, и заменить заведомо исправным...alexf58 писал(а):Тогда либо мерять напряжения на электродах ламп, либо звать телепатов.
Поставил К73-9 (аналог предложенного), стало еще хуже.Slabovik писал(а):Если он типа БМТ, БМТ-2, то имеет нехилые утечки, т.к. конструкция не герметична. Потому и греется, попутно выводя выходную лампу в режим быстрой смерти.
Удача - это миф.
На этом не останавливаемся ,ottodik писал(а): Поставил К73-9 (аналог предложенного), стало еще хуже.
Попробуйте поменять емкость в катоде выходной лампы. Емкость- электролит должна быть хорошего качества.
Желательно с импортной аппаратуры.
Вообще, замеряйте напряжения в катодах ламп.
Знаете, я уже начинаю сомневаться - стоит шкурка вычинки. На одной 6п15п неплохо работало, жаль второй нет.Nikson1 писал(а):На этом не останавливаемся ,ottodik писал(а): Поставил К73-9 (аналог предложенного), стало еще хуже.
А еще вопрос: А что если выкинуть совсем этот конденсатор из схемы?
Последний раз редактировалось aen Сб мар 07, 2015 16:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Удача - это миф.
На какую он хоть напругу-то? А если выдран из незнамо чего с невнятной историей, то может и битый...ottodik писал(а):Поставил К73-9 (аналог предложенного), стало еще хуже.
Это будет уже другая схема, с другими номиналами и напряжениями/токами.А что если выкинуть совсем этот конденсатор из схемы?
Так, дорогой...Знаете, я уже начинаю сомневаться - стоит шкурка вычинки. На одной 6п15п неплохо работало, жаль второй нет.
На входе регулятор громкости есть??? Откуда подаёте сигнал? Его амплитуда?
Какое напряжение на резисторе R4? Полагаю, что там вольта 3 - 4 не больше.
Усиление триода примерно 12 раз. На 6П15П приходит слишком большой сигнал, вот она и хрипит...
Сигнал подаю из ноутбука. Напряжение на резисторе измерить нечем. А вся комичность в том что это все работало нормально пока не отошел контакт от С2. Подпаяв обратно начались хрипы и не сразу, а через время. Тоесть все играет но не долго.Vladimir51 писал(а):Так, дорогой...Знаете, я уже начинаю сомневаться - стоит шкурка вычинки. На одной 6п15п неплохо работало, жаль второй нет.
А еще начала скапливаться статика.
Последний раз редактировалось aen Сб мар 07, 2015 16:09:05, всего редактировалось 1 раз.
А как Вы собрались что-то паять, если режимы нечем измерить???
Точно так же может отойти резисторы в сетках ламп. И тоже может хрипеть.
При самых малых уровнях сигнала с ноутбука тоже хрипит?
Хрипит даже без сигнала.Vladimir51 писал(а):А как Вы собрались что-то паять, если режимы нечем измерить???
Последний раз редактировалось aen Сб мар 07, 2015 16:09:33, всего редактировалось 1 раз.
Удача - это миф.
Если сигнальный кабель отключить от входа усилителя, он тоже хрипит и хрип такой же?
Фотографию входной части можно?
Андрей
Кто нибудь что-то скажет по поводу этой схемы, пока я её собирать не начал?Спойлер
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
во первых три каскада ни к чему,во вторых 6н3п на выходе никуда не годится и даже не из за мощности,а из за трудности сделать под нее хороший трансформатор
во первых три каскада ни к чему,во вторых 6н3п на выходе никуда не годится и даже не из за мощности,а из за трудности сделать под нее хороший трансформатор,делайте на 6н6п хотябы,а лучше что то мощнее на выход
Ибуки, три каскада из-за слабого входа (электрогитара)
последний каскад на преределку, значит... 6н6п у меня нет.
а если покупать, то покупать 6п14п и собирать классический однотакт, правильно мыслю?
для гитары покупай на выход 6п3с,а первый каскад можно сделать на лампе с большей крутизной или даже на пентоде
Уже все нормально. Съездил и купил нормальный конденсатор, все заработало.r9o-11 писал(а):Если сигнальный кабель отключить от входа усилителя, он тоже хрипит и хрип такой же?
Удача - это миф.
