Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
по реальным практическим данным - не более 50 кГц.
Сообщение kalyanzb »
Всем привет!! Хочу использовать в повышающем инверторе такое кольцо P4-T45/28/11-C. http://voron.ua/catalog/014703
Подскажите, какой тип материала выбирать в программе расчета?
Сообщение Martin76 »
РС40
Сообщение Gisteresis »
Нет ли у котов программы для расчета дросселя для входного фильтра синфазных помех?
Надо изготовить на 1.5кВт или данные по намотке или как считать не подскажите?
такой программы нет.
методики расчета синфазного фильтра у меня тоже нет.
Сообщение Jack_A »
лучще ТАК-GO
задолбали гавнопоиски от почтовиков и Била...ожна реклама СВОИХ сайтов
Сообщение mr_kot »
Starichok51, не планируется новый релиз программы Trans50Hz?
Неплохо бы добавить в нее очередность намотки обмоток. В некоторых случаях лучше вначале мотать вторичку, а первичку уже поверх вторички.
очередность намотки уже есть, и ничего переделывать не надо.
очередность намотки (расчет намотки) определяется номерами вторичек.
поэтому ты сам задавай нужную очередность выходов, располагая параметры выходов в нужной последовательности.
Сообщение mr_kot »
Но сетевая обмотка все равно мотается первой на каркас, согласно расчетам. Поверх нее все остальные вторичные обмотки. Т.е. я могу менять очередность намотки только вторичных обмоток. Первичка же всегда будет первой.
А я имел в виду, что вначале на каркас мотаем мощную вторичную обмотку, а поверх нее уже сетевую.
В общем-то можно и так считать, но в таком случае длина провода, падение напряжения и прочие плюшки, которые считает программа, становятся недоступными.
Хотя, можно, наверное, задать мощную вторичную обмотку, как сетевую, а сетевую - как вторичную повышающую. Только ток придется подбирать. Хотя, может и не получиться. Ведь все потери в трансформаторе "ложатся на плечи" питающей обмотки.
можно, конешно, мотать, как угодно.
но мотать первичную последней, скажем так, не умно.
длина провода первички и ее сопротивление возрастут на столько, что потери и кпд станут катастрофическими.
Сообщение Jack_A »
Мне кажется, дело не в этом. По первичной обмотке транса , если он не повышающий, течет меньший ток, и там влияние увеличения R на к.п.д. , думаю, будет незначительным. В одной умной книжке по трансам (Цыкин, год где-то 60-й) прочитал, что тонкий провод сто'ит дороже за единицу массы, потому его должно быть меньше. А впрочем - H. z. Хотя конечно, мотать первичку верхней без подрасстрельной необходимости я бы не стал.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):ее сопротивление возрастут на столько, что потери и кпд станут катастрофическими.
Вы считаете что возросшие потери на 0,5% катастрофическими?
колеги наверно не вкурсаз расчета масляных трансов на 5ква и боле так вот там 1 мотается низковолтная обмотка (толстая ) а вот ВВ (в понижайке первичная ) всегда сверху и (там никому не мещае мизерный рос реактивки от индукции расеяния первички)хотя они и на 3-4 порядка болще чем в ващих трансах...
дедо там совсем в другом....-напрядености поля и диаметре прововода
вообщем из принципа обратимогсти трансов можно мотать и последней хотя это не всегда удобно
но все совковые типовые трансы для телеков и ламповикоа в конце, 80х мотались имено так
1 самая толстая далее тонкая нисковолтка дале поясная изо(низ) и наконец сетевая с 2 (верх)поясной изо
Jack_A, musor.
Спасибо кэп'ы! Естественно я вбил в поисковик и понял, что с наскока мне не осилить.
Но спасибо, что откликнулись.
Сообщение rl55 »
Как раз сегодня практически увидел необходимость применения синфазного фильтра при ремонте ТВ VITEL - на экране при приеме 1-го (частотного) канала просматривались помехи от его ИБП. Вместо сетевого дросселя стояли перемычки. Подключение для проверки дросселя от сетевого фильтра 3УСЦТ полностью устранило помеху.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :)
Сообщение rl55 »
Starichok51, согласен что офф, но любопытный случай у меня возник касательно синфазного дросселя - в тигровой теме зацепил...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2650687
Думаю, любопытно будет...
Сообщение bat654321 »
Starichok51, считаю корректор коэффициента мощности. По программе CalcPFC 3.1 ёмкость выходного конденсатора получилась 5473мкФ. Усомнился, посчитал по формуле из книги Семёнова Pout / (2*50*PI*Uout*dUout) получилось 673 мкФ (что больше похоже на правду). Почему такое большое расхождение?
В обычной комнатной электророзетке две фазы. Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная
очевидно, что dUout разная при расчетах.
Одинаково вроде как. В вашей программе я ввожу Uout min = 500, Uout nom = 537.
В формуле соответственно Uout = 537, dUout = 37. При одинаковой потребляемой мощности.
