Сообщение wallawr »
Блин, такой бы восстановить и использовать по прямому назначению!
Сообщение aivcon »
Найти бы на него мануалы, а то даже название неизвестно, да и копан он слегка..
И все же думаю запилить часы, лампы бы живы были, а панели сказка, под пайку... :solder:
Лампы живые!!! :music: :beer:
Сообщение suslogon »
Индикаторы шикарные + еще и панельки!
:beer: годная находка для часов, aivcon! :)
Сообщение Шура_Б »
Фигасе, чего только не увидишь.
Это, мне кажется, не БП, а термостат или что-то вроде этого.
Первая лампа какая? Там символ "+" должен гореть, как мне кажется.
Справа галетниками выставляется уставка, на панели индикации отображается измеренное значение.
Силовой транзистор на радиаторе сзади корпуса рулит ТЭНом.
Чем катоды управляются, получается, Тесла аналог 155ИД1 делала?
Ценная вещь, лампы редкие, поздравляю.
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3303129#p3303129"], Тесла аналог 155ИД1 делала?
Ценная вещь, лампы редкие, поздравляю.[/uquote]
Если внимательно на фотки плат посмотреть- там 74141 стоят, аналогом чего, собственно, 155ИД1 и считается..
А лампочки, действительно- классные..
Если не восстанавливать, или если "восстановленный" прибор не представляет интереса- то можно сделать шикарные газоразрядные часы с будильником..
Шура_Б писал(а): Силовой транзистор на радиаторе сзади корпуса рулит ТЭНом.
Вряд ли- KD606 хиловат для этого-
70 ватт, 60 вольт и 10 ампер.. Это, скорее всего- стабилизатор для питания логики- там туева хуча ТТЛ микросхем, а они довольно прожорливы..
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3303129#p3303129"]получается, Тесла аналог 155ИД1 делала?[/uquote]
Эту 74141 во всем мире кто только не производил :)
Сообщение Шура_Б »
Хм, действительно, слона-то я и не приметил, это я про 74141.
А в остальном вы правы, конечно, для ТЭНа транзюк слабоват.
Но и для 5В стабилизатора крутоват, особенно крутоват его радиатор.
Сомневаюсь, что в Тесле, с их номенклатурой комплектующих, поставили нечто с таким запасом.
Может, посредством транзюка этот прибор каким-то исполнительным механизмом управлял - не обязательно ТЭНом...
Сообщение aivcon »
Хрен его знает. Колесики соответствуют количеству ламп. первое колесо +- , отрицательные температуры? Скорее всего нет.
KD605 скорее всего параметрический стабилизатор. Так как больше ничего из питания там нет. На радиаторе кроме транзистора только диоды. Первая лампа +- она красная.
Судя по количеству ТТЛ логики ток потребления там ампера полтора. Так что радиатор соответствующий. Да и хрен с ним. Тут главное...
Сообщение Синхрофазотрон »
Лампы шикарные! Можете видео снять от 0 до 9 работы ламп? Хочется циферки посмотреть :)
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3303532#p3303532"]Лампы шикарные! Можете видео снять от 0 до 9 работы ламп? Хочется циферки посмотреть :)[/uquote]
Все придумано до нас: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tesla.htm :)
Сообщение Altair »
Пятерка красивая.
Сообщение Шура_Б »
aivcon писал(а):отрицательные температуры? Скорее всего нет.
Почему нет-то, например, в медицине такие термостаты используются - которые держат небольшой минус и плюс с высокой точностью.
Правда, тогда логично было бы и символьный индикатор в конец поставить, чтоб он отображал регулируемую величину, будь то вольты, градусы или децибелы какие-нибудь.
Кстати, + или - могут быть вообще не распаяны, можно глянуть, если не лень.
Да и фиг с ними.
Лампочки прям как ИН-18, только приплюснутые сверху.
"+\-" я бы в качестве разделительной поставил и мигал минусом, надо лак только смыть.
Сообщение aivcon »
И плюс и минус распаяны.
Сообщение kollaider »
Вопрос к обладателям ИН-18. Может у новых ламп быть напыление на стекле? Сбоку между задним серым анодом и сеткой спереди есть прямоугольные вырезы.
Вот как будто через них напыление типа геттера у ламп. Ножки с виду новые, ни царапинки. И на розовых электродах-изоляторах между цифрами тоже.
Сравнить не с чем. Заведомо новой нет.
Сообщение Topaloff »
Думаю, металлизация на стекле появляется благодаря эмиссии электронов при длительной работе.
Лампа могла быть установлена в панель, при этом следов на ножках может не остаться. Плюс, если лампа хранилась в сухости, не будет окислов на выводах.
Имхо, новые лампы должны быть с чистым стеклом. Хотя подозреваю, что некоторые экземпляры могли "прожаривать" еще на заводе.
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in18.htm
Сейчас посмотрел на новых 100% лампах На керамике внизу цифр, есть как бы небольшой налёт, а на некоторых такого нет, вот на стекле ничего не увидел. Повторюсь лампы 100% новые. А вот б.у сейчас посмотрел тоже самое, но на стекле ничего нет... но на ножках есть следы, хотя и на некоторых новых (на некоторых ножках есть следы).
Сообщение Волосатый »
Любые гри тестируют на заводе, отсюда и налёт. Далибор даже выкладывал видео со стойкой, в которой новые лампы проходят длительный тест, сутки точно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
На моих часах на ин-18 налёт есть на цифрах которые стоят в единицах минут и единицах секунд. В других нет. Получается 0,1,2 не дают напыление?
Часы работали за два года мало. Стоят в резерве. Получается все-таки на новых не должно быть. Но продавец божится что лампы новые.
Жаль не догадался разглядеть новые.
Сообщение Shark_ua »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3254442#p3254442"]Информация с Интеграла по 155ид1. В магазине осталось 49 микросхем, на складе отсуствуют, в планах на производство не значатся. Цена 49коп наших, или 14.25р российских.[/uquote]
Дезинформация. Ответ от Интеграла 7 февраля 2018 г. по запросу на К155ИД1:
Изделия стоят в плане производства на февраль.
Поставку осуществляем почтовыми отправлениями, в том числе и EMS
С уважением,
Зуевская Надежда
(375 17) 398 12 97
Сообщение wallawr »
....Дезинформация. Ответ от Интеграла 7 февраля 2018 г. ...
Уважаемый, вы дату видели? Это было 8.12.2017. Лично заходил в магазин и интересовался у заведующей. Она при мне на СГМ звонила. Так что не надо гнать. То что у Интеграла поменялись планы, я не виноват!
Вернуться в «Умные мысли»
