Сообщение Гефестион »
Панель ИГГ5-64х64М2 в действии. Фотки делал для сайта 155la3.ru/
Для этого мне надо ещё 32 катодных ключа, 56 анодных и нормальный источник питания на 400В :)
Сообщение Синхрофазотрон »
Встретил такое интересное видео левитирующие часы https://youtu.be/G3VuRmI8fdw
Интересно как организованно это? С питанием ламповой части понятно.
Сообщение suslogon »
Беспроводная передача энергии, как в беспроводных зарядках у некоторых современных смартфонов :idea:
Это да, а сама левитирующая часть?
Сообщение Altair »
О это уже поинтереснее :)
Сообщение uldemir »
Вопрос к специалистам по часам и часовым микросхемам. В одной конструкции я тут задался вопросом "стабилизации" частоты внутреннего тактового генератора микроконтроллера. А единственной опорой у меня имеется выход SQW микросхемы ds3231. Так вот проводил ли кто-нибудь измерения - насколько там на выходе присутствует стабильная частота?
Я в данный момент на PIC18F25k40 сделал такой "частотомер" - подал Fosc/4 на первый таймер и по переполнению на третий таймер. Первому таймеру включил гейт, сконфигурированный на режим toggle и одиночный выстрел (one shot). ну и запускаю/останавливаю по спаду на входе, который подключен к ds3231. Тактовая у меня 8МГц, на счетчики, соответственно подаётся Fosc/4=2МГц. На дисплей я выдаю разницу между "желаемой" частотой и "намерянной". Ну и вижу частота постоянно "скачет" на 200-500-700Гц. Конечно, я еще и при отклонении от "желаемой" частоты более чем на 2кГц ввожу поправку в OSCTUNE. Вроде, частота "держится", но вопрос в том, в чем причина таких скачков? Неравномерность периодов ds3231 или нестабильность HSI генератора в микроконтроллере?
Собственно, для чего я эту частоту "стабилизирую"? Чтобы по UART читать GPS приёмник. Так что следующий вопрос будет, как народ обычно делает синхронизацию с GPS ;-) Но это когда до меня приёмник доберется.
Сообщение Волосатый »
Могу вечером анализатором померять длительность фронта и спада на выходе SQW (1Гц). А вы, наверное, имели ввиду, когда настроено на полную частоту 32кгц?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение uldemir »
Нет, у меня 1Гц. Потому как этот же сигнал используется и как источник прерывания interrupt on change для обновления индикации. Да и с 32 кГц я бы не смог так точно частоту "измерять".
Собственно, этот порог в ±2кГц составляет 0.2% отклонения, что, мне кажется, вполне достаточно для стабильной работы UART. Хотя, я этого еще не проверял.
Сообщение Sergei Frolov »
С GPS кошерно брать сигнал PPS.
Сообщение uldemir »
У меня не будет такой возможности. на разъёме такой сигнал отсутствует. И эта часть схемы будет detachable. О, меня труба зовёт... до вечера.
Сообщение Apparatchik »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3307860#p3307860"]Собственно, для чего я эту частоту "стабилизирую"? Чтобы по UART читать GPS приёмник. Так что следующий вопрос будет, как народ обычно делает синхронизацию с GPS ;-) Но это когда до меня приёмник доберется.[/uquote]
Думаю на низких битрейтах, например 9600, можно и без стабилизации, тем более если контрольная сумма не сошлась пакет игнорится и все. С GPS я принимаю посылку RMC и синхронизирую с внутреними часами если контрольная сумма сошлась и время валидное.
«И всё-таки она вертится!»
akl
Сообщение akl »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3307860#p3307860"]... Так вот проводил ли кто-нибудь измерения - насколько там на выходе присутствует стабильная частота? ...[/uquote]Сгенерировал секундные интервалы на tiny2313. Частота встроенного RC-генератора, после программной корректировки задана 8'108'040 Гц, питание 3,0V. Получил подряд идущие значения секундных интервалов (мкс)
1'000'432
1'000'858
1'000'829
1'001'040
1'000'506
1'001'036
1'000'806
В программе не сомневаюсь, т.к. подавая на вход 5'000'000,00Гц от стандарта имею на выходе 1'000'000,00мкс.
Не думаю, что у PIC генератор сильно отличается по стабильности. Хватит такой стабильности, не знаю. Всегда по UART обмен веду от кварца.
ntv
Сообщение ntv »
"Пишу" новые часы для начинающих - всё на выводных компонентах.
Неубиваемые ИН-12 (4 лампы) + лампа разделитель (точка).
Есть RGB подсветка, есть датчик температуры.
Есть три кнопки управления.
Какое сделать управление часами,
чтобы без инструкции любая домохозяйка могла настроить?
Многие мне пишут, "используйте длинное нажатие для входа в настройки"... сделать могу,
но это неочевидное действие. Я не знаю бытовой техники, где есть длинное нажатие
(кроме длинного нажатия питания зависшего ПК, но это нештатная ситуация).
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Altair »
Понял, что моя писанина никому не нужна.
Последний раз редактировалось Altair Ср фев 14, 2018 20:57:39, всего редактировалось 1 раз.
ntv, это фото вашей платы "для новичков"? Слева там пять оптронов? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А потом новички идут сюда толпами и говорят, что у них в соседних лампах цифры двоятся. ЗАЧЕМ ВЫ СТАВИТЕ ЭТИ ОПТРОНЫ? Сэкономить две детали, с которыми никогда ни у кого не бывает проблем?
Сообщение likato »
ntv!!!
1. Очень бы хотелось видеть в составе часов термометр с отрицательными температурами, к примеру, 0 в старшем разряде - это минус.
2. RТС 1307, т.к. ток от МК все равно большой в режиме обесточки.... (хочется чтоб так же год-два шли)
Заранее благодарю! (с нетерпением жду, чтоб повторить!)
С уважением, Антон.
Вернуться в «Умные мысли»
