Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):А то там может целый частотник с чистейшей синусоидой на выходе
И еще золотой песок из 2х фишек в 3 струи! :)))
Обычная шняга для лохов уверенных что вся их тяжелая жизнь происходит от плохой совейской электросети! :wink:
Сообщение Upgrader »
Проверьте первым делом красный пленочный конденсатор и синий мелкий электролит конденсатор.
Сообщение главный колбасист »
На другой стороне компонентов нет.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трансформатор гудит можно ли использовать дальше ?
Сообщение Wcat22 »
можно
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
vovw, можно, разрешаю :))) :)))
можно, но только в трехпрограммнеге!!! :))
Сообщение Martin76 »
главный колбасист писал(а):На другой стороне компонентов нет.
Ну значит обманка для лохов, очередной улучшатель чьего то благосостояния.
Такая фигня имеет место быть.
В замусоренных сетях банальное реле напряжения часто глючит и срабатывает от всякой хрени. А если не срабатывает - то слишком медленно реагирует.
По этому перед ним ставится хороший фильтр.
Это видимо и сделано в одной коробочке.
Просто это правильный сетевой фильтр с защитой.
В общем,после большого дросселя стоит мост из толстых диодов,ампер на десять,по видимому.
Прямо параллельно выходным клеммам. А электролит 100мкф на выходе этого моста и размещается.
И сопротивление вата на два,постоянно подразряжает его.В принципе,разумное решение,электролит,
имеющий малое дифференциальное сопротивление в случае короткого выброса напряжения,без труда
проглотит его.А первая часть просто мониторит входное напряжение.Вещь неплохая,но цена несуразная.
Сообщение nightclaw »
Приветствую! Понадобился ИИП 230v-to-5v для питания десятка модулей заряда на TP4056 для Li-Ion элементов. Под рукою есть исправный БП формата АТ с надписью "model 250w". В этом БП на TL494 на её первую ногу только с выходного +5 в приходит контроль, соответственно без нагрузки вместо +12 в имеем +10,8 в. Входные емкости заменил, под рукой были только 220 мкф*250 в, а родные имели надпись 330 мкф*200 в, при фактической ёмкости 220 мкф. Выходные ёмкости в порядке по эпс и номиналам. Если нагружать +5 в, то соответственно увеличивается и в канале +12 в и меняются напряжения в каналах 12 в и -5 в.
Собственно, вопрос: Если выпаяю диоды в каналах +12 в, -5 в, -12 в, то смогу ли эксплуатировать без проблем этот БП по линии +5 в с нагрузкой от 5 до 15 ампер, или что-то ещё придётся проделать с ним?
Сообщение Agaev »
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=4264244#p4264244"]Если выпаяю диоды в каналах +12 в, -5 в, -12 в, то смогу ли эксплуатировать...?[/uquote] Да. Почти. Если я правильно помню, то с канала +12 питается ШИМ 494. За этим проследите, чтоб он без питания не остался. Ну и вентилятор тоже.
И ещё потребуется обмануть (или отключить нафиг) схему супервизора, который следит за всеми выходными напряжениями, чтобы в пределах разумного были. Для отключения часто достаточно выпаять один диод, идущий на 4ую ногу микрухи или к транзисторам около неё. Но возможны варианты.
Думаю, ещё придётся увеличить неотключаемую нагрузку на канале +5 вольт, для устойчивой работы блока.
Для начала найдите схему или срисуйте.
Сообщение Starichok51 »
nightclaw, там есть контроль всех напряжений. если выпаять эти диоды, блок перестанет работать.
а если убрать схему контроля напряжений, то по -5 и -12 диоды можно будет выпаять.
по +12 диоды выпаивать нельзя - через них питается тл494.
Agaev, Starichok51, Благодарю за то, что откликнулись!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4264303#p4264303"]там есть контроль всех напряжений.[/uquote]
Полазил с лупой по плате, по дорожкам, нашёл, что и -5 в и -12 в через транзисторы заведены на 4-ю ногу KIA494P, значит диод от 4-й ноги надо выпаять.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4264303#p4264303"]по +12 диоды выпаивать нельзя - через них питается тл494.[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4264292#p4264292"]с канала +12 питается ШИМ 494. За этим проследите, чтоб он без питания не остался. Ну и вентилятор тоже.[/uquote]
Слона не заметил :( . Действительно, сразу после диодов по силовой линии +12 в (у меня это два отдельных диода PR3002, а не сборка) через диод FR153 и резистор 22 ом, питание идёт на VCC KIA494P, а с выхода +12 в питается вентилятор, значит выпаивать пару PR3002 нельзя...
А вот от PR3002 и вплоть до выхода силовой линии +12 в я не нашёл ни одной связи с 4-й ногой ШИМ... Может поэтому без нагрузки линии +5 в на силовой +12 в получается +10,8 в? По линиям -12 в и -5 в тоже заниженные -9,7 в и -4,15 в на ХХ, но при подключении к +5 в пары ламп 12 в/21 Вт параллельно, остальные напряжения приобретают приемлемые значения, подключение ещё одной такой пары ламп поднимает линию +12 в с 12,27 в до 12,45 в, ещё параллельно галогенка на 60/55 Вт с запараллеленными спиралями доводит до 12,5 в (вроде, всё в норме). Нашёл отрезок толстого нихрома, около 0,45 ом, нагрузил +5 в, с падением на проводах и щупах получилось ~7 А, затем подобрал место, где ~11 А и замерил все напряжения, отрицательные в норме, а вместо +12 в получился небольшой перекос, т.к. 13,11 в, пока эта линия была без нагрузки, и пришла в норму после подключения пары ламп 12 в/21 Вт параллельно.
Прилично отрисовать участок схемы контроля не получилось, но что куда идёт теперь представляю. План действий: а) отпаять диод с 4-й ноги ШИМ; отпаять диоды с линий -12 в и -5 в; заменить сопротивление на выходе +5 в со 100 ом 1 Вт на 51 ом 2 Вт; заменить выходной электролит в линии +12 в на большее напряжение ( с 16 в на 25 в).
В линии +5 в диодная сборка S16C40C и не верится, что эта линия выдержит 15 А нагрузку, хотя на ДГС провод в этой линии не тоньше 1мм... На шильдике БП по линии +5 в заявлено max. 30A, это сразу можно делить на 2? :) .
Вот теперь гадаю, есть ли тогда смысл что-то выпаивать в блоке, или оставить как есть и просто вывести на мордочку БП GND, +5v, +12v. Уже 2 часа под нагрузкой ~10 А на линии +5 в, пока 600 мл воды в банке не кипят. Как правильнее поступить?
Сообщение dimka50000 »
Народ, маленький вопрос.
Есть у меня дремучий мафон, с питанием от батареек и сети, а я хочу его переделать на аккумы с встроенной зарядкой. Питалово там 9 вольт, понятное дело ничего из лития я на такое напряжение занедорого не соберу, соответственно или на большее напряжение и импульсный понижающий или меньшее и импульсный повышающий.
Какой вариант в этой ситуации предпочтительнее?
Сообщение Agaev »
Предпочтительнее питать его от трёх банок лития без всякой стабилизации. Думаю, будет работать без проблем. А может и двух банок хватит. Только защиту предусмотреть во благо аккумов.
В любом случае погоняйте его сначала от ЛБП при напряжениях от 6 до 12 вольт, посмотрите потребляемый ток в разных режимах. И всё станет ясно.
dimka50000 писал(а):Какой вариант в этой ситуации предпочтительнее?
Замерьте ток потребления. От него все зависит. При малом токе преобразователь какой-нибудь типа MT3608 и 1 банка проще всего. При большом надо напрямую от нескольких банок питать.
Сложность питания от нескольких банок в том что они должны быть совсем одинаковые. Хорошие такие еще нужно найти, купить где-то, на aliexpress такие обычно даже и не купишь.
Сообщение Юрий1239 »
Здравствуйте господа электронщики. Мне нужна помощь зала. Есть схема, часть из неё это dc/dc преобразователь, который состоит из attini24, tc4420, трансформатор. Мне нужно каким то образом, желательно простым, измерить превышение тока в первичке трансформатора в районе 150mA. Не много подумав я ничего больше не придумал как в теории поставить шунт R1 в минусовую шину питания tc4420 и через интегратор R2 C3 с условными номиналами снимать постоянное напряжение. Теперь из этого возникло несколько вопросов:
1. Это вообще грамотное решение?
2. В этом случае анод диода VD2 нужно к выводам 4,5 МС подключать или не важно?
3. Ёмкости С4 достаточно ?
Сообщение zaelcovsky »
есть led гирлянда с питанием от 2х АА батареек (3 вольта). есть бп с выходом 3,3 вольта. Пойдет ли он для питания гирлянды? Если нет то как уменьшить напряжение? Вставить в цепь резистор?
Подключай, не сцы! :wink:
