Сообщение BlackAlex »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3311245#p3311245"]
BlackAlex писал(а):Кстати последнее время сильно напрягает качество 4427
Подтверждаю. В своих серийных изделиях вернулись обратно на IR1210[/uquote]
Я смотрю она по цоколевке такая же? Надо купить, попробовать.
В феврале, феврале - январские мы :-) Получил свежачек
(30.35 КБ) 1751 скачивание
Сообщение alfa2 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3310832#p3310832"]Не знаю как вы смотрели. По даташиту на 15 ноге коэффициент деления 1024. как раз 32 герца.[/uquote]
так и сам пролистал даташиту, а н нет на 15 ноге 64Гц (частотомер говорит) врет наверно зараза.
если выставить в инженерном меню 32Гц, часы сильно ускоряются - минута пролетает за 30 секунд.
Сообщение wallawr »
Зайду в магазин, гляну что по чем.
Сообщение kollaider »
[uquote="alfa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3311767#p3311767"][uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3310832#p3310832"]Не знаю как вы смотрели. По даташиту на 15 ноге коэффициент деления 1024. как раз 32 герца.[/uquote]
если выставить в инженерном меню 32Гц, часы сильно ускоряются - минута пролетает за 30 секунд.[/uquote]
Может тогда 64 герца поставить, пусть удавится :)
Сообщение Dr.Tr. »
wallawr писал(а):Зайду в магазин, гляну что по чем.
49 копеек, можете не смотреть. Ездил неделю назад.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Kuzmin »
49 копеек по вашему, а по нашему?
Сообщение Altair »
1 к 28.76 на сегодня.
Сообщение suslogon »
Я ранее в этой теме показывал калькулятор на панаплексе Canon Canola L1210: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3280279
Вынужден от него избавиться, тк занимает слишком много места + деньги нужны.
Ломать ради панаплекса с панелькой жалко, все равно будет тупо в шкафу лежать...
В раздел продажи пока не вешал, решил сначала спросить тут, тк панаплекс на мой взгляд вполне годен на часы :) Может у кого будет желание)
Пишите в лс, кому интересно, предлагайте цену. Я не барыга и ценами ебея типа 100 бакс за индикатор не страдаю, но и за 100р не отдам.
Пересылка по РФ без проблем почтой.
Сообщение alfa2 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3311854#p3311854"]Может тогда 64 герца поставить, пусть удавится :)[/uquote]
так и сделал, о чем упоминал в прошлом сообщении
[uquote="alfa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3310524#p3310524"]делитель на 4060 с кварцем 32768Гц, на 15 ноге получим 64Гц, в меню это максимальное значение. Часы спешат на 5 сек, поиграюсь кондерами обвязки кварца.[/uquote]
меня больше беспокоит высокое
[uquote="alfa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3310524#p3310524"]С высоким напряжением пока те-же проблемы: подаю 12В, потребление платы 70мА, HV- 39В и начинает медленно расти, в течении 5 мин доходит до (отрегулированных) 200В, потребление 380мА греется полевик (радиатор агненный)
Увеличение индуктивности до 1000uH особо не улучшают ситуацию, старт такой же медленный, полевик теплый (можно держать) HV больше 152В не поднимается.
Ради эксперемента установил индуктивность 1,7mH, высокое появляется сразу но не более 156В, полевик холодный, плата потребляет 60мА[/uquote]
Тут http://robocua.blogspot.ru/2014/01/mini-nixie.html#more
Реализация схемы от kollaider для ламп ИН-14 с синхронизацией от генератора.
у Вас же работает.
Сообщение Ferrum-1827 »
Всем привет, добрался наконец до работы с часиками
Первым делом решил опробовать динамическую индикацию на 6 ИН-12
Нашкодил прошивку и проверочную платку, завтра DS3231 и ИК пульт подключу
Анодный ключ - стандарт 92/42
В 92 БЭ-3к3
В 42 БЭ-4к3
Переход М33
На входе в 42 9к1
Анодный резистор около 2,5кОм
Напряжение питания 170В
Ток потребления 7,2мА
Частота обновления около 160Гц
После статики конечно тускловато, да и по току вроде мало
По частоте ещё попробую, ибо кажется, что на повыше будет меньше пробел (если видео остановить в движении)
Засветок пока не замечено, около 1мкс задержка имеется
Что посоветуете, ещё уменьшать анодный резистор и повышать частоту ?
Спасибо
Первая фото с включённым офисным светом, вторая без него
Сообщение Topaloff »
Подскажите, чем зажечь лампы на расстоянии? Что-то на подобии катушки Тесла или плазменного шара. Хотелось бы карманный прибор.
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3312705#p3312705"]Подскажите, чем зажечь лампы на расстоянии? Что-то на подобии катушки Тесла или плазменного шара. Хотелось бы карманный прибор.[/uquote]
Проще всего маленький качер сделать наверное...
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3312705#p3312705"]Подскажите, чем зажечь лампы на расстоянии?[/uquote]
А для чего это может понадобиться? Проверка при покупке - так это только на герметичность. Или какой-то спецэффект?
Сообщение Ян »
Заодно и продавца встряхнет :shock:
Проверка при покупке на герметичность. Если брать новые, то основная проблема - разгерметизация. Так можно лампы толпами проверять за секунды.)
Сообщение mss_ja »
где все лампы толпами берут, для меня до сих пор загадка.
и второе зачем хвастаться скупкой ламп толпами на радиолюбительском форуме ничего своего... схем, идей, разработок не показывая? я не в упрек предыдущему автору, просто навеяло....
Сообщение xSanders »
Присоединяюсь к написанному выше и как показывает чтение именно этой ветки не обязательно использовать свое . Продать можно чужое , взяв здесь , естественно уже выдав за свою разработку , при этом не нужно менять печатку. Купивших за консультациями в случае " не заработало " отправить сюда . И еще тенденция - стало модным писать принесли ящики с лампами , приехали микросхемы и т.д .
Можно сказать что мысли вслух ...
Сообщение mss_ja »
все торговые плошадки завалены выложенными здесь *полными*, проектами, без переделок, практически 1/1. , Сметаются все лампы подчистую, задираются на них цены, так как можно себе позволить не вкладывая в разработку ни времени ни денег.
Помню еще те времена когда лампы я в подарок раздавал....) А теперь днем с огнем в наших краях их не найти.
Если я задел кого-то - прошу прощения. Я уважаю основоположников темы и здешних завсегдатаев.
Я как "предыдущий автор" пришел в тему поздно, когда уже все придумано. Идеи свои выкладывал здесь, но они не революционные, поэтому вряд ли кто-то их заметил и запомнил.
По поводу ламп: есть знакомый, который торгует лампами разного рода уже давно, и соответственно у него есть знакомые. Можно найти людей, у которых можно купить.. Так же есть люди, которые занимаются демонтажем ламп и продают лампы БУ. Хотя знаю людей, которые скупают их тысячами! Так же много ламп попадает сразу на иностранные торговые площадки или в Китай (!), - ведь спрос глобальный, а не локальный.
Для меня и сотня ламп - это толпа.
Да, стало меньше ламп, просто на улицах не валяются, т.к. разработчики "своих" часов показали пример и подстегнули спрос.
Кражу чужих проектов не поощряю. Сам же черпаю информацию и наработки, которыми люди добровольно делятся и получается что-то почти свое.
Что-то свое тоже делаю. И вкладываю кучу времени и денег в разработку.
Хвастаться нечем. И вправду все взято отсюда. За это вам всем спасибо.
Mss_ja, а сколько ламп прошло через ваши руки?
(85.83 КБ) 789 скачиваний
(189.8 КБ) 731 скачивание
(162.13 КБ) 721 скачивание
Вот и как раз пример скупки:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=152793
Раз покупают дорого, значит 99%, что уходят за рубеж.
Ин-30 блин скупают :))) хоть бы кто фотку для начала ее показал...
Вернуться в «Умные мысли»
