Мелкие вопросы по радиотехнике
Подскажите как подклчить вот такие усилители паралельно на общую нагрузку?
Параллельно можно. Но несколько секунд...
Можно суммировать квадратурным мостом:
http://electronic4u.ru/index.php/genera ... oschnostej
Добрый день. Есть направленная антенна с большим КУ (двухзеркальная). Если на нее надеть насадку, для ослабления излучения (что бы не создавать помехи другим устройствам при настройке), коэффициент усиления останется прежним? Т.е. Излучение просто ослабится. Или изменится еще коэффициент усиления? Т.е.насадка станет источником излучения.
Доброй ночи!
Подскажите, что может быть... Имеется модуль-приемник на 433МГц - это RR10-433. При включении питания на его выходе (слушаю наушниками) - идут импульсы какие-то (???). Как и что это такое?? Не могу понять, откуда берется.... Модуль новый - маловероятно что неисправный.....
Если приемный модуль сделан на основе сверхрегенератора, то он в отсутствии несущей, т.е. при выключенном передатчике очень сильно шумит и на выходе у него в данном случае может быть все, что угодно.
Проверять нужно подавая сигнал на передатчик и смотреть, что принимается.
Написано, что это модуль суперрегенеративного АМ приемника 433 МГц. А почему он шумит при отсутствии несущей?? Непонятно!!Денис писал(а):Если приемный модуль сделан на основе сверхрегенератора, то он в отсутствии несущей, т.е. при выключенном передатчике шумит и на выходе у него в данном случае может быть все, что угодно.
П.С. Спасибо за ответ, Денис!
Это свойство подобных приемников и от этого никуда не денешься. При подаче несущей с передатчика эти шумы давятся, но не всегда полностью. Про это много написано и у нас и в других местах.Димаn писал(а):А почему он шумит при отсутствии несущей?? Непонятно!!
Почитайте хотя бы здесь.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =14&t=9661
Спасибо! Действительно читаю - пишут что шумят они...
Последний раз редактировалось aen Вс дек 08, 2013 01:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Здравствуйте! Возник неоднозначный вопрос:
что будет?/как поменяется режим работы?/как повлияет? если
увеличить емкость разделительного конденсатора С13 в два раза! (на фото параллельная схема оконечного усилителя передатчика на мощной лампе).
Как я понимаю этот конденсатор служит для того, что бы не пропускать пост составляющую анодного тока в нагрузку. Но вот что будет если его ёмкость увеличить в два раза я не могу додумать?!
Заранее благодарю за любую высказанную мысль.
Сюда перенес.
Пока не напишите номиналы всех деталей и частоту на которой работает данная схема, думаю однозначного ответа дать никто не сможет. Этот конденсатор кроме гальванической развязки может определять величину связи контура с лампой. Все зависит от его величины в исходной схеме, т.е. он в зависимости от величины может быть просто разделительным и в два раза его спокойно можно увеличивать, а может определять связь лампы с контуром и тогда увеличивать его не нужно.
Как это сделано в конкретной схеме мы не видим, но вероятно просто разделительный.
Хотя бы С13 и С15 из исходной схемы подпишите.
aen
Сюда перенес.
aen
- фото
- (145.35 КБ) 345 скачиваний
Конкретных номиналов нет! Это лабораторная работа в институте, изучаем передатчик Волхом-М. На картинке его оконечник. В методическом описании просто написано, что конденсатор С13 разделительный и все. Я сам не могу понять он участвует в компенсации реактивностей антенны или просто разделительный. Если он участвует то думаю, что ГВВ будет работать в перенапряженном режиме ( так как его R эквивалентное увеличится). Вот собственно мои мысли, хотел услышать мысли форумчан по данному вопросую! мерси
- (145.35 КБ) 377 скачиваний
Если только разделительный, то хоть в десять раз можно увеличить и от этого ничего не изменится.Glebok писал(а):написано, что конденсатор С13 разделительный и все.
А если он не только разделительный? Поменяется ли режим работы лампы?Денис писал(а):Если только разделительный, то хоть в десять раз можно увеличить и от этого ничего не изменится.Glebok писал(а):написано, что конденсатор С13 разделительный и все.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
aen
В данном случае он сугубо разделительный, номинал выбирается таким, чтоб его емкостное сопротивление на нижнем значении рабочей частоты было бы не менее чем в десять раз ниже сопротивления последующей нагрузки.
Да, да действительно он только разделительную функцию выполняет) Сегодня разобрался! Всем спасибо!!!
Вот такие спецификации у ресивера:
Sensitivity Modulated 30% at 400 Hz
70 microamps V/m max at 6 dB (s+n)/n
ADF Accuracy ±3 over the operating temperature range, with input signals of 70microamps V/m to 0.5microamps V/m driving two ARINC standard ADF indicators
Spurious Response At least 80 dB below desired response
Audio Gain 100 mW (nominal) into 600 ohms load with a 1000microamps V/m input signal, 30% modulation at 400 Hz
CW Identifier 1000 Hz tone
Output Loading
DC sin/cos 8 V DC max output, 5 kilohms min
Audio Gain это что? Это что нам надо? Слово Audio смущает.
Sensitivity (чувсвительность) и Gain(коэффициент усиления) как я понимаю это разные вещи
Output Loading
Это означает, что для того, чтобы получить на выходе звуковой сигнал такой-то мощности (Audio Gain 100 mW (nominal) ) при таком-то соотношении сигнал/шум (at 6 dB (s+n)/n) надо подать на вход ВЧ сигнал такой-то мощности при такой-то глубине модуляции такой-то частоты (a 1000microamps V/m input signal, 30% modulation at 400 Hz ).
svic писал(а):Это означает, что для того, чтобы получить на выходе звуковой сигнал такой-то мощности (Audio Gain 100 mW (nominal) ) при таком-то соотношении сигнал/шум (at 6 dB (s+n)/n) надо подать на вход ВЧ сигнал такой-то мощности при такой-то глубине модуляции такой-то частоты (a 1000microamps V/m input signal, 30% modulation at 400 Hz ).
Только это не звуковой прибор, а принимающая антенна. Мне нужно узнать коэффицент антенны (Antenna Gain). Значит Audio Gain это не то
aen
Антенна не есть усилитель - она не способна выдать на выходе мощность более, чем на входе. Под усилением антенны понимается её эффективность принимать и излучать ЭМВ, относительно двух общепринятых эталонов - изотропного излучателя и диполя. Усиление первого принято за единицу, диполь имеет усиление = 1.2. Физически изотропный излучатель не реализуем, являясь абстрактной сущностью, поэтому чаще усиление антенны (а вернее коэффициент направленного действия) выражают относительно диполя. Узнать Ку антенны проще всего сравнивая по S-метру уровни приема одного и того же источника на диполь и на интересующую антенну. Определить Ку реальной антенны аналитическим методом достаточно сложно, т.к помимо основных параметров (угла раскрыва, соотношения вперед/назад) нужно откуда-то взять реальную диаграмму со всеми боковыми лепестками и их уровнями.
В начале Вашего поста написано - "спецификация ресивера", а reseiver это приемник.
Audio Gain это не то.
Доброго вечера,
позволю себе задать немножко тупой вопрос: как работает ЧМ приемник?
Как работает ЧМ передатчик я знаю и уже собрал на практике.
Если на самом простом уровне, то ЧМ приемник отличается от АМ приемника только другим детектором.АндрейАвербах писал(а):как работает ЧМ приемник?
Просто в ЧМ приемнике стоит ЧМ детектор, а в АМ приемнике стоит АМ детектор.
http://yag-dmitrij.narod.ru/str11b_gm_am_detektor.html
