Что можно сделать из...
Сообщение Querist »
Куда можно применить ферритовые трубки - фильтры с кабелей?
Сообщение Upgrader »
Надеть на кабель.
Без шуток, намотать пару витков на "сердечник" и готовый фильтр питания. :solder:
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а): Втулочки от велоцепи реально хорошая идея. Под платы подкладывать там чтобы их прикручивать. Интересно какой диаметр... надо будет разобрать и посмотреть.
Для советской велосипедной - немного больше 3 мм, идеально подходит под винт М3.
Maykill писал(а):от зомбей только пуля в голову ( ну или усекновение бошки) помогает
Пуля только серебряная или осиновый кол в грудь. Иначе никак.
Сообщение pinkred »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3506309#p3506309"]ферритовые трубки - фильтры с кабелей[/uquote]
Интересно, че там за феррит, узнать его свойства и от них отталкиваться. Может можно будет даже в приемнике каком применить в качестве сердечника контура.
Вот: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 17&t=14997 как узнать что за феррит тема :)
Сообщение Slabovik »
На фильтрах используется феррит с большим уровнем потерь. Использовал кольца для трансформаторов, дак на них греется заметно сильнее...
Сообщение Querist »
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3508676#p3508676"]Интересно, че там за феррит[/uquote]
Намотать несколько витков и померить индуктивность не проблема, соответственно можно рассчитать магнитную проницаемость.
Почитал на этих трубках симметрирующие трансформаторы делают http://cqmrk.ru/articles/63.html
Сообщение gsmart »
Из обычных уголков и прочего гаражного хлама можно сделать небольшие тиски, полезные в хозяйстве. Например удобно их использовать со сверлильным станком для удержания деталей:
Для сборки использовал 25 уголок, длинный болт с полной резьбой М10х1,5, длинную гайку с резьбой М10х1,5, стопную шайбу, две оцинкованные пластины не знаю от чего, на фото одна такая вверху, кусочек металлополосы и какую-то пластину для ползунов подвижной губки, винты и болтики для крепежа, ну и обычный инструмент:
Полное разведение губок 73 мм:
По бокам видны винты для крепления к чему-либо при помощи уголков:
Болт с торца сточен и прорезанна канавка для стопорной шайбы:
Вид снизу, виден один из двух ползунов, удерживающий подвижную губку, второй ползун под ним и ползает между уголккми:
Длинная гайка просверленна сбоку (там нарезанна резьба) и прикрученна к уголку винтом:
Вид с торца:
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3513720#p3513720"]... и прочего гаражного хлама можно ...[/uquote]
Вэлком в мой гараж: много чего найдешь.От винтов М2 до движков и компрессоров от БК-2000. Выкинуть рука не поднимается. :facepalm:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Рязанский »
Вот такие индикаторы есть:
Это дисплей от ККТ Samsung-4615.
Куда можно использовать такой дисплей?
Ну кроме часов....
Сообщение Maykill »
куда угодно,где хочется цифровой индикации
частотомер к примеру
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Цвет красивый свечения.
А еще видел на днях вот такую Изображение
как на фото стойку для измерительной головки (для станков). Стоит зараза около 4,5 круб. А подумать - она из втулок, а внутр - тросик. Напоминает антенну складную. Тоже думаю можно сделать из подножного.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение STARпёр »
А интересно, что можно сделать из светорассеивающей и поляризационной плёнки LCD матрицы?
Кто нибудь как нибудь их применял?
Сообщение Maykill »
на рассеивающей рисовать можно фломастером (или перерисовывать как на кальку)
а вообще была мысль из экранов делать столики для просмотра рентгеноснимков ( с подсветкой)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3522158#p3522158"]а вообще была мысль из экранов делать столики для просмотра рентгеноснимков ( с подсветкой)[/uquote]А оно надо? :)))
Сообщение Maykill »
потому и написано - БЫЛА
В итоге пустили оргстекло на облицовку ванной, а плёнки раздали дизайнерам на поделки
[uquote="Рязанский",url="/forum/viewtopic.php?p=3519287#p3519287"]Это дисплей от ККТ Samsung-4615.[/uquote]
Первый раз вижу дисплей от 4615 с питальником на плате..
Мне в течение 22-х лет попадались только вот такие:
слева направо: передний от ЕР250, задний от ЕР250, передний от ЕР4615РФ(РК), задний от ЕР4615РФ(РК)
Ещё были от ЕР4615Р- передний:
Может это от ЕР700? Мне просто такой не попадался.. :dont_know:
А у этого что, питание 5 вольт, а на плате "повышалка" на 34063, что ли, сделана?
Сообщение Андрей Бедов »
Из потраченных пластиковых карт можно изготавливать изолирующие шайбы. Отверстие нужного диаметра легко и аккуратно прорезается трёхгранным шилом.
Эти шайбы можно использовать для крепления радиаторов, деталей к платам, ну и всякое такое...
А температуру держат?
Их материал напоминает ПВХ.
Вернуться в «Умные мысли»
