Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
do-vitas писал(а):нельзя пилить, варить
Пилить можно, а вот варить надо уже голову включать.
Сообщение 6ф1 »
:idea: Можно варить, но только в большой кастрюле с водой. :shock: :)) :solder:
Спецы говорят в парафине вкуснее! :)))
Сообщение do-vitas »
Иногда при старте 6а автомат выбивает при включение. меряю ток хх нормальный. Это от того что мощная хрень получилась. Можно от этого избавится плавный пуск по 220в что ли.
Сообщение Телекот »
Первичку включаешь через проволочный резистор 50-100 Ом, на любую вторичку цепляешь реле которая будет этот резистор перемыкать.
Сообщение bosoi »
Вопрос есть, как подменить медное расчетное сечение провода на алюминиевое, насколько надо умножить медное сечение что бы получить алюминиевое сечение обмотки трансформатора. Все проги считают по меди, но с ней напряг.
Сообщение Телекот »
Вообще то прогам по барабану материал провода, кроме конечно не нужных величин как сопротивление обмоток. Перегрев трансформатора определяется плотностью тока и всё, какое значение задавать выбирает пользователь. По идее если удельное сопротивление алюминия больше в 1,6 раза, то плотность тока нужно выбрать в SQRT(1,6)=1,26 раза меньше.
Сообщение bosoi »
Дело вот в чем, имеется тор но нет медного провода, есть алюминиевая шина 3*1.5мм=4.5 сечение. Прога под требуемые параметры выдаёт, первичка медь диаметр 0.900=0.636 сечением, плотность задана 3а/мм, 1310 витков. Вот можно ли намотать алюминиевой шиной и сократить число витков первички, чтоб уместилась как и первичка так и вторичка. Сечение алюминиевой шины больше сечения расчетного медного в 7 раз. Вычитал что если мотать алюминиевым, то сечение нужно брать на 60% больше, но в данном примере намного больше. Здесь сечения алюминиевой шины больше в 7 раз чем у медного и если брать во внимание эти 60% и даже с запасом то 1310 : 6 =218 витков можно ли по этому расчету намотать первичку.
Сообщение Телекот »
Количество витков не зависит от материала и сечения провода. Просто при расчёте уменьшайте плотность тока по сравнению с медью.
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3602867#p3602867"]Просто при расчёте уменьшайте плотность тока по сравнению с медью.[/uquote]
Я не понимаю при уменьшение плотности тока с 3 а\мм до 2.5 а\мм прога увеличивает диаметр первички с 0.9 до 1 мм а вторички с 1.5 до 1.6 и прерывает расчет так окно забито до отказа.
И совсем наоборот происходит если увеличить плотность тока с 3 а\мм до 3.5 прога уменьшает диаметры всех обмоток.
Правильно делает. А как иначе?
Сообщение bosoi »
Тогда я еще больше запутался, я считаю что 2.5 а\мм это меньше легче трансу и можно снизить сечение провода, чем 3.5 а\мм тяжелее трансу и нужно увеличить сечение провода, а происходит все наоборот и вообще ни как не влияет на количество витков. Похоже нельзя намотать первичку алюминиевой шиной не влезет.
Сообщение Андрей Бедов »
bosoi писал(а):если увеличить плотность тока с 3 а\мм до 3.5 прога уменьшает диаметры всех обмоток.
Всё правильно она делает.
Значит в качестве этого параметра задаётся допустимая плотность тока для как-бы уже имеющегося в наличии провода. Это исходный параметр.
Если по проводу можно прогнать больше тока на мм^2, то конечно логичнее уменьшить его сечение. Чего зря мотать бОльшим сечением, если и такое вытянет?
Сообщение 6ф1 »
Количество витков не зависит от размеров и материала провода - хоть серебром намотать, все равно столько-же. Витки расчитаны по сечению ЖЕЛЕЗА.
А намотать шиной в семь раз большей просто не получится - обмотка НЕВЛЕЗЕТ в окно.
Это результат пользования софтовым калькулятором. Стоит разобраться в весьма немудреной методике расчета трансформатора и все эти дурацкие вопросы отпадут сами собой! :))
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):Похоже нельзя намотать первичку алюминиевой шиной не влезет.
Можно, но мощность трансформатора будет в 1,26 раза меньше. Либо применить сердечник большего размера.
Телекот писал(а):Можно
Да там какая то шина толстенная конкретная. Точно не влезет!
Сообщение Телекот »
Я имею в виду если применить сечения по расчёту.
Сообщение bosoi »
Шина 3*1.5 да еще в изоляции. Из порядка расчёта транса на бумаге усвоил только как витки расчитать да сечение магнитопровода остальное пока не вникал да и некому простым языком объяснить что на что умножать или делить.
Не намотать такой шиной первичку. Надо искать подходящий провод.
