Качер и опыты с качером
Сообщение просто КОТ »
А как думаете, хоть с 5см, видно будет?! :dont_know: :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ЗЫН »
если 5см- это от качера до лампы, то нет, с ТОРом не знаю
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Зукс »
Вообщето если правильно сделать то лдску зажжет
Вот к примеру качер от кроны. Довольно неплохо работает: http://www.youtube.com/watch?v=gnnX8byqTCQ
На самом деле у качеров с такими габаритами выше КПД чем у больших за счет того что частота резонанса выше такчто, просто КОТ, собирай, думаю что все нормально будет работать
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение ЗЫН »
хочется сделать СВЧ установку, чтоб металл плавить, вот чтото типа http://www.youtube.com/watch?v=vpn-7PbGFRE, ещё на ютубе находил, как трубу докрасна плавят, а потом пальцем на катушку тыкают, она холодная
схему искал, но не нашел, но вот по случайности нашел, но она слабовата http://electrik.org/index.php?module=St ... l-302.html, мож ктото знает посовременнее схему?
и в качере от 220 дроссель до г. развязки ставить или после?
и ещё вот собаки достали, а летом в керзовых сапогах не покатаешся, отпугиватель делать трудоёмко, и выглядеть он будет не эффектно, а вот шокер- другое дело, искра 3-4 см, сильная вспышка, громкий щелчок, доза озона, которого сильно боятся собаки, да проще умножитель зарядить и с ним покататься с выводами на палке, а если упаду с велика? шокер хоть не убьёт.
так вот очередной вопрос: на разрядном кондере напряжение 350 вольт 100МкФ вот схема http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-19
т.е. етот шокер искру не выдаст? а те, которые выдают 2-4 см смертельно опасны?
простите за ошибки, которые я мог не заметить
Сообщение ЗЫН »
ЗЫН писал(а):хочется сделать СВЧ установку, чтоб металл плавить, вот чтото типа http://www.youtube.com/watch?v=vpn-7PbGFRE, ещё на ютубе находил, как трубу докрасна плавят, а потом пальцем на катушку тыкают, она холодная
сорри за флуд, нашел нужную тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34829
Сообщение ЗЫН »
Многие спрашивали за калькуляторы катушек (тесла), да и сам я искал их, вот ссылка, наткнулся на другом форуме по СВЧ, мож комуто поможет http://depositfiles.com/ru/files/0jvtagv6o
Сообщение VLAD1996B »
Может перестанем херней страдать? Щас этот собирать начал мотаю пока.http://teslacoil.ru/devices/setevoy-kacher/ схема ламповый напоминает немного
Сообщение ЗЫН »
опа! я такого не видел(схема) обязательно сделаю, мне в ней нравится, можно стример менять резюком :idea:
эт так сказать "надоел качер-покрути резюк"
Сообщение N/Teslo »
С каким резистором эффект будет лучше?
С переменным на 50ком или обычным на 470ом 10ватт
Вот мой очередной качер.Думаю последний.
(165 КБ) 445 скачиваний
(165.13 КБ) 412 скачиваний
Сообщение Зукс »
Куда ты этот резюк ставить будешь? И почему такая разница??
Сообщение ЗЫН »
а какой эффект даёт кондер 400v? на схемах видел, купил, ща валяется без дела, мож с ним качер лучше работать будет?
Сообщение N/Teslo »
Ура, добыл 44 v :kill: :kill: /
Буду использовать те же 2 аккума 12v -последовательно и адаптер 20вольтный :write: .
Фак йееаах! :beer:
Сообщение Зукс »
Ребята, куда вы эти детали суете? Куда резюк, куда кондер? Ниче не понятно, обьясняйте прежде чем чтото выкладывать
Сообщение ЗЫН »
ну в схеме качера паралельно стоит кондер 400 вольт, ёмкость не помню, но он не электролит
Сообщение Зукс »
Паралельно чему?))) Паралельно питанию? О каком качере идет речь? на 220?
Сообщение ЗЫН »
блин, схему найти немогу, паралельно питанию, макс питание 50 вольт, кт 808 и резюк, кондер, вот вся схема, если найду- скину
Сообщение Зукс »
Ну походу наверное стандартная схема. А на схеме там наверное было 400 мкф а не 400 вольт. И там походу электролит нужен... Хотя паралельно электролиту иногда еще ставят кондер на несколько тысяч пикофарад но я пробовал ставить - он не дает ничего
Сообщение ЗЫН »
Всё!!!! купил 2sa1943, 100 ватт, буду делать мегакачер, пока на мегагерцевой катухе, напомню схему http://shithv.ucoz.ru/index/kacher_ot_220v/0-16. какой мощности туды резисторы ставить? на какой напряж кондер?
можно вместо кд206 поставить ,например, д226, мож выпрямитель на д226 лучше будет?
ато походу то стримеры на 50 ватт. в общем подсказывайте
Сообщение ЗЫН »
на фотках автор выпрямитель поставил, стримеры 100ватные(
Сообщение ЗЫН »
ЗЫН писал(а):блин, схему найти немогу, паралельно питанию, макс питание 50 вольт, кт 808 и резюк, кондер, вот вся схема, если найду- скину
во схему нашол! перед носом была, перерисовка
(14.57 КБ) 429 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
