Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение 6ф1 »
Давно бы так.
С чем вас и поздравляем. :)))
Сообщение Vladimir51 »
понятно, собирать fender champ 5f1 и не ипать моск
Собирайте Фендер. Если 6П3С на выходе, то 6Н9С на входе. А если 6П14П,
то на входе 6Н2П. Лампы дешёвые.
Сообщение daniiiil112 »
ну дык лампы то не проблема пока, а вот с трансформаторами хорошими напряг.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Для гитарного все гораздо упрощается. Для начала тот же ТВЗ 1 - 9 можно поставить.
И силовой от туда же.
Сообщение Findipers »
Ламповый усилитель нп 6П3С
Вот схема, если менять входной драйвер на 6н1п, то какой нужен анодный резистор ? Вроде прикинул - 20-30 кОм, верно ли ? И как я понимаю 6н9с - аналог 6н2п, 6н8с - аналог 6н1п ?
Сюда перенес.
aen
(32.1 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Vitёk »
Все верно, резистор такой и нужен. Но анодное 300 многовато, лично я сбавил до 250-270в.
6Н1П - http://heavil.ru/wp-content/uploads/2011/08/6n1p.gif
6Н2П - http://heavil.ru/wp-content/uploads/2011/10/6n2p.gif
Сообщение ибуки »
6п3с в однотакте не очень,она для двухтактов
для однотактов 6п13с,6п31с,6п6с,6п14п,анодное лучше делать не менее 300в
Сообщение Vitёk »
Почему не менее 300 :shock: . Это же не усилитель на ГУ-50. Та же 6П14П везде питается не выше 280в. Все равно анодный резистор будет снижать напряжение до нормы.
Сообщение ибуки »
при анодном выше 300в лампы. звучат намного красивее,а 6п14п спокойно выдерживает даже 400в,хотя у них 300в по паспорту
вот почитай http://wap.hiend.borda.ru/?1-0-200-0000 ... 1248245270
Сообщение Vitёk »
Вы однако экстремал :)) . Готовые трансформаторы с таким анодным редко попадаются.
Сообщение ибуки »
да сколько угодно,320...350в не так уж и много,можно и домотать,если что схема выпрямителя с удвоением в помощь,кстати в любом случае ее рекомендую,меньше будет суммарная цена кондеров в фильтре,тк высоковольтные дорогие
Сообщение Nikson1 »
Vitёk писал(а):Готовые трансформаторы с таким анодным редко попадаются.
Последнее время, хватает одного накального трансформатора . Анодное напряжение от 300 до 1200 вольт можно получить из сети.
И многие радиолюбители пользуются такими схемами.
Нужен только хороший изоляционные материал , и конечно диоды и конденсаторы с запасом.
Конечно анодный трансформатор ,использовать гораздо безопаснее, в плане гальванической развязки.
И фильтрация во втором варианте , будет гораздо выше.
И почему вы говорите не продаются трансформаторы с анодным напряжением 300 вольт?
Все продается. Но можно и малой кровью обойтись.
Используя пару трансформаторов от того же телевизора , к примеру ТС-180-2
С парой таких трансформаторов можно получить напряжение для анода 250 , 300 ,350 , 400, 450 вольт.
всего то, манипуляции со вторичной обмотокой второго трансформатора.
Никогда не использую блок питания для ламповых аппаратов в одном корпусе.
Блок питания кинул под стол, вывел с него колодочку , и небольшой аппарат крути , верти, настраивай на столе.
Последний блок питания , выполнен на трех трансформаторах ТС 180-2 .
и снимаю с него , анодного напряжения около 1300 вольт по удвоению. Для УМ. ВЧ.
Так что фантазии и возможности не ограничены.
Сообщение Vitёk »
Купить то можно, но цена вопроса резко возрастает. Если не секрет, то зачем вам 1200в.
Сообщение Nikson1 »
Какие секреты?
Вот для такого аппарата.http://www.radioamator.ru/publ/kv_svjaz ... 33-1-0-823
Сообщение Vitёk »
Прикольный аппарат. И мощность внушительная. :))
Сообщение John Locke »
День добрый , господа. Решил я, дабы попрактиковаться в изготовлении плат, собрать себе усилитель ламповый. Так что, хотел бы попросить вас, подсказать мне проверенную простую схему для усиления звука ( два канала мне хватит для начала). Критерии простые - простая схема, два канала звука, доступные материалы и лампы, отсутствие сверхдорогих компонентов. Ну и цену желательно подсказать, во сколько выльется сборка
Сообщение ибуки »
начинай с поиска выходных трансформаторов,от них плясать дальше нужно
ибуки писал(а):начинай с поиска выходных трансформаторов
Так а что искать то? Я не знаю, какие нужны трансформаторы. Дайте хоть параметры или модели, а лучше и то и другое. И схемы хочется посмотреть
Сообщение ибуки »
схемы на лампах очень простые и почти все одинаковые,а вот трансформаторы имеют стоимость от 1$ до 1000$,НА 90% качество усилителя будет зависеть от выходного трансформатора
если его брать готовым,то это очень дорого,поэтому я бы советовал для начала поискать копеечный ТВЗ-1-9,но сделать на нем усилитель на всю полосу не выйдет,будет нормально от 150гц играть,поэтому пойдет лишь с сабом на микрухе
второй вариант- искать хороший трансформатор будет стоить при заказе у намотчиков примерно 50$,можно купить трансформаторы ОСМ 0,1...0,16,ТС-160,ТС-100 и перемотать самому
какая акустика?сопротивление ,чувствительность?в каком регионе находитесь?какой бюджет?
А звук вообще, на 90% будет зависеть от акустики. И, херовая акустика испортит звук самого лучшего усилителя.
Поэтому делать надо все в комплексе...
