Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Алёша. »
khuna писал(а): примеры устройств, которые питаются от переменного напряжения ниже 12 В?.
Лампочка на шесть вольт.
Сообщение khuna »
Лампочка это конечно хорошо :)) Но может есть устройство, для которого более целесообразнен автономный источник питания...
Мощность и частота - не важно. Напряжение меньше 12 В - тоже практически любое, но не нужно лезть в крайности :(
Нужно всего лишь название, всё остальное постараюсь найти сама.
Последний раз редактировалось khuna Пн май 09, 2011 17:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
Вы сами свой вопрос прочитайте и подумайте, можно на него серьезно ответить или нет.
Ни частоты ни мощности источника не написали. Написали, что там меньше 12-ти вольт.
И сколько это?
11,5 или 0,1 вольта?
Сообщение liveee »
а что здесь не понятного? - что угодно с питанием до 12в
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение bobych »
Так,к примеру.В руках держу.GVC data/fax/voice modem.AC 9V/1A
Подходит?
Сообщение FF_Group »
скажите, работоспособна ли такая схема подключения симистора?Изображение
1,2,3 = Т1,Т2,G соответственно.
Сообщение Александр Чуреков »
резистор перед G поставь, например после кнопки.
Александр Чуреков писал(а):резистор перед G поставь, например после кнопки.
меня смущает "Peak gate voltage = 5V"
и нигде в инете я не нашел схемы подобного включения. Может быть есть какой то другой вариант выполнения такой задачи когда проводка до кнопки выполнена проводом 0,1мм, а запитать на освещение надо порядка 500 Ватт ?
Сообщение bobych »
Нужен совет Кота съвшего Собаку на импульсниках.
Вообщем со схемы понятен вопрос.АТХ переделанный.
Трансформатор перемотан.
(38.28 КБ) 225 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Не совсем понятен вопрос :)
Сообщение bobych »
serg_ns писал(а):Не совсем понятен вопрос :)
Проставить номиналы резисторов и емкостей.
Сообщение МитяРа »
bobych, тут можно долго думать, т.к. тобой не указана частота преобразования..
Сообщение serg_ns »
"Снаббер (snubber – успокоитель) – RC цепь, параллельная обмотке – для шунтирования ВЧ звона. Звон обязательно должен быть подавлен, иначе возможны отказы, излишние наводки и неустойчивость преобразователя. Как правило, RC шунт достаточен для успокоения непокорных обмоток, если частота звона превышает несущую примерно на два порядка или выше. А если нет – то надо искать обходные пути, ведь тогда в полосу пропускания шунта попадет и существенная доля несущей и ее ближайших гармоник.
Первое. Определить частоту паразитных колебаний. Для начала запустить схему на малом токе нагрузки. Пробник осциллографа – чтобы не вносить изменения в контур – должен иметь минимальную собственную емкость. Если нет, попробуйте поднести щуп к звенящему контуру без электрического контакта. Учтите – частота звона плавает вместе с напряжением первичной цепи.
Второе. Рассчитайте эквивалентный RLC контур под частоту и добротность колебаний. Со стороны первички, известна (должна быть известна!) индуктивность рассеивания. Со стороны вторички – известны емкости диодов.
Характеристическое сопротивление Z = 2 * Pi * f * L (для известной L), Z = 1 / (2 * Pi * f * C) для известной С
Третье. Для начала, попробуем только R-шунт, R=Z. Посчитаем тепловые потери на шунте. Если они неприлично высоки, дополняем звено емкостью С=1 / (Pi * f * R). Увеличение емкости бесполезно – потери растут, подавление звона не улучшается (емкость на ВЧ полностью проводит).
Четвертое. Пересчитаем мощность потерь на R : P = 2* C * V * Fнесушая – это потери только несущей без выделения тепла на звоне. Проверяем в реальной схеме. Первое приближение – как правило – сразу подходит для большинства случаев.
Рекомендую почитать поподробнее про это в книге:
Семёнов Б.Ю. - Силовая электроника " (с)forum.cxem.net
Сообщение Starichok51 »
поменять надо слова местами:
вопрос совсем не понятен.
Сообщение bobych »
Это уже кое что.
Спасибо.
Сообщение AcousticManiac »
Здравия доброго! Имеется транс ТП 60-14, рыл инфу, нашел вот что http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 31&keyno=0 смущает следующий момент: Там есть две одинаковых вторички с отводом от середины, параметры напряжение/ток указаны либо 11в/0,4А (половина одной вторички) либо 20в./0,8А (одна вторичка целиком). Как-то странно, ток в одной обмотке должен быть одинаковым вроде :dont_know: хоть возьми "конец-середина", хоть "конец-конец", изменятся только вольты, а амперы одинаковы будут, или нет? :dont_know: Пардон за элементарные вопросы, но я че-то запутался :oops: Реально ли одна вторичка отдаст 0,8А? Стоит ли доверять инфе из этого PDF-файла? :oops:
1. отвод не от середины. вся обмотка 20 Вольт, с отвода 11,8 Вольта.
2. 0,8 Ампера со всей обмотки 20 Вольт.
3. 0,4 Ампера с отвода 11,8 Вольта.
4. габарит трансформатора 49 Ватт.
5. суммарная мощность обмоток 42,44 Ватта.
Ахха.. 8) значит, все же 0,8А :) Благодарю! :beer: Круть, ибо я намерен запараллелить эти 20-вольтные обмотки дабы удвоить ток. Вроде как можно параллелить одинаковые обмотки, да? Соблюдая фазу, естественно.. :write:
...ухх, шестисотый мессэдж запостил :tea:
Сообщение Lasta »
намотал трансформатор вот от сюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
подскажите, как соединять обмотки транса? откуда брать GND?
Сообщение Fanatic »
Lasta, если у вас трансформатор с двумя вторичными обмотками, то их необходимо соединить как показано на схеме. Т.е. начало одной обмотки с концом другой (начало обмотки обозначается черной точкой, на схеме это показано). Перепутаете, ничего не будет работать. Когда соединили обе обмотки, проверяем напряжение в точках 1 и 2. Если там напряжение, равное сумме напряжений обеих обмоток, то вы соединили все правильно. Точка соединения двух обмоток и будет "общим" (земля, корпус, GND, называйте как хотите). Это первая распространенная ошибка, как мы видим: обмоток должно быть две, а не одна.
Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко).
(6.92 КБ) 321 скачивание
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
