ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Без полной схемы вашего опыта ответить на вопрос невозможно. Возможен лишь общий ответ типа "проседает потому, что вы что-то не учли".
Сообщение Thrix »
Схема такая. Экспериментировал с обмоткой "питание вентилятора".
(169.81 КБ) 442 скачивания
Умоляю, скажите всю правду!
Потому что в компьютерах нет силовых трансформаторов с указанными у вас обмотками.
Но две очень серьёзные ошибки (блин, они повторяются постоянно, но приходит новый человек, ничего не читает и... делает их вновь).
Первая. Дроссели где?
Вторая. Какого [censored] я наблюдаю однополупериодный выпрямитель?
Сообщение Thrix »
Говорю всю правду)
Собрал источник питания на IR2153. Высоковольтная часть схемы и обвязка Ирки взяты с схемы выше. Сердечник для трансформатора из компьютерного БП на 150Вт, частота 35кГц, первичная обмотка 38 витков. Есть 2 вторички - 12В, 0,5А, однополупериодный вепрямитель на вентилятор (схема так же приведена выше) и обмотка 27В 1,5А с мостовой схемой, дроселем и сглаживающим фильтром "Электронный дросель" на усилитель. Приложу печатку, так думаю, понятнее будет, чем словами расписывать. При подключении вентилятора к 12В просадка 6В с током потребления в 130мА. На 27 вольтовой обмотке при токе потребления в 1 А просадка 5В. В обоих случаях сердечник становится слегка тёплым.
Долго ждал ответа на другом форуме и решил пока испытать "нетронутый" трансформатор, греша на свою криворукость. Достал трансформатор, нашел вторичку с проводом потолще, подцепил к схеме - напряжение на выходе 26В. Дальше следует история с двумя вентиляторами.
(82.86 КБ) 327 скачиваний
(247.96 КБ) 514 скачиваний
Мда... В общем, ваша схема не соответствует вашей же печатке, а разбираться, что, куда и как - это для меня слишком лениво. Тем не менее, в тех двух заданных мной вопросах кроется ответ на вашу проблему.
Сообщение Thrix »
Извините, но на обмотке 27В, где есть мост и дроссель напряжение так же проседало.
Сообщение vertigo »
Уважаемый, помимо моста, дросселей и конденсаторов на выходе еще должны присутствовать резисторы, создающие минимальную нагрузку. Вы как то этот момент тоже обошли стороной. Если бы читали тему, точно бы не пропустили это.
Сообщение Thrix »
Хорошо, пошёл читать про резисторы.
Сообщение yur4ik »
С первым днем весны, Коты и Кошечки :)) чет я путанулся с раздельной первичкой.
Лучше ведь мотать Z образно?
Если я правильно понял Z образно то это так:
1. мотается полуобмотка первички
2. изоляция, экран
3. вторички, изоляция,экран
4. Провод одевается на конец первой полуобмотки, продевается обратно к концу каркаса, изолируем и продолжаем мотать в том же направлении.
Началом первичной обмотки считаем начало первой полуобмотки?
Я явно в чем то ошибся т.к разницы с обычной намоткой вроде нет...
Последний раз редактировалось yur4ik Вт мар 01, 2016 22:39:51, всего редактировалось 2 раза.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение deser_eagle »
Ребята сделав все по этой схеме . но проседает напряжение . сделав 2 плечя на 14 В и когда взял 2 плечя подключил к лампочке 36 В просело напряжение к 9 В . и ток 1А. У лампочки что стоит место предохранителя нить начинает светится . Вот я думаю не маловато ли первичной обмотки ( из ходя из обычных трансов)
Первичка 44 витка 2 вторички по 7 витков ETD 34/17/11
Дросиля сам мотал по програмке. на 100мГн проводом 1.25
Что делать подскажите .
Сообщение yur4ik »
deser_eagle , дык у тебя лампочка стоит вместо предохранителя, еще б не просаживалось напряжение :)) если не бахнуло ничего, убирай ее и включай нагрузку, и дай бог все будет работать
Прям сейчас проверю и отпишусь ) :)) Спасибо
Сообщение yur4ik »
для начала убедился бы лучше что не входит в насыщение сердечник :)) без нагрузки
Как это проверить ?
Да не так сильно просидает всего на 6 вольт просадка идёт . Цешка показывает 1.6 А лампочка 36 В 100Вт
Как минимизировать просадку эту
Сообщение yur4ik »
осциллограф на токовый резистор и по накалу лампы смотреть. где то видал такую методику. может просто сечения не хватает поэтому просадка? в ИИП я сам только начинаю поэтому советовать лучше особо ниче не буду, а то будет на один соженный ИИП на моей совести :)))
Да ладно еще одна ирка в запасе есть и полевки есть ))) Осциллографа нет ( PS И еще одна Ирка спит ) :)) :))
Сообщение yur4ik »
запасная ирка это хорошо, а та что спит еще лучше :))) подожди пускай более опытные тебе и мне с моим вопросом помогут, а то я чет ваще запутался :))
Ага )
Слушай может знаешь . вот есть схема из защитой . тоесть минимум переделать и защита . но меня вот волнует то что надо резистор впихивать в общий провод - или можно просто в эмитерный впихнуть а после резака на землю .Что то я и так и этак ... транзистор должен как бы зимлить ирку ток я не могу понять как он это сделает *
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=23872
Я тоже смотрел как мотают кусок там первички кусок там ... потом понял надо по старинке мотать не запутаться ) :)) :))
Сообщение yur4ik »
аа вроде разобрался с намоткой :)))
Вроде так:
2. изоляция, экран
4. Провод одевается на штырь, продевается обратно к концу каркаса, изолируем и продолжаем мотать в том же направлении, после подпаиваем к началу первой полуобмотки.
Началом первичной обмотки считаем начало второй полуобмотки?
