ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
У вас ограничение по току уже есть, триггерная защита аварийная и она должна вырубать блок полностью. Её предназначения сработать при неисправности в самом блоке и не дать сгореть большому количеству деталей.
Сообщение Starichok51 »
через 10 ногу разряжается конденсатор софтстарта на 8 ноге. поэтому софтстарт будет работать и после снятия шутдауна.
Сообщение Slabovik »
Между движком резистора и конденсатором.
Сообщение toxin »
Отчитываюсь. Собрал. Включил, запитав постоянкой от внешнего блока питания. При плавной подаче питающего напряжения все было нормально, выход без нагрузки -два по 70 Вольт. Снабберы на шоттках выходных выпрямителей сильно грелись. Заменил конденсаторы в снабберах на 220 пФ. Нагрев уменьшился. Нагрузил мощными резисторами по 90 Ом на плечо. Напряжение упало до рассчетных 65 Вольт. Подключил вместо резисторов усилитель Д-класса на irs2092. Подал питание опять плавно. Послушал усилитель. Все хорошо. Затем снял силовое напряжение, и заново его подал, но уже резко. Питающий БП ушел в ограничение по току. Умерли диоды шоттки в выпрямителе. КЗ. Явно, по перенапряжению. Это из-за того, что я емкость в снабберах снизил в два раза?
Сообщение Телекот »
Диоды какие?
Сообщение toxin »
Как в схеме указаны. 200-Вольтовые шмотки. MBR20200
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
toxin! для вашего вых напряжения этих Шоток и маловато, надо тщательно подобрать снабера. можно пробовать снаберить и вторички
Сообщение toxin »
Поставлю по два MUR860, и любись оно все конем!
Сообщение charchyard »
mur 1560, rhrp 1560, hfa15tb60-n3 на радиатор может :dont_know:
Сообщение toxin »
Только mur860 есть в зоне доступа, остальное надо заказывать в том же чип-и-дипе с оплатой доставки.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
тряси комповые блоки питания в реммастерских.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
tar
Сообщение tar »
bobr 25 писал(а):тряси комповые блоки питания
Буквально на неделе разобрал пяток блоков питания и что то не в одном не обнаружил Шоттки на напряжение выше 40 вольт. С очень маленькой вероятностью поможет данный совет.
[AMS]
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
вчера перетряхивал 2 мертвых бп: 1-MBR 2045 и 1 на подобие-VS-30CPQ100PBF (точно не запоминал, но корпус ТО-247 и схема встречных диодов)
tar
Сообщение tar »
У человека там 70Вольт на выходе постоянки. Фактичеки от пика до пика там напряжение может быть > 200 Вольт при больших выбросах. Я на 70 Вольт постоянки искал Шоттки на 300
[AMS]
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ну что ж, сочувствую. Хотя рекомендую внимательно посмотреть маркировку деталей во вторичной цепи и проверить по даташиту. Кстати диод-шоттки, хотя шмотке тоже прикольно.
Сообщение toxin »
Не шмотке, а шмотка :) диод - шмотка.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Сообщение toxin »
Сунул 4 MUR860, убрал снабберы по вторичной цепи. Все зарряботало. А все потому, что диоды называются "Мур". По-кошачьи как-то. :)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ээээ...4 шт... По мостовой схеме?
Сообщение toxin »
Нет. Там же изначально две сдвоенных шмотки :)
