Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение BV-Dial »
Полевик и биполярник менял.Почему тогда от 12 вольт работает корректно?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Victor_P. »
Леонид Иванович писал(а):...ключ не открывается самопроизвольно...
Вот тоже так думаю, иначе не понятно как станция может греть в этой ситуации. Она должна или уходить в ошибку или сбрасывать температуру.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение BV-Dial »
Что можете посоветовать?
Ну наверное отцепить базу 547го от резистора и посадить на землю, подать 24В и посмотреть что будет.
Сообщение BV-Dial »
В сети есть подобный проект там применяется такой драйвер.
(15.22 КБ) 1311 скачиваний
Сообщение Vseryj »
У меня для Т12 сделано просто: затвор IRF4905 подрублен к коллектору BC547 через делитель образованный двумя резисторами по 3к3. Этого вполне достаточно.
Сообщение a5021 »
BV-Dial писал(а):Полевик и биполярник менял.Почему тогда от 12 вольт работает корректно?
Больше всего похоже (я могу конечно и ошибаться), что пр 24 вольтах происходит какой-то специфический пробой канала из-за превышения допустимого напряжения GATE-SOURCE (о чем говорил Леонид Иванович). В таком состоянии открытый канал, находясь в цепи нагрузки не удается закрыть посредством воздействия на него через затвор. При снятии напряжения в силовой части пробой восстанавливается и при последующей проверке мосфет выглядит исправным. Это лишь версия, но включение мосфета надо изменять по-любому.
Сообщение BV-Dial »
Так и есть. Вчера вечером поэсперементировал - полевик дествительно становится на "самоподхват", изучаю теорию - испытания продолжаются.
Сообщение machowicz »
Вопрос к ТС. При каком напряжении на входе АЦП появляется сигнал ошибки?
Не могу настроить станцию с китайским Хакко :-(
Так же интересует ответ на вопрос. Какое сопротивление терморезистора при разных температурах?
Сам спросил - сам отвечаю.
при комнатной темп-ре (24 град.) 51 Ом
при 300 град. (примерно) - 150 Ом
Сигнал ошибки возникает при напряжении на входе АЦП около 85мВ.
Мой паяльник удалось как-то откалибровать заменив R22 на 36 КОм. Калибровка прошла. В итоге, если выставить 350 - устанавливается 350, а, если выставить 100, устанавливается 120. Соответственно держит 210 при установке 200 и т.д.
Т.е. разница между показаниями и установкой максимальна при 100 град. и нулевая при 350.
Сообщение BV-Dial »
Господа подскажите схему упраления p-канальным MOSFET-ом с помощью шима для паяльника FM-2028 (схема на предыдущей странице).Второй день бьюсь и ни туда и не сюда.Полевик стоит FQU11P06(Gate-Source Voltage ± 30), при напряжении питания 12..16 вольт работает стабильно в широких предела шима,при 24 вольтах не закрывается.Перепробывал несколько схем.Остановился на следуещей - написано что схема, пригодная для использования в схемах с высокими скоростями переключения, и без проблем работающая со стандартными ШИМ - контроллерами.Но завести ее не могу.
(9.91 КБ) 887 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
Присоединил схему своей станции. У меня ключ нормально работает от 24 В.
DSS-90.pdf
(326.53 КБ) 1037 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Леонид Иванович видел Вашу схему управления полевиком.Схема то что я выложил постом выше очень похожа на вашу. А что за сигнал ZСD?
Схема похожая, но только у меня каскад усиления напряжения с ОБ, он быстрее, чем с ОЭ. Сигнал ZCD - это zero cross detection - сигнал перехода сетевого напряжения через ноль.
Сообщение BV-Dial »
Леонид Иванович спасибо, попробую вашу схему.
Сообщение Vseryj »
У меня то работает безо всякого драйвера. И не у меня одного.
(54.22 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение a5021 »
Мне кажется, это не очень хорошая идея. Закрытие ключа происходит посредством разряда емкости затвора через резистор 1к. Разряд в этом случае длится довольно долго, а значит все это время мосфет находится в линейном режиме. Работать оно конечно будет, но частотные характеристики ключа будут не очень. При мощной нагрузке и/или высокой частоте переключений потери на нагрев могут оказаться велики.
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):У меня то работает безо всякого драйвера. И не у меня одного.
Вот все на схеме с подписями, а именно Р-канальный полевик - безымянный :)))
Насколько я понял, у BV-Dial транзистор "защелкивается" в открытом состоянии и не закрывается. Что-то вроде тиристорного эффекта. Так что драйвером эту проблему не решить. Надо менять сам полевик.
Последний раз редактировалось mr_kot Пн фев 03, 2014 00:20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vseryj »
Эта идея работает и не разогревает полевик. Для ВЧ ШИМ конечно такое не подойдёт, но лично я и не вижу в ней надобности.
Сообщение a5021 »
Там какой полевик у вас поставлен? Больше 20 вольт между затвором и истоком тоже как-то спокойствия не добавляют. Как-то все-таки неустойчиво смотрится мосфет в таком включении. Я говорю это не чтобы вам досадить, просто результат с реализацией похожей схемы теперь уже есть в этой ветке.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 18:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
