Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Vladimir51 »
НА 90% качество усилителя будет зависеть от выходного трансформатора
А звук вообще, на 90% будет зависеть от акустики. И, херовая акустика испортит звук самого лучшего усилителя.
Поэтому делать надо все в комплексе...
Сообщение Vitёk »
Берите 2 ОДИНАКОВЫХ выходных трансформатора с советской аппаратуры (телевизоры, приемники, радиолы). Насколько мне известно стоят они не дорого, я например не покупал у меня как раз лежали 2 штуки от телевизоров Рекорд. И под эти трансформаторы ищете схему на 6П14П, потому что во всей советской аппаратуре на пальчиковых лампах были унч на 6П14П. Советую вот этот усилитель http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html . Собирал сам лично, правильно собранная схема с исправными деталями работает сразу. И не вздумайте делать усилитель навесным монтажом т.к. это только будет собирать помехи, да и вид будет намного хуже. Навеской хорошо делать макеты с последующим переносом на печатную плату.
Сообщение John Locke »
ибуки писал(а):я бы советовал для начала поискать копеечный ТВЗ-1-9,но сделать на нем усилитель на всю полосу не выйдет,будет нормально от 150гц играть,поэтому пойдет лишь с сабом на микрухе
второй вариант- искать хороший трансформатор будет стоить при заказе у намотчиков примерно 50$,можно купить трансформаторы ОСМ 0,1...0,16,ТС-160,ТС-100 и перемотать самому
какая акустика?сопротивление ,чувствительность?в каком регионе находитесь?какой бюджет?
Акустика - две простые колонки от компьютера. Не ставлю своей целью сделать что-то сверх крутое, просто хочу собрать усилок. Сколько надо трансформаторов? Я так понимаю, два? Бюджет на трансформаторы, пускай будет 20$. Живу в Гомеле, Беларусь. Может отсюда что-то можно взять?
http://ay.by/lot/transformator-ts-180-t ... 59342.html
http://ay.by/lot/transformatory-osm-0-0 ... 16099.html
На крайний случай , если в такую сумму ничего не купить толкового, то возьму твз-1-9, если найду
Сообщение Vitёk »
Не занимайтесь ерундой и берите ТВЗ-1-9. Звучат они отлично. Силовой лучше от какого-нибудь приемника или радиолы, т.к. у них размеры меньше.
Сообщение Nikson1 »
Vitёk писал(а):И не вздумайте делать усилитель навесным монтажом т.к. это только будет собирать помехи, да и вид будет намного хуже. Навеской хорошо делать макеты с последующим переносом на печатную плату.
:))) Vitёk не надо нести ерунду.
По жизни ламповые аппараты в навесе работают и все путем.
Vitёk писал(а):Не занимайтесь ерундой и берите ТВЗ-1-9.
Спасибо. Так а сколько трансформаторов твз-1-9 надо? И какой нужен силовой? С какого на какое напряжение?
Сообщение ибуки »
бери осм-0.063 или ТБС-0.063 две штуки,только с одинаковой вторичкой 7+5в,аккуратно его разбери и намотай поверх вторички проводом 0.15...0.2мм(лучше 0.15)примерно 400 витков в два слоя,после каждого слоя прокладка из тонкой бумаги,а лучше специальной ленты,потом эти 400 витков подключи последовательно с первичкой,только обязательно соблюди полярность,проверить можно включив последовательно лампу 40вт и меряя ток первички(суммарной 1000витков штатной+400домотанной)ток должен быть минимальный,те обмотки сложились правильно,получится хороший транс с секционированием с Ктр=25,потом аккуратно почисть торцы сердечника не повредив до зеркального блеска,а лучше протравить торцы,чтобы не было замыканий пластин и собрать проложив на торцы с одной стороны прокладки из очень тонкой бумаги 0.04мм,собирать строго как было так что пометь при разборке половинки они пригнаны на заводе, ну а дальше будем подбирать лампу для твоей акустики те если 8ом ,то приведенное сопротивление будет 8*25*25=5к,если 4ом то 2.5к
Сообщение Vitёk »
John Locke писал(а):Спасибо. Так а сколько трансформаторов твз-1-9 надо? И какой нужен силовой? С какого на какое напряжение?
ТВЗ-1-9 - 2 штуки. Силовой с напряжениями вторички 240-270В (для анодов) и 6.3В (для накала). Обмотка для накала должна быть рассчитана не менее, чем на 4 ампера. Первичная обмотка должна быть рассчитана на сетевое напряжение (220В).
Лично я все равно не советую делать навеской. Т.к. у печатной платы вид намного лучше. А лампы которые стоят на верху соединяются с платой проводами. (Самое главное сократить расстояние от платы до панелек).
Сообщение ottodik »
Здравствуйте. Снова мне не сидится на месте, а дома осталась последняя лампа. Нашел такую схемку. Скажите, а оно будет работать если лампа 6п36с.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_pa_theory3.gif
(9.16 КБ) 441 скачивание
Удача - это миф.
Сообщение Vitёk »
А какая лампа изначально должна была стоять.
Сообщение ottodik »
Vitёk писал(а):А какая лампа изначально должна была стоять.
По идее любой тетрод. Точно не указано.
Удача - это миф.
Сообщение Vitёk »
В принципе должен подойти, но только нужно почитать сопротивление и конденсатор в ячейке автосмещения, и конденсатор на трансформаторе.
Сообщение Nikson1 »
:) Конденсатор на трансформаторе?, вообще в принципе не нужен.
Надо учитывать потребляемый анодный ток с лампой 6П36С.
Лампа со строчной развертки, потребляет не слабый ток.
Раскачка нужна тоже приличная. Предкаскад по любому нужен, если вы хотите что то снять с этой лампы.
Удачи.
Сообщение Vitёk »
Полностью согласен с Nikson1, по сути на этой схеме изображен только выходной каскад УМ.
Присмотрел себе два твз-1-9, можетет через пару недель съезжу, заберу. А вот силовой не подскажете хоть примерно модели, какие искать?
Сообщение Vitёk »
Силовой подойдет от любого советского ЛАМПОВОГО приемника или радиолы. От телевизоров не советую т.к. у них большие размеры для усилителя.
Сообщение ибуки »
лучше к зеленым ТАН присмотрись
ибуки писал(а):лучше к зеленым ТАН
Мда, даже не мог подумать, что найти трансформатор будет так сложно. У нас в Гомеле вообще нигде не могу найти. В Минске тоже особо ничего нет. Может из этого что-то можно взять?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7595175
Сообщение Vitёk »
К сожалению ничего подходящего нет.
Сообщение Nikson1 »
John Locke писал(а): А вот силовой не подскажете хоть примерно модели, какие искать?
Ищите ТС -180-2 , ТС 160.
И не слушайте всякую ерунду, что от телевизоров большие , громоздкие итд.
20 лет с такими только и работаю.
Все просто , наглядно, надежно.
