Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Малютка. Диаметр корабельного вала 5 метров, контроль микрометром.
- Yuriy_King
- Опытный кот
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3348585#p3348585"]И что, частота со временем не едет в плюс?[/uquote]
Для подбора, отбраковки "часовых" кварцев, давно использую вот эту стандартную схему на К176ИЕ12. На разъем выведены клеммы для подключения проверяемого кварца, и выводы 14, 11, 4, 10. Частотомер работает в режиме измерения периода с частотой заполнения 1 МГц.
Прогревая руками или поднося нагретое жало паяльника видно насколько "сильно" или "не очень" изменяются показания измерителя. Выводы делайте сами.
К примеру, лежащая сверху "лодочка" наиболее чувствительна к нагреву. Для примера показания двух разных кварцев.
Висит вопрос только к собирателям "МАЛЫША", как себя ведут ваши часы при обесточке на сутки. Мне побороть отставание при обесточке не получилось, вот и сомнения, может все же лыжи не едут или таки .. Может кто глянет на свои..
- Ян
Не часы, кухонный таймер. Сделан на базе вот этих наручных часов.
Для установки времени был добавлен энкодер, а Тимофей (ntv) любезно переписал прошивку. Таймер от 1-й до 99 минут. После установки времени, для экономии энергии, индикация гаснет и включается в последнюю минуту.
На этой конструкции заодно обкатал сверление протравленной платы на ЧПУ, первый блин почти не комом.
Внутренности
Несколько финальных фоток.
Маленькое видео
PS Деревяшки это мореная лиственница, выглядит ужасно, думал будет лучше. Но скоро прибудут заготовки из красного дерева, переделаю.
Внутренности
Маленькое видео
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Оригинально, но есть один недочёт - пищалка слишком тихая.
Если я в другой комнате смотрю телевизор я не услышу пищания.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Пищалка нормальная, она просто в закрытом корпусе. Думал сделать что-то типа грамофонного раструба прямиком из нее, но не стал усложнять. Находясь на кухне, слышно.
- SLvik
- Друг Кота
Надо в корпусе около пищалки сделать аккуратно дырочки - так делают все.
или поставить мини динамик в нижней части устройства и посадить устройство на ножки.
Последний раз редактировалось SLvik Чт апр 12, 2018 20:07:41, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Я подумаю. Но мне хватает громкости.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3352593#p3352593"]Не часы, кухонный таймер.[/uquote]
Симпатично получилось!
Пара вопросов:
- Что за микросхемы применены в качестве ключей для управления индикаторами?
- АКБ, судя по виду, довольно малой емкости. На сколько его хватает?
Пара вопросов:
- Ян
Управляют индикаторами TPIC6C595. На фотографии пробный аккумулятор. Сейчас стоит на 350ма. В дежурном режиме потребление примерно 20мка. На сколько хватит еще не знаю, как пользоваться. Думаю надолго, ведь индикация отключается. В режиме тестирования много раз включал, не заметил сильного разряда. Если просто нажать на кнопку, то показывается заряд аккумулятора, так что можно контролировать, и если что подзарядить. Зато таймер не привязан хвостом к сети
- SLvik
- Друг Кота
При этом может возникнуть такая ситуация когда включаешь таймер, когда он нужен,
а он оказывается разряжен.
Ты же не будешь следить на кухне за зарядом аккумулятора.
В результате таймер в конце концов поставят близко к розетке
и он будет постоянно подключен к сети - такова правда жизни.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Через пару месяцев поделюсь наблюдениями. Мне хотелось именно автономии. Розеток много, но почему то все заняты...
- SLvik
- Друг Кота
Ты проверь сколько кругов 99мин аккумулятор тянет и увидишь на сколько его хватит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Ну во первых самое прожорливое это индикаторы. 98 минут они не будут ничего показывать. Уж проще по минуте ставить. Но я испытаю в реальной жизни.
- SLvik
- Друг Кота
А есть режим чтобы посмотреть сколько осталось до срабатывания?
Ещё полезная функция если таймер подключен к БП он бы постоянно показывал время.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Да, если нажать кнопку энкодера покажет время до срабатывания, затем заряд батареи и выключится. На время постоянно глядеть без надобности.
- SLvik
- Друг Кота
Просто чем меньше телодвижений, тем лучше.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Всем доброго времени суток, попали мне в руки лампы ИН-14. Недолго думая решил собрать из них часы. Решил последовать этому примеру. На самом деле, когда делал эту плату впервые взял в руки паяльник, вытравил плату и прошивал микросхемы. Все собрал в соответствии со схемой, все проверил, подал питание на часы и ничего не произошло
Единственное, только когда нажимаю центральную кнопку на одной из ламп загорается цифра 2 или 1 - непонятно. И не знаю что дальше делать, с чего начать проверять и что я не так сделал, в электронике я не силен, но часы очень охота такие. Собственно, помогите нубу, что делать? Как проверить и с чего начать? Есть одно подозрение, дело в том, что в проекте нужно было использовать К155ИД1, но у меня было только КМ155ИД1. Может ли быть в это проблема?
- dinamitch1
- Открыл глаза
Bunchie, чем прошивали мк? на пп ошибка , где транзистор бузера? уберите перемычку с 2-й ноги мк
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
watchmaker
Надо проверить, чтобы этот чип был исправным - они часто летят без причины.Есть одно подозрение, дело в том, что в проекте нужно было использовать К155ИД1, но у меня было только КМ155ИД1.
