Сообщение watchmaker »
Есть одно подозрение, дело в том, что в проекте нужно было использовать К155ИД1, но у меня было только КМ155ИД1.
Надо проверить, чтобы этот чип был исправным - они часто летят без причины.
Сообщение Bunchie »
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3354190#p3354190"]Bunchie, чем прошивали мк? на пп ошибка , где транзистор бузера? уберите перемычку с 2-й ноги мк[/uquote]
Мне прошивали на работе программатором для PIC контроллеров. Про транзистор не понял, простите я не шарю в этом, просто спаял все как было указано на схеме. Про перемычку на 2ую ногу, это было так на сайте написано, если нет звукового чипа.
Если не сможете достать звуковой чип, пин 2 микроконтроллера подключите напрямую к звуковому излучателю и используйте прошивку без мелодии (будет просто пикать).
dinamitch1 писал(а): Надо проверить, чтобы этот чип был исправным - они часто летят без причины.
А как его можно проверить?
Сообщение Bunchie »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3354472#p3354472"]Если у вас нет осциллографа то только заменой.
:)[/uquote]
На работе есть осциллограф, а что и как им нужно проверить?
Сообщение Умка »
Bunchie
Пропаяй помеченные на плате места. (клик и увеличение)
Посмотри через хорошее увеличительное стекло всю плату на предмет обрывов, лучше прозвонить омметром крайние точки дорожек.
Сообщение Bunchie »
Умка
Спасибо! Не заметил. Пропаял все места которые нашел, но безрезультатно :(
Сообщение Умка »
Там конденсаторы от кварца на землю точно 15р? не 15n?
Сообщение Bunchie »
Умка
Да, точно 15Р
Сообщение Kuzmin »
Цвет припоя подозрительный. С активным флюсом паяли?
Сообщение Bunchie »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3354618#p3354618"]Цвет припоя подозрительный. С активным флюсом паяли?[/uquote]
Да, жир активный на вазелине
Сообщение Kuzmin »
Всё промыть спиртом, изъяв элемент питания и ПИК. Проверить на обрыв дорожек на обеих платах, на замыкания на плате индикации, как уже советовали, лупа в помощь.
Сообщение Bunchie »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3354669#p3354669"]Всё промыть спиртом, изъяв элемент питания и ПИК. Проверить на обрыв дорожек на обеих платах, на замыкания на плате индикации, как уже советовали, лупа в помощь.[/uquote]
Спасибо, попробую проверить, я конечно все зачищал спиртом и щеткой перед использованием, но попробую еще разок
Сообщение SLvik »
Подключаешь землю осцилла на землю.
Ставишь 2в в клетке смещаешь линию на нижнюю полоску.
Меряешь выход контроллера на анодные драйвера - должны быть 5ти вольтовые импульсы.
Если их нет смотрите либо фьюзы контроллера, либо кварц битый.
Сообщение Kelistraza »
Bunchie, я тоже собирал эти часы, была такая же проблема, все нормализовалось после того как я обе платы тщательно почистил кистью смоченной 646 растворителем, и пропаял ножки большого транзистора. Еще внимательно проверь верхнюю плату с индикаторами, нет ли замыкания дорожек.
Сообщение Bunchie »
Всем спасибо за помощь и советы, показал сегодня свою поделку коллеге-программисту, он нашел в прошивке проблему. немного пошаманил и ЧУДО! часы запустились. :) Все лампы и кнопки работают, время, будильник, яркость - все работает и устанавливается. Нооо... часы не работают, выставляешь нужное время оно просто светится и ничего не происходит, часики не тикают :(
Есть идеи почему так происходит? Дело опять в прошивке?
Сообщение Синхрофазотрон »
Попробовать заменить часовой кварц и внимательно проверить конденсаторы которые идут от кварца на землю.
Сообщение ksv2109 »
Это очень интересно, что ж такого увидел и как увидел проблему в прошивке Ваш коллега-программист??? :shock:
Или вы не правильно залили прошивку?
Если у Вас есть высокое, то это означает , что прошивка работает.
Ищите баги в монтаже и элементах
Сообщение Bunchie »
Еще раз всем спасибо за помощь :) Но в один момент часы стали исправно работать, я при этом ничего не делал, не знаю в чем была проблема. И время и температуру показывают :)
ksv2109
Коллега сказал что якобы не был активирован кварц о_О Я совсем плохо в этом разбираюсь, поверю на слово :)
Сообщение eriocon »
Уважаемые, не подскажите, можно ли из этой всем известной схемы ( только вместо IR4427 два транзистора) выжать 15 мА, без понижения выходного напряжения, поможет дроссель заменить на более мощный? Не сильно разбираюсь, честно сказать? нужно 15 мА и напряжение 215 вольт.
(85.54 КБ) 680 скачиваний
Сообщение ksv2109 »
[uquote="Bunchie",url="/forum/viewtopic.php?p=3357354#p3357354"]ksv2109
Коллега сказал что якобы не был активирован кварц о_О Я совсем плохо в этом разбираюсь, поверю на слово :)[/uquote]
У всех все раньше было активно, а тут вдруг не активно :)
Коллега пользуется тем, что Вы совсем плохо в этом разбираетесь...
А часы как сами пошли, так и сами могут остановится.
Припаяйте между 14 выводом и землей конденсатор 47мкф 6.3в.
У меня был случай , когда они шли а потом останавливались
После установки конденсатора работают стабильно
Вернуться в «Умные мысли»
