ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Мда... Жесть.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение toxin »
Так по схеме два выпрямителя двухполупериодных. В каждый по два диода. MUR860 - одиночный диод.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А я ща такой поюзаю-U30D40C, Быстрый / ультрабыстрый диод, 400 В, 30 А, Двойной Общий Катод, 1.3 В, 50 нс, 250 А
Сообщение Руслан Virus »
А возможно на альсиферовом кольце намотать дроссель (75мкГн) для двухполярки и включить после диодного моста в противофазе эффект будет. Подразумевается питание УНЧ +-45В 4А в плечо?
Сообщение Okkupant »
Прочитал тему, поэтому вопросов задавать не буду....да-а-а-а, 80% информации хлам не по теме - сварочники, мосты (и косые тоже), мудреные драйверы, стабилизация.
Одного не пойму - нахрена обмусоливать здесь свою схему по десять листов?
Собрал я себе блок 2х27В 4.5А. Плату укоротил на 3 см, под свои размеры. Запускал поэтапно: "горячая" сторона без ключей и сил.транс., проверка платы управления (отдельно), проверка дежурки, проверка ПУ с ТГР без сети 220 В, запуск с ключами и сил. трансф. (через лампу), запуск без лампы. Подкорректировал деттайм и частоту.Определил напряжение срабатывания защиты(около 1.5В). Настройка защиты, нагрузочный резистор у меня получился 27 Ом на нагрузку 4.5А 54В. Триггер отрабатывает четко.
Что могу сказать, блок работает отлично,не греется, ни одной детали не спалил.
Спасибо всем принимавшим участие в создании и продвижения этого замечательного блока питания! :)
Сообщение Lemm »
Подскажите ток , потребляемый ШИМом по цепи +12В от дежурки ?
Сообщение Slabovik »
Модуляция никакого тока не потребляет.
А сам контроллер на собственные нужды потребляет порядка 20 мА. Ещё какое-то количество энергии уходит во взаимодействие с ключами. Так что если вы уложидись в 25~30 мА - это хороший результат.
Сообщение Lemm »
То есть , даже LNK302 (63мА) пойдёт в качестве дежурки . Спасибо .
Сообщение nic1 »
Добрый день, нашёл у китайцев GDT, как считаете подойдёт нам?
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-EP ... d48#/price
Если ответите на вопрос, чем он принципиально отличается от других ТУЗ, вы получите ответ на свой вопрос.
Сообщение nic1 »
Slabovik
что скажете по китайским GDT, в этой схеме они пойдут?, хочу закупить, чтоб не терять время на намотку
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Вот его вид и параметры
(207.29 КБ) 300 скачиваний
Сообщение vertigo »
Намотал однажды на ш-образном сердечнике GDT, сначала первичку, вторичку нижнего ключа, вторичку верхнего ключа. БП сильно грелся на холостом ходу. Посмотрел что творится на затворах - на нижнем хорошо, а на верхнем просто ужас. Потом перемотал этот трансформатор, ради эксперимента, пару раз. Самый нормальный результат получился когда намотал его с тремя первичками, соединенными параллельно, и вторичками, находящимися между ними. Только тогда сигналы на затворах стали выглядеть прилично
Сообщение Телекот »
Мотать надо лентой в 4 провода.
Последний раз редактировалось Телекот Вс окт 08, 2017 11:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nic1 »
Филярная (скрученная в жгут)- лучше связь между обмотками.
Телекот, а что вы скажете по поводу китайских GDT?
Выше я выкладывал ссылку и фото с параметрами.
Сообщение Телекот »
Самая большая связь если мотать лентой сам измерял по правильности выходных импульсов. Провод первички, провод одного плеча, провод первичуи, провод другого плеча. Первички в параллель. В результате провод вторички с обеих сторон окружён проводом первички. к тому же если обмотка в несколько рядов то она получается более компактна что добавляет связь.
Сообщение nic1 »
Ясно, а по поводу китайских GDT?
Сам мотал филярной, брал данные от сюда http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У нас МГТФ - 70р/м. Вот и выбирай.
Сообщение charchyard »
главное, чтоб малютка не вошла в насыщение в конце импульса. если gdt входит в насыщение, то энергия перестает передаваться и импульс будет искажён (скол заднего фронта и ниминучий вйобъ силовой части). мощ маленкая этого полумоста, должно хватить. но первый пуск с щупами на gs с отключенным питанием полумоста :solder:
Сообщение vertigo »
Телекот, просто страшно мотать без межслойной изоляции это дело, всё же напряжение приличное, а провод б/у
Сообщение Телекот »
Я мотаю проводом ПЭЛШО потом пропитываю лаком. Да и сердечник надо изолировать. Не одного не пробило, провод тоже БУ. Но даже пробивное напряжение провода ПЭЛ толщиной 0,5мм равно 800в, что бы пробить 2 провода надо 1 600в. У провода 0,2мм 550в. Если использовать ПЕВ-2 то пробой может быть уже при 2 400в.
http://ua4cgr.narod.ru/2009/proboj.html
Только не используйте провод МГТФ, изоляция у него не сплошная и гидрофобная предназначена для низковольтных цепей до 250в.
