Что можно сделать из...
Сообщение gsmart »
Ещё одна гаражная поделка выходного дня, станочные тиски из горячекатанных уголков, расстояние между полностью разведёнными губками 120 мм.:
ххх
Принцип работы понятен:
Ползуны из металлических пластин:
ххх
Сообщение Upgrader »
А что можно сделать из Ш-пластин от трансформаторов?
Сообщение diesel170 »
ТРАНСФОРМАТОР!
nds
Сообщение nds »
не только
электромагниты и все на них основанное можно
2B OR NOT 2B = FF
Да, вот кстати точно, вспомнил - можно сделать электромагнит для размагничивания инструмента, механизмов часов и т.д.
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3558195#p3558195"]А что можно сделать из Ш-пластин от трансформаторов?[/uquote]
Струбцину: https://www.youtube.com/watch?v=ECgAnt7bFg0
Хотя идея так себе.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3558309#p3558309"]Да, вот кстати точно, вспомнил - можно сделать электромагнит для размагничивания инструмента, механизмов часов и т.д.[/uquote]
Я из реле на 220 вольт катушку выдрал и использую. Очень удобная вещь.
Самоделки будут хуже во всем.
Сообщение gsmart »
Что сделать или куда можно применить такие моторчики от винтов:
Наждачный круг из винчестера видел, есть ещё у кого какие идеи?
Куда угодно, отличные моторчики с очень хорошим подшипником (от винтов они вообще вечные). Может быть даже будут работать в качестве генератора?
Сообщение piligrim130 »
хорошим подшипником могут похвастаться только старые винчестеры ,в современных чугунные втулки под масленый клин, подшипники остались только в коромысле головок . Хорошо такой моторчик подходит в роли шарнира или вращающейся опоры .Генератор из него посредственный,можно попробовать заменить магниты -там они слабые на более сильные но разобрать будет трудно без повреждений ,все склеено и на глухих посадках .
Сообщение Maykill »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3560854#p3560854"]Что сделать или куда можно применить такие моторчики от винтов:
Наждачный круг из винчестера видел, есть ещё у кого какие идеи?[/uquote]
квадроик сбацать...летать будет как мух!
Не полетит))) Максимум вентилятор, но он будет шумным и неэффективным.
Кстати что на счет сверлилки для плат? Немного неудобно, но в принципе можно. Обороты подходящие.
Можно попробовать приладить редуктор и тогда уж оттянутся по полной...
Сообщение Maykill »
при 7 к оборотов у тебя сверло помрёт мигом
а с хрена им шуметь-то?
тебе сильно мешает шум винчестера?
знакомый вертолётик делал...ничё так -летал
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3560928#p3560928"]при 7 к оборотов у тебя сверло помрёт мигом[/uquote]Сам пробовал?
Хорошие сверла не тупятся (правда ломаются, но это ладно...). И даже тупые на высоких оборотах замечательно протыкают любой текстолит.
Из опыта, мне трех тысяч мало однозначно. А 6 будет в самый раз.
Скорость можно и убавить. Электроника на что? :)))
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3560928#p3560928"]а с хрена им шуметь-то?[/uquote]Действительно, с хрена ли шуметь вентилятору на 7 к оборотах? ТИШИНА! :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 31, 2019 17:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
а тебе не пох, чтотам в небе шумит? :)))
Да не полетит же говорю! Под ухом будет жужжать.
В качестве детской игрушки пойдет, а нормальных полетов нивидать никада. Не те мощности.
Сообщение Maykill »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3560942#p3560942"]https://yandex.ru/images/search?[/uquote]Что толку от глупых картинок? Видео покажи!!! :twisted:
Сообщение Maykill »
щазз..только шнурки поглажу
ты всё ещё в видосы на трубе веришь?
Последний раз редактировалось Maykill Пт фев 01, 2019 16:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bav123 »
на ютубе вбить IV. Мне интересно
автор с этими моторчиками конструкции делает
Вернуться в «Умные мысли»
