Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Всем добрый вечер.Подскажите пож-ста что нужно сменить в настройках файфая при переходе на прошивку 60мгц.Что то в описании ничего не нашел.
Сообщение Crazoff74 »
Скорость УАРТ надо сменить на 6666666,вместо 7272727. Вроде так.
Неисповедимы пути сигнала...
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3550415#p3550415"]Скорость УАРТ надо сменить на 6666666, Вроде так.[/uquote]
Спасибо поменял.Нужно бы в описании дополнить.У себя дополнил,а то время пройдет и не вспомнишь.
Сообщение maksim_tverdohlb »
Потерял сылку на прошивки ....Скиньте кто нибудь сылку ,спасибо)))
Это к автору. GFX.
Сообщение vladant »
Кто пользуется осциллографом скажите. Кто нибудь смотрел им импульс обратного хода какой нибудь катушки. Катушки зажигания автомобильной к примеру, или ТВС. Не могу его засинхронизировать. Уже как только не настраивал его. Пляшет картинка и всё. Нет устойчивой синхронизации. Где искать причину?
Попробуй снять картинку по ви фи на др. Устройстве. Возможно дело в дисплее осцила.
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3553233#p3553233"]Кто нибудь смотрел им импульс обратного хода Катушки зажигания автомобильной к примеру, или ТВС.[/uquote]
Ну рабочий УСЦТ сегодня нужно постораться найти.Все знакомые старушки и те уже поменяли первое и второе поколение ЖК на LED телевизоры.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3553233#p3553233"]Где искать причину?[/uquote] стоит отдельно проверить синхронизацию программную и аппаратную. включая и отключая их на тестовом сигнале. Может физически сломано, что-то в аппаратной синхронизации. Потом курсор напряжения нужно по минимальному сигналу ставить. Что собой сигнал представляет. фото есть?
Сообщение vladant »
На катушке зажигания у себя на авто смотрел. Должно получится что то вроде этого: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... lated-duck. А получается дрыганье всё время. Сам импульс видно, но постоянно срывается. Программную синхронизацию отключал, автоматическую то же, ставил курсор синхронизации в разное положение. Вообще захват сам по себе есть в некоторых режимах, но вижу максимум только хвост. Весь импульс от начала до конца не показывает ни при каких условиях.
GFX
Сообщение GFX »
vladant, программную выключать не надо, просто для проверки. Отдалиться можно попробовать(увеличить время на деление). Сложно что-то сказать не имея такого сигнала, с виду ничего особенного, много выступов и сверху и снизу, за которые должен цепляться. Можно снять через телефон в потоковом режиме, так хоть весь сигнал просмотрите. Если есть возможность, то компараторы синхронизации можно поставить более шустрые.
Сообщение vladant »
Такой сигнал есть в любом авто, на катушке зажигания. Смотреть через делитель на низковольтной стороне естественно. Я у себя иглу от шприца в разъём вставлял и смотрел.
Может действительно компаратор медленный для таких импульсов? К иголке не цепляется совсем, а сдвигаешь курсор ниже на ступеньку после иголки, тогда цепляется. Но тогда на экране только видно то что после ступеньки, а нужно смотреть весь импульс, начиная от открытия ключа.
Если у кого то есть возможность, попробуйте у себя, сложного ничего нет. Интересно как у других покажет.
У меня тоде не получалось нормально синхронизировать этот сигнал)))Заводские мотортестеры синхронизируют этот сигнал без проблем,стоит как укопаный и диагностировать приятно...,а нашим осликом так не получается...
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
И такое было ,что сигнал засинхронизировался но стоит не по центру экрана ,так и хочется его подвигать влево или в право...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3553516#p3553516"]Может действительно компаратор медленный для таких импульсов?[/uquote] Он точно медленный для таких импульсов. Резистор хоть стоит на компараторе?(доработка была для ускорения его когда-то на старых платах) Попробую программную синхронизацию доработать, но попозже. По идее, нужно добавить режим по уровню, тогда за импульс будет цепляться, сейчас по фронту есть, но она его тоже не видит там фильтр довольно широкий, чтоб не дрыгалось и он усредняет этот короткий импульс.
Сообщение vladant »
По поводу резистора не в курсе. Буду читать тему с начала, искать.
Но с синхронизацией в нём не только по таким импульсам не лады. Даже с синусоидой иногда не справляется. Особенно если сигнал большой амплитуды и с помехами. Пытается зацепится за малейшую помеху на сигнале и получается срыв, я так думаю. Просто уровень сигнала если большой, уровень помехи на большом сигнале тоже приличный и становится поводом для зацепки к новой синхронизации. На малых уровнях этого не наблюдается.
GFX
Сообщение GFX »
Тему сначала читать это через чур.Изображение первым делом на тестовых часттах проверить работу отдельно программной и отдельно аппаратной синхронизации.
Сообщение vladant »
Про резисторы понял. У меня стоят. Она же с открытым коллектором, по этому без них она и работать не будет.
С тестовыми частотами проблем нет, всё захватывает отлично. Иногда заскоки бывают правда в виде заполнения экрана мелкой сеткой из сигнала но после отключения и подключения щупа всё схватывает и вычисляет параметры. Проблемы сигналом который имеет импульсный характер со звоном в хвосте , вроде бы захватит и тут же снова начинает цепляться за каждую полу волну в хвосте, у него не получается так как каждая последующая полуволна увеличивается по длительности и по этому срыв. И так по кругу. Надо бы что бы он цеплялся за максимальные уровни в сигнале из этого высчитывал захват. Я так думаю :roll: , может я и не прав.
Сегодня усилитель ремонтировал осликом. 75 вольт максимум на входе осциллографа было, теперь луч с нуля уходить начал почему то. Видимо R23, R9 всё таки придётся ставить.
Появилась необходимость в использовании вай фая.И тут понял что что то не так.Может подключиться и работать на андроид со скоростью 2500-3000кб,может после подключения вообще не войти в обмен данными-хотя соединение не рвется.Модуль 12F.Перешел назад на прошивку 57,поменял битрейт на 7272727-тоже самое.Что может быть-попробовать перепрошить,или это глюк железа?
GFX
Сообщение GFX »
Да шить вряд ли смысл есть, проверить прогу для ПК, что там?
Сообщение vladant »
У меня и на андроиде постоянно отваливается и на ПК так же. В данном состоянии ПО, от ВИ ФИ толку нет.
Вчера после усилителя оказались в обрыве R7, R19. Автоматика не отработала. Хорошо D1, D2 отработали и не сгорели. Так что и здесь нужно что то делать. Получается что при напряжении более 50в на автомате щупать нельзя, только на ручном.
Вернуться в «ARM»
