Поиск аналогов
Сообщение ПростоНуб »
ya55rus, а частота какая будет выпрямляться? В данном мосту диоды со временем обратного восстановления 10мкс. Это не много (до 2КГц), но всяко лучше, чем у предложенного Maykill B80C1500B, для которого время обратного восстановления не нормируется, а значит уверенно можно применять только для частот до 100Гц.
Сообщение ya55rus »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3637644#p3637644"]любой не менее 2.5A, 400V
B80C1500B
можно набрать из дискретных диодов[/uquote]
Спасибо большое.
Частота обычная 50Гц.
Сообщение un1ta3 »
Подскажите каким современным варикапом заменить д901 в этой схеме
Сообщение Maykill »
[uquote="un1ta3",url="/forum/viewtopic.php?p=3650988#p3650988"]Подскажите каким современным варикапом заменить д901 в этой схеме
Изображение[/uquote]
к примеру КВ124А.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 901%D0%B2/
Сообщение Ghost in shell »
Ищу аналог термистора 1404-001188, применяется как датчик температуры печки лазерного принтера.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Maykill »
а прозвонить не пробовал? ( холодный и нагретый)
очень часто он просто намертво засран тонером...
Сообщение Deoptim »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3653365#p3653365"]Ищу аналог термистора 1404-001188[/uquote]
Его характеристики:
Samsung 1404-001188
THERMISTOR-NTC;2.119,5%,-,0.4MW/C,BK
Т.е. конкретно 2.119kOhm вряд ли найдете, а вот просто 2k можете найти.
Кстати он же похоже и модель 1404-001128
Далее по корпусу:
Там два контакта идущих к SMD типу резистора и все это дело запаяно в термопленку коричнево-прозрачного цвета. Он выглядит плоским.
Такой можно найти по ключевым фразам "NTC 2k film".
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 74597.html
Сообщение Kitaer »
Котейки, подскажите пожалуйста аналог защитного диода P4KE18A. Чем его можно заменить?
Заранее огромное спасибо!
Сообщение Martin76 »
Р6КЕ18, SA18.
Сообщение Maykill »
http://radio-hobby.org/modules/analog/p4ke18
а самому набрать p4ke18a аналоги?
Сообщение Kuprin »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, является ли диодный мост в виде микросхемы DB104 заменой диодному мосту на четырех диодах КД202В? Прошу не кидаться помидорами. Понимаю, что есть огромная разница в обратном токе, но не знаю, насколько это критично. Скриншоты из даташитов прилагаю.
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... 4cxp63.JPG
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... 4c3rok.jpg
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... 4594n1.jpg
Сообщение korob »
Нет, т.к. разница в прямом токе 5 раз в пользу КД202. :(
Сообщение Kuprin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3663175#p3663175"]Нет, т.к. разница в прямом токе 5 раз в пользу КД202. :([/uquote]
Большое спасибо. Можно тогда еще один вопрос. Если сказано, что такой блок питания рассчитан на нагрузку до 0,8А, можно ли ставить DB104 в качестве диодного моста? Вроде как запас в 0,2А.
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... p3lm9k.PNG
Сообщение korob »
В таком случае пойдёт. :)
Сообщение Kuprin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3663230#p3663230"]В таком случае пойдёт. :)[/uquote]
Спасибо! :)
Сообщение kenworth »
Ищу аналог 74lvc1g175 d-триггер асинхронный для реализации емкостного датчика https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=95619. Или прошу подсказать как заменить его, например, на 74hc74.
(10.37 КБ) 316 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
да обычный триггер низковольтный в 6 ногом смд корпусе просто. если 5 вольтовое питание будешь использовать, любой д триггер из 74 серии подойдет
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
а лучше не муч и закажи готовые модули на ttp223 в китае
Смоделировал в EWB5.12, применил 74hc74, clk на + подключил, но не работает. Может в эмуляторе ошибка
at42qt1010 купил, собрал, но работает именно как кнопка. Т.е. срабатывает, а через несколько минут отключается или если питание отключить и включить не отпуская сенсор. А мне для уровня зерна несколько сенсоров надо.
(24.9 КБ) 458 скачиваний
Последний раз редактировалось kenworth Сб июл 13, 2019 19:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
У меня такие валяются, как раз готовое решение, от советских накопителей на магнитной ленте СМ1600
Датчик там стоял металлический флажок типа "бабочка".
(248.24 КБ) 460 скачиваний
[uquote="kenworth",url="/forum/viewtopic.php?p=3665695#p3665695"]Ищу аналог 74lvc1g175 ..... Или прошу подсказать как заменить его, например, на 74hc74.[/uquote]
То, что применил автор- "низковольтные" микросхемы..
Вам нужен ДАТЧИК, или МИНИАТЮРНОСТЬ?
Просто ДАТЧИК собирается на обычных микросхемах..
Я что- то подобное-
полгода назад делал..
Ваша схема так же реализуется на широкодоступных элементах 561ЛН2 и 561ТМ2 (CD4049 и CD4013, например)
Вернуться в «Практика»
