Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
провери на сопли на правильность установки и прозвони ацп може китай с медной мластиной и все
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Ещё вопрос!
Какие стабилизаторы можна ставить вместо MIC5219 LP3958?
Ато трудно достать в Радиомаге говорят покупайте сразу 10 шт.
тогда привезём.
Да, и еще. Прыгает значёк батареи - то красный то вилка, как будто подключено внешнее питание.
На делителе прыжков ни пимев нету.
тогда привезём.
А как прозвонить АЦП?sanntex писал(а):провери на сопли на правильность установки и прозвони ацп може китай с медной мластиной и все
Доброго времени суток, уважаемые Коты
Хочу повторить схему замечательного Хамелеончика D2, но никак не найду самой свежей версии прошивки, схемы и
платы. Прошел по ветке - тщетно: где-то февральская, где-то - апрельская. Чую есть новее! Помогите, ткните носом новичка. Мяу!
Все на первой странице.dalarm писал(а):Доброго времени суток, уважаемые Коты
dalarm на 207 стр посмотри.
на первой о ней упоминания нет.
vovic & Tynda Far East
в аттаче схема, плата и финальная прошивка.dalarm писал(а): Хочу повторить схему замечательного Хамелеончика D2, но никак не найду самой свежей версии прошивки, схемы и платы.
- (127.41 КБ) 1565 скачиваний
- Chameleon-D2_20110611.rar
- прошивка
- (90.63 КБ) 659 скачиваний
- Хамелеон D2.rar
- плата
- (98.72 КБ) 785 скачиваний
Lazy-Cat, не подскажете, чем отличаются Д и Д2 версии? В схемах, смотрю, различий нет, за исключением номиналов некоторых элементов. Что по характеристикам, программным функциям и совместимы ли прошивки?
финальная на данный момент Chameleon_D_20111120.rar [37.34 KiB] с 207 страницыLazy-Cat писал(а):в аттаче схема, плата и финальная прошивка.dalarm писал(а): Хочу повторить схему замечательного Хамелеончика D2, но никак не найду самой свежей версии прошивки, схемы и платы.
с 207й странички - финальная прошивка grott*a,Vladimir_73 писал(а): финальная на данный момент Chameleon_D_20111120.rar [37.34 KiB] с 207 страницы
я же выложил финальный вариант автора версии D2 SSMix*а
и его подкоректированную плату.
ELcat,все ответы на ваши вопросы есть в этой ветке,
читайте посты с момента появления автора версии D2 .
Lazy-Cat, вы вводите всех в заблуждение.
D2 - это изменённая топология платы и существенное изменение в программном обеспечении всего проекта. Схема осталась без изменений за исключением некоторых номиналов, которые по мнению автора надо было изменить, но по факту ничего не изменивших. Следующие прошивки только дорабатывали прошивку SSMix и могли называться D3, D4, D5 и тд.
Будем называть проект всё же Хамелеон_D независимо от версий плат D или D2.
Прошивка одна и та же.
Ну почему же - просил человек схему,плату и прошивку версии D2,вот я ему и дал.grott писал(а):Lazy-Cat, вы вводите всех в заблуждение.
Именно этих плат я сделал не мало,работает всё как положено,пусть ребята,которые
повторили версию D2 подтвердят.
Так и есть,но каждый выбирает то,что ему нравится.D2 - это изменённая топология платы и существенное изменение в программном обеспечении всего проекта.
Я не стану спорить по этому поводу,у всех читающих ветку есть свои глаза,своя голова и своё имхо.
Можно просто Хамелеоном называть, без всяких букв.Будем называть проект всё же Хамелеон_D независимо от версий плат D или D2.
Пробник хороший получился и это главное !
Спасибо котуВасе и всем остальным ребятам,принимавшим участие в его разработке.
Кто нибудь реально применял другие дисплы?Контроллер siemens s65 называется, на сколько я понял EPSON L2F50126?Он вроде бы и на s70?Если кто сталкивался с заменой,подскажите,а то с 65м проблема,нет их в моем регионе.
Никому не попадали дохлые реле СРС1035? Недавно заметил что мой приборчик не меряет постоянку... Замыкаешь выводы реле - всё нормально, есть реакция на постоянку. Напряжение коммутации с МК приходит, на выводах светодиода у реле,
падение напряжения соответствует рабочему светодиоду - 1,2ххв. Но коммутации нет. Купил в магазе ещё одно реле - та же
фигня...
фигня...
проверь цепь dc_ac
Ну а я, по вашему что проверяю? Я же говорю, реле не коммутирует, замыкаешь реле - всё с порядке.
эта цепь приходит на 1 ногу CPC1035
посмотри по схеме
посмотри по схеме
Вы, видимо не внимательно прочитали моё сообщение...ewrey писал(а):Напряжение коммутации с МК приходит, на выводах светодиода у реле,
упс
тогда возьми реле подай питание на 2ю пару было что не соответствовало на китайских
или прозвони там внутри диод
Cобрал Хамелеон версии С,но в связи стем,что к нему прошивкой не предусмотрено подключение приставок,у автора нет для этого времени,жаль конечно, версия С хоть и дороже получается мне больше всего понравилась,в основном то,что он разрабатывался под корпус Z76,размер для меня само то, и при правильной настройке работает лучше чем версия D(это на мой взгляд), было решено собрать Хамелеон версии D2,что на стр.160 выкладывал Ув.JEKA-B,Вам благодарность,и не только от меня, собрал,пробовал прошивать разными версиями прошивок,пришол к выводу,что не все прошивки имеют возможность подключать приставки,кто,что может сказать по этому поводу?И еще поигравшись с Хамелеоном D2 обнаружил не которые баги: 1-Например,при измерении напряжения на батарейке в 1.5вольт и на пределе от 50mV до 1V,экран гаснет при подключении к щупу,на пределе 1V все нормально.2 - На этом же диапазоне перепутаны кнопки управления плюс и минус,очень не удобно.По этим вопросам прошу совета.Для подтверждения своих слов прилагают фотки. Спасибо.
