Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Vitёk »
Берите от Урала. Для усилителя отличный вариант. :beer:
Сообщение r9o-11 »
Сколько нулей в цене?! :shock:
Андрей
Сообщение John Locke »
Vitёk писал(а):Берите от Урала
В нем есть обмотки и 6.3 Вольт и 240 Вольт? И хватит ли его по мощности? Я так понимаю, когда куплю этот трансформатор и два твз-1-9, можно будет и схему подбирать под усилок? И да, я собираюсь делать все монтажом на плату, не люблю навесной монтаж. Только, не очень умею разводить платы в программах
Сообщение Vitёk »
Мощности вполне хватит т.к. у данной радиолы выход 2-х тактный, а значит там стоит две 6П14П, плюс остальные лампы. Анодное 240В есть. Обмоток 6,3В на данном трансе две штуки, их нужно просто соединить параллельно, тем самым мощность увеличится. (Соединять надо начало одной обмотки с началом другой, и конец одной с концом другой.)
Схему с печаткой я рекомендовал выше.
А можно в качестве силового трансформатора использовать этот?
http://ay.by/lot/transformator-ts-270-5012316197.html
И можно ли что-нибудь из этого использовать:
http://ay.by/lot/transformator-ot-radio ... 21718.html
http://ay.by/lot/transformator-5012321548.html
http://ay.by/lot/transformatory-tsa-270-5012321758.html
http://ay.by/lot/transformator-5012321589.html
http://ay.by/lot/transformator-5012321585.html
http://ay.by/lot/transformatory-osm-0-0 ... 16099.html
http://ay.by/lot/transformator-ot-radio ... 16199.html
http://ay.by/lot/transformator-ot-radio ... 21545.html
http://ay.by/lot/transformatory-ta-11-i ... 21731.html
http://ay.by/lot/transformator-tv-2sh-5012321701.html
Уж извините, пока ищу, может поближе найду что-нибудь, а то из Минска тянуть трансформаторы тяжело, а в Жлобине друг может помочь с покупкой и доставкой
Или проще купить такую радиолу, и разобрать на части для усилка?
http://ay.by/lot/radiola-kontata-m-509853089.html
Сообщение Vitёk »
Для усилителя лучше всего.
http://ay.by/lot/transformator-ot-radio ... 21545.html - это более подходящий т.к. у него не оторван переключатель напряжения. (с ним проще разобраться с обмотками).
Радиолу покупать не надо т.к. в принципе её можно отреставрировать и она ещё послужит.
Vitёk писал(а):http://ay.by/lot/transformator-ot-radioly-5012321545.html - это более подходящий т.к. у него не оторван переключатель напряжения. (с ним проще разобраться с обмотками).
Это силовой, я так понимаю? А для выхода видимо придется брать твз-1-9
Сообщение ибуки »
вообще с твоей акустикой ты разницы с lm1876 не услышишь,так что я бы так не вкладывался а начал с доработки акустики,хотябы установки нормального сч динамика,можно на отдельном щитке
а если собрать JLH1969 на хороших транзисторах,на выходе,например 2sd1212,2sd2165 или даже 2sd882 то он вчистую переиграет эти ламповые поделки на твз-1-9,но даже если возьмешь твз-1-9 советую его переделать,хотя железо там гов...о лучше возьми осм 0.063,а лучше осм 0.1 с нормальной сталью и сделай хорошие твз на них на всю оставшуюся жизнь ,эти твз пойдут потом на любые усилители и это будет вешь которую даже продать можно нормально впоследствии а твз это так баловство годится только на полосу 150...15000гц,если переделать то полосу сверху расширишь до 50...70кгц
Сообщение ottodik »
Доброго времени суток. У меня возникла проблема. Собрав ламповый усиль и заставив его работать активно им пользовался недели 3. Сегодня почуял запах гари, открыл заднюю стенку ничего подозрительного не обнаружил, потрогал резисторы и обжогся об те которые были холодными. Еще на фильтре стоит керамика от которой пашит жаром хоть до этого была холдной. Что может быть? Может лампы сдохли?
Схему прикладываю.
Сюда перенес.
aen
(159.92 КБ) 458 скачиваний
Сообщение m.ix »
Сообщение Vitёk »
ottodik писал(а): Сегодня почуял запах гари, открыл заднюю стенку ничего подозрительного не обнаружил, потрогал резисторы и обжогся об те которые были холодными.
Можно по конкретнее какие резисторы. Конечно я не знаю, что в вашем понимании активно. Но для начала если есть лампы в запасе попробуйте их просто поменять. Если же ламп нет, то начните с измерения анодного напряжения.
Сообщение m.ix »
Схем я накидал не ради посмотреть хотя именно этого.
Проверить весь монтаж в его правильности.
КЗ в трансе может быть. неправильно изготовленный или технически не подходит.
Сообщение Vitёk »
m.ix писал(а):КЗ в трансе может быть. неправильно изготовленный или технически не подходит.
+1.
Где - то читал, что ламповые усилители желательно не включать без нагрузки, а то может выходной пробить.
Сообщение jean »
Без нагрузки нежелательно включать только пентодные усилители, поскольку при случайной подаче на вход сигнала с большим уровнем может прошить анодную обмотку.
Триодных усилителей это не касается.
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение Xatrix »
Может ли такое близкое расположение диодного моста для анодки к трансформатору быть причиной 100гц фона?
Сообщение jean »
Вряд ли, скорей недостаточность подавления пульсаций RC фильтром.
Сообщение просто КОТ »
А он точно правильно включен? Смотри -- от места соединения двух анодов, провод идёт к обмотке. Что это?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Nikson1 »
просто КОТ писал(а): Что это?
:dont_know:
:) По идее так, только не вижу припаяны электролиты в фильтре ? И куда идет зеленый минусовой провод?
И как подключен накал ?
Сообщение Xatrix »
Чтобы не занимать место на этом сервере, я выложил все в облако. Собираю в той папке всё что касается моего ламповика.
http://1drv.ms/1y0wBIc
Зелёный провод соединяется с экранирующей обмоткой трансформатора.
Да, может литы уже и гуано, но параллельно им я уже допаял новые литы. 330мкф в общий и 47 мкф в предварительный. Фон остался, но с дросселем и доп. литами - уменьшился больше чем на половину, хоть и слышен. Я уже думаю насчет УЗФ, но как-то раньше справлялись и без этого...
Провод накала я замыкаю крокодилом. Это я проверял не является накал причиной фона. При отключении накала у всех ламп - фон оставался и пропадал постепенно вместе со звуком.
