Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Алёша Попович »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4309452#p4309452"]Дайте ссылку, кстати.. любопытно, мож новое что...[/uquote]
https://sl.aliexpress.ru/p?key=eBOJxVT
Сообщение ypppu »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4309428#p4309428"]как можно починить пкн-41-1-2п[/uquote]
А что в ней сломалось?
Сообщение AlexS4 »
Алёша Попович, я бы посмотрел что за силовые транзисторы там и как сделан степдаун для питания схемы управления, возможно чтоб поднять допустимое входное напряжение достаточно дропнуть зеннер-балластом напряжение на этом маломощном преобразователе ну и скажем заменить электролиты, это больше всего любят советовать капитаны )).
насчет напряжения транзисторов - зависит от схемотехники, если обычный классический buck-converter то 75V транзисторов хватит с запасом для 66V.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот такая переключатель ,не переключает как выключатель не работает принажатие кнопок контактов нет ,прозвонил тестером а он не пищит
Сообщение AlexS4 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4309418#p4309418"]
clvr00 писал(а): тоже будет греться
Он будет не тоже греться, а пиздец как греться 8Вх20А=160Вт.[/uquote]
надеюсь вы не имели ввиду что все эти 160W рассеются в трансформаторе ;)
доп потери будут 20A^2 * активное сопротивление доп обмотки. напр если 0.01оhm --> 4W
увеличивая первичку мы доп уменьшаем ток хх что скорее хорошо а доматвывая обратную вторичку мы не получаем возможной проблемы с изоляцией между обмотками как в 1м случае что тоже хорошо). в любом варианте кпд трансформатора упадет, если оба варианта выплнены оптимально то потери будут ~ одинаковы.
Сообщение clvr00 »
Он имел ввиду, что все эти 160 вт рассеется на балластном резисторе и транзисторе, если линейно гасить 8 вольт, поэтому если есть куда доматывать, лучше доматывать не раздумывая.
Посмотрел ссылку... *%#{#^*!!!..
а по теме: там увидел банку 63в1000 мкФ. Остальные такие же надо полагать. Транзисторы можно не смотреть...
С уважением, Вячеслав.
Сообщение kentgaryk »
AlexS4 писал(а):надеюсь вы не имели ввиду что все эти 160W рассеются в трансформаторе
Каким боком трансформатор тут? Был предложен транзисторный балласт, на нем и рассеется.
Про домотку еще раз для космонафтоФФ - домотать надо только первичку, на столько процентов на сколько хотим понизить напряжение вторички. Для трансформатора мощностью 1кВА это на кпд повлияет незначительно.
Касательно китайшняги - напряжение 60В ей скорее всего не страшно, по превышать его не стоит и должен быть запас на колебание напряжения сети. А вот касательно 20А тока, тут может быть что амперы китайские, а они мельче в 1,5-2 раза. Надо запускать и проверять постепенно поднимая нагрузку и контролируя нагрев.
Сообщение clvr00 »
Лучше вторичку. И безопаснее и витков меньше мотать. А меди по весу столько же уйдёт...
Хотя тонким проводом мотать легче, особенно если без разбора сердечника. И первичка одна, а вторичка из двух половинок... по ситуации, короче :dont_know:
Вторичка толстая и две штуки, через коленку будешь шину гнуть. Да и ее отматывать надо, что не реально если одна над другой. В противофазу включать совсем уж порнография, хотя кетайсы делают. :wink:
Увеличение первички до 20% максимум снизит КПД с 98% до 97%
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4309502#p4309502"]Для трансформатора мощностью 1кВА это на кпд повлияет незначительно.[/uquote]
У меня не киловат, Ват 500
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4309476#p4309476"]Алёша Попович, я бы посмотрел что за силовые транзисторы там и как сделан степдаун для питания схемы управления...[/uquote]
Могу показать когда буду дома.
Сообщение clvr00 »
Ну тогда и витков там довольно много, и 20 ампер этот лгбп будет выдавать только вольт до 25... что впрочем тоже неплохо. А вот доматывать маленький транс - это уже ... на мой вкус чересчур медитативно, скажем так:)
Вообще здорово здесь у вас!!!! Я только пришёл и столько инфы узнал, я в восторге!
Сообщение clvr00 »
В противофазу включать совсем уж порнография,...
Разницы нет - добавленное сопротивление обмотки можно привести к любой стороне трансформатора. Потери в обмотке будут одни и те же, независимо от того, первичку доматывать или вторичку..
Не.. ну можно позанудствовать и сказать, что при домотке первички ввах станет чуть-чуть жёстче и потери в меди будут чуть меньше. А в желёзе они однозначно будут меньше, но повторюсь - по ситуации. Как бы и шину об колену гнуть не хочется (хотя можно ведь и жгутом мотать), и 100500 витков мотать тоже не улыбается. И требования к изоляции слоя первички повыше, что тоже место в окне занимает~
Добавлено after 26 minutes 48 seconds:
И самое, пожалуй, важное дополнение - если неправильно сфазировать домот вторички, то просто напряжение станет не меньше, а больше. Перекинул провода и ОК. А если неправильно сфазировать части первички, из трансформатора может волшебный дым выйти. И тогда перематывать придётся уже всё ;)
Не надо дезинформировать начинающих. Никаклго дыма не будет если не проверять фазировку 2 часа. Соединил померил, увеличилось напряжение вторички, перкинул концы. Фсе!
Алёша Попович писал(а):Вообще здорово здесь у вас!!!! Я только пришёл и столько инфы узнал, я в восторге!
А в карманах не булькает! :( :wink:
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Алёша Попович писал(а): У меня не киловат, Ват 500
чЮда! 66х20=500!!!111 Вот же ш йопт! А что я говорил!!!111
Но первичку все равно доматывай, разницы не будет.
Сообщение vovw »
[uquote="Алёша Попович",url="/forum/viewtopic.php?p=4309544#p4309544"]Вообще здорово здесь у вас!!!! Я только пришёл и столько инфы узнал, я в восторге![/uquote]
еще и не такое узнаете
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4309375#p4309375"]Алёша Попович,
Кстати у вас выпрямительные диоды включены параллельно да еще и попарно параллельно из разных корпусов, намного лучше будет запараллелить 2 диода из 1 корпуса, у них хотябы термоконтакт намного лучше чем через корпуса+теплоотвод.[/uquote]
А почему плохо? Ну я понимаю что напряжение двойное на каждую сборку действует...
А что за "термоконтакт лучше будет"?
Сообщение AlexS4 »
Алёша Попович, чтоб понять о чем речь надо посмотреть как зависит вах pn перехода от температуры.
при параллельном соединении возникает ситуация когда более горячий диод начинает брать на себя все больше тока и возникает саморазгон. при хорошем термоконтакте между диодами проблема ослабляется. обычно диоды из одной сборки можно довольно безопасно параллелить, там для компенсации разброса параметров переходов часто хватает сопротивлений раздельных выводов и паек. если непонятно - просто поверьте :) .
Понял
Прежде всего там на схеме диоды шотки нарисованы. Минимальное Uобр. диода в этой схеме 200В, таких шоток поискать еще. Параллелить тоже ничего не надо, надо просто взять обычные диоды на соответствующий ток. Таких диодов выпускается чуть больше чем дохуя. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт окт 25, 2022 06:27:09, всего редактировалось 1 раз.
А они там и стоят на 250 вроде
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Ой нет, не помню
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Короче, надо 2 мощных выпрямительных диода.
