Re: Часы на газоразрядных индикаторах
И снова здрасьте господа. Разрешите еще понадоедать свои мяуконьем.
Поставил кондер за место 510 аж на 680 (пробовал емкости от 100 до 1000). Греться стало меньше и медленней, но однако...
И самое эпичное что греется даже без нагрузки.
Порылся в индуктивностях самое большое что накопал (до 200) это 130, до 0,3а. И от 200 эт, от 330 до 800 (все от 0,6 до 1 а)
Изначально ставил на 200 из за того что накнопано в ЦУ к схеме "ставить от 200".
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Частоту увелич конденсатором(увеличь ёмкость)
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3420074#p3420074"]Частоту увелич конденсатором(увеличь ёмкость)[/uquote]
Вопрос тольк наскольк ...
Допустим до 2х тысяч подниму (хотя во всех схемах не больше 1000). Из за этого ничего не поджарится в переспективе? И как обще проверить стабильность сборки (например при помощи осциллографа) .
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
- Синхрофазотрон
Ты за какой конденсатор думаешь? Покажи схему своего преобразователя, я помечу какой надо.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3420097#p3420097"]Ты за какой конденсатор думаешь? Покажи схему своего преобразователя, я помечу какой надо.[/uquote]
с1, там особо вариантов то и нет кроме него...
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
- Синхрофазотрон
Поставь 820пф, и индуктивность 470мгн. У меня в такой компоновке транзистор был тёплый, можно на небольшой радиатор поставить 10*10мм
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3420074#p3420074"](увеличь ёмкость)[/uquote]А может все таки наоборот уменьшить емкость, чтоб увеличить частоту?
Ахах. Ну все я в ауте ...
Один уменьшить, другой увеличить
Я уже и так методом тыка пробовал. Значит надо продолжить
p/s но есть компромиссное решение на 330 генадиев. И обще, вариант "греется" меня не устраивает. Ибо в хотелках корпус с минимум отверстий.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3420119#p3420119"]Один уменьшить, другой увеличить
[/uquote] Ну тогда давайте включим логику и подумаем какая емкость конденсатора частотозадающей цепи зарядиться быстрее и соответственно отдаст накопленный заряд?
П.Ы. Я так понимаю с драйвером типа ir4427 у Вас напряженка?
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3420123#p3420123"][uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3420119#p3420119"]
П.Ы. Я так понимаю с драйвером типа ir4427 у Вас напряженка?[/uquote]
Все началось с 4427 (мне их паленые прислали). Замены в городе не нашел. А заказывать лень.
Решил собрать более проверенную, дешевую и компактную схему.
Но теперь подстава с нагревом
И да ..., у меня туговато с логикой. Ибо я нечто среднее между любителем и профи (просто хобби). До этого делал, но на основе ардуин.
p/s Моя схема на пару сообщенек выше.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
- Синхрофазотрон
Да все верно частота уменьшится если поставить меньшую ёмкость, ошибся, нагрев выходного транзистора я решил поставив ёмкость в 820пф, транзистор был тёплый. А 510пф в частотозадающей цепи раскаляла транзистор. Возможно сами 34063 были косячные.
Схему видел выше, но сам примерно как и Вы))))Все началось с 4427 (мне их паленые прислали).
Могу дать ссылку на продавца, где покупал сам - они работают без проблем и цена не кусаеется. Схема тоже имеется- деталей по меньше, тянет 6 ламп ин 18 + 2 неонки.
Да дело то не в цене. Прост ка всегда лень ждать, да и уже уехал от той схемы (перетравил плату под эту). И многие говорят что схема обще огонь.
Но пока у меня огонь из 640 ключа
Не то я идиот (чего я особенно то и не отрицаю). Не то с деталями подстава.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3420138#p3420138"]Прост ка всегда лень ждать, да и уже уехал от той схемы (перетравил плату под эту).[/uquote]А что за часы собираете?
- RoboC
- Мудрый кот
- Контактная информация:
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3420133#p3420133"]Да все верно частота уменьшится если поставить меньшую ёмкость, ошибся, нагрев выходного транзистора я решил поставив ёмкость в 820пф, транзистор был тёплый. А 510пф в частотозадающей цепи раскаляла транзистор. Возможно сами 34063 были косячные.[/uquote]
Не верно!
Частота увеличится, если поставишь меньшую емкость С1.
Если греется индуктивность, то она в насыщении.
Если греется полевик, то он долго закрывается.
Теперь думайте что можно с этим сделать....
zorro_441, вам сказали что нужно сделать. Вы о результатах ничего не написали! Телепатов ждете?
Фото платы с 2 сторон, посмотрим на ваш монтаж.
Конденсатор С99 поставили?
Не верно!
Если она не работает у вас, а работает у других, какой вывод можно сделать?И многие говорят что схема обще огонь.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3420144#p3420144"][uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3420133#p3420133"]
Конденсатор С99 поставили?[/uquote]
Те кто говорит не уточнили что они ставили т.к к коментариям схемы все номиналы относительны. Типа подбирайте.
И я уточнил в самом начале этой страницы что пробовал емкости от 100 до 1000.
И то что 99-го у меня нету т.к многие говорят что установка его это не к добру.
фото печатки прилагаю.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
- RoboC
- Мудрый кот
Поставьте С99, плиз, 0.1 мкФ и отпишитесь о результатах. Можете его прям поверх резистора напаять.
- Синхрофазотрон
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3420144#p3420144"][uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3420133#p3420133"]Да все верно частота уменьшится если поставить меньшую ёмкость, ошибся, нагрев выходного транзистора я решил поставив ёмкость в 820пф, транзистор был тёплый. А 510пф в частотозадающей цепи раскаляла транзистор. Возможно сами 34063 были косячные.[/uquote]
Не верно!
Блин че та я туплю сегодня, думаю одно пишу другое... вчерашние праздники сказываются
Не верно!
Если она не работает у вас, а работает у других, какой вывод можно сделать?[/uquote]И многие говорят что схема обще огонь.
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3420150#p3420150"]фото печатки прилагаю.
[/uquote] Скиньте в Lay мне кажется так проще чем ввиде картинки
поставил 99 на 0,1, не греется, выход 184в.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
