Текущее время: Пн июн 30, 2025 02:23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 2156, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:15:00
Рейтинг сообщений: 203
Уважаемые коты! А есть схема часов на ин-14 и ин-19 с термометром и с часами, минутами и с секундами? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 16:19:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Типа такого?
или такого?
http://robocua.blogspot.com/2016/11/c-bluetooth.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 17:24:05
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3418156#p3418156"]Типа такого?
Меня устроил бы первый вариант! Если есть возможность прошу дать ссылку на материал :)) С меня респект и уважуха :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 19:29:35
Карма: 27
Рейтинг сообщения: 4
Легко! :tea:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 09:07:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
На видео конструкция на 8 ламп + декатрон.
В архиве не нашел рисунков плат на 8 ламп.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 10:31:53
Карма: 27
А они там есть. Даже, фотки есть, как их устанавливать. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 19:39:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Даже схемы всего что там есть тоже есть.
Просто искать надо и по названиям чертежей плат догадываться.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 19:58:02
Это проект "SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда)" Подробности здесь http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=0 Там действительно все есть, но придется попотеть, так как на платах не указаны номиналы деталей и ни кто это за меня не собирается делать. Я с проектом начал знакомиться месяца два назад, подсобирал все(или почти все) детали. Свой вопрос задавал с надеждой что предложат более проще но не судьба- примусь за этот. Результат выложу. А так спасибо SLvik и RoboC за проект. Возможно и вопросы будут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 20:20:47
Карма: 27
Почему не указаны?
В архиве есть фотография, где на плате от SLvikа указаны номиналы :solder:
и обратная сторона есть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 20:24:23
Почему не указаны?
Один лучик по которому можно попытаться разобраться :shock: А писал я про рисунки плат, фото не упоминал :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 08:23:56
Карма: 9
Подскажите, есть ли проекты часов с лампами, где время озвучивается словами,
чтобы у пользователя была возможность простой замены слов (звуков).
Обновление звуков, например, подключением через USB к ПК.
Второй вопрос, есть ли доступные наборы звуков времени для часов,
например, "один час"... "двенадцать часов".
Пока непонятно как с наименьшими программными затратами это сделать,
звуки очень много места в программе занимают.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 08:29:22
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
Всем доброго здравия!
Завелась моя "чудо техника" на удивление с 1 раза.
Но всплыл косячок ... По схеме стоит IRF840, такого нема и поставил 640. Разница по сути тольк в амперах ( первый на 8, а второй аж на 18).
Дак вот, 640 греется как сковородка(хотабыча тольк не хватает). При этом выход 173 в без скачков и т.д
В чем может быть проблема?
схема в прикрепе.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 08:38:24
Карма: 9
> zorro_441
вариантов два:
1) уменьшить номинал С1 (поднять частоту)
2) увеличить индуктивность
Сделайте фото дросселя или опишите его габариты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 11:14:50
Карма: -2
> zorro_441
вариантов два:
smd формата, 200 генриков, до 0,7 товарища ампера.
(С) П. Б. Ганнушкин
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 11:27:14
Карма: 27
Ну не совсем, на сой взгляд, это нужно часам. Я решил что, именно говорить, время не нужно совсем, т.к. можно посмотреть на часы и определится со временем.
Возможно, это пригодится для людей с ограниченными возможностями. Функция реализована, но не используется.
Проговаривать ли каждый полный час? Думаю над этим.
А вот для проговаривания пунктов меню в часах, говорилка очень полезна. Т.к. информационность цифр в меню, просто = 0.
Как то так(звук снят тихо):
Именно в этих часах, звук хранится на карте памяти. При подключении к ПК , часы представляются флешкой и вы можете стирать добавлять перезаписывать звуки, так же они могут представится COM портом и с помощью программы настраивать из фунции в удобном и информативном виде :tea: .
Есть такой
Почему бы не помочь хорошему человеку, тем более, что Вы не стали не меня жаловаться :)
Вопрос немного не понят. Вы храните звуки во флеше контроллера или сам алгоритм у вас много занимает?
В новые часы на стареньком PIC16F887, удалось впихнуть и ws2812 под лампы, и звук, и пару радио датчиков. Тем не менее, осталось чуть флеша. :solder: И, наконец то, в последствии , не нужно будет напрягать мозг, вспоминая что за пункт меню светится на экране. :idea:
Видео не могу снять,т.к. вчера их "раскидал" что бы в корпус запихнуть :( . Н
медленно разряжается затвор.
- замените 3107 другой: BC807, MMBTA92
- уменьшить частоту , увеличив С1
- уменьшить С99, до 0.1мк
-возможно неисправен полевик.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 12:31:52
Карма: 9
RoboC> Ну не совсем, на сой взгляд, это нужно часам.
Ваш взгляд совпадает с моими, но отличается от взгляда заказчика.
Аналогичное можно сказать и про радио ))
RoboC> А вот для проговаривания пунктов меню в часах, говорилка очень полезна.
Согласен, т.к. на видео на семисегментных каракули, которые заставляют задумываться.
RoboC> Именно в этих часах, звук хранится на карте памяти.
Именно эти на каком МК и на чем собрано сопряжение по USB ?
RoboC> Есть такой
Принял, спасибо.
RoboC> Почему бы не помочь хорошему человеку, тем более, что Вы не стали не меня жаловаться
Хороший, когда сплю )) Это была личная просьба, а не публичный интерес.
RoboC> Вы храните звуки во флеше контроллера
Есть желание сделать проще и компактнее => хотелось бы во флеши.
RoboC> В новые часы на PIC16F887, удалось впихнуть и ws2812, и звук, и пару радио датчиков.
Для ws2812 больше нужна скорость, чем место под код.
Звук какой и как реализован - внешняя карта или флешь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 13:30:48
Карма: -2
-возможно неисправен полевик.[/uquote]
1) 3107 в виду его отсутствия заменен на bc807
2) ща попробуемсь
3) его обще нема
4) полностью нулевый.
(С) П. Б. Ганнушкин
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 17:05:48
Карма: 27
Ну так поставьте С99 0.1мк для начала.
файлы, которые я выложил , отлично влазят в микросхему at45db161 ценой 75 рублей. Eсть еще больше 45db321, но она дороже.
У нее есть команда Continuous Array Read , которая очень удобна для воспроизведения звука. Позволяет с большой скоростью получить данные и пихнуть их в PWM. Одна команда R/W SPI и байт данных у вас готов, не надо мучаться с буферами, фат и не читаемостью SD карт.Вообшем, экономит кучу места для слабого контроллера.
Заливете в микросхему данные raw , на программаторе или через USB, или, как у меня, по Блютуз и вперед.
Я написал программу, которая из wav файлов делает нужный образ флешки, а потом по блютуз его можно залить в часы :beer: .
Каждый сам может сделать, любое голосовое сопровождение и залить.
Вы нашли хорошее решение. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 18:06:59
Карма: 9
RAW, образ флешки, использовать Ваш софт,
найти блютуз или пробросить через USB-UART.
Как-то неестественный пользовательский ад :facepalm: .
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 18:49:26
Карма: 27
не разделяю ваш писсимизм.. в часах на видео все храниться на карте и общение с ними происхрдит без сторониих программ. Далеко не каждый соберет эту плату на stm32.
Вы сделаете лучше и выложите в общий доступ ?
Пока, кроме моих предложений , я больше энтузиастов не наблюдаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
