Сообщение samand587 »
Уважаемые коты! А есть схема часов на ин-14 и ин-19 с термометром и с часами, минутами и с секундами? Заранее благодарен!
Сообщение RoboC »
Типа такого?
или такого?
http://robocua.blogspot.com/2016/11/c-bluetooth.html
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3418156#p3418156"]Типа такого?
Меня устроил бы первый вариант! Если есть возможность прошу дать ссылку на материал :)) С меня респект и уважуха :)
Сообщение RoboC »
ntv
Сообщение ntv »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3418295#p3418295"]Легко! :tea:[/uquote]
На видео конструкция на 8 ламп + декатрон.
В архиве не нашел рисунков плат на 8 ламп.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение RoboC »
А они там есть. Даже, фотки есть, как их устанавливать. :wink:
Сообщение SLvik »
Даже схемы всего что там есть тоже есть.
Просто искать надо и по названиям чертежей плат догадываться.
Это проект "SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда)" Подробности здесь http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=0 Там действительно все есть, но придется попотеть, так как на платах не указаны номиналы деталей и ни кто это за меня не собирается делать. Я с проектом начал знакомиться месяца два назад, подсобирал все(или почти все) детали. Свой вопрос задавал с надеждой что предложат более проще но не судьба- примусь за этот. Результат выложу. А так спасибо SLvik и RoboC за проект. Возможно и вопросы будут.
Сообщение RoboC »
Почему не указаны?
В архиве есть фотография, где на плате от SLvikа указаны номиналы :solder:
и обратная сторона есть.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3418845#p3418845"]Почему не указаны?
В архиве есть фотография, где на плате от SLvikа указаны номиналы :solder:[/uquote]
Один лучик по которому можно попытаться разобраться :shock: А писал я про рисунки плат, фото не упоминал :))
ntv
Сообщение ntv »
Подскажите, есть ли проекты часов с лампами, где время озвучивается словами,
чтобы у пользователя была возможность простой замены слов (звуков).
Обновление звуков, например, подключением через USB к ПК.
Второй вопрос, есть ли доступные наборы звуков времени для часов,
например, "один час"... "двенадцать часов".
Пока непонятно как с наименьшими программными затратами это сделать,
звуки очень много места в программе занимают.
Сообщение zorro_441 »
Всем доброго здравия!
Завелась моя "чудо техника" на удивление с 1 раза.
Но всплыл косячок ... По схеме стоит IRF840, такого нема и поставил 640. Разница по сути тольк в амперах ( первый на 8, а второй аж на 18).
Дак вот, 640 греется как сковородка(хотабыча тольк не хватает). При этом выход 173 в без скачков и т.д
В чем может быть проблема?
схема в прикрепе.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
ntv
Сообщение ntv »
> zorro_441
вариантов два:
1) уменьшить номинал С1 (поднять частоту)
2) увеличить индуктивность
Сделайте фото дросселя или опишите его габариты.
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3419472#p3419472"]> zorro_441
вариантов два:
Сделайте фото дросселя или опишите его габариты.[/uquote]
smd формата, 200 генриков, до 0,7 товарища ампера.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение RoboC »
ntv писал(а):Подскажите, есть ли проекты часов с лампами, где время озвучивается словами,
Ну не совсем, на сой взгляд, это нужно часам. Я решил что, именно говорить, время не нужно совсем, т.к. можно посмотреть на часы и определится со временем.
Возможно, это пригодится для людей с ограниченными возможностями. Функция реализована, но не используется.
Проговаривать ли каждый полный час? Думаю над этим.
А вот для проговаривания пунктов меню в часах, говорилка очень полезна. Т.к. информационность цифр в меню, просто = 0.
Как то так(звук снят тихо):
Именно в этих часах, звук хранится на карте памяти. При подключении к ПК , часы представляются флешкой и вы можете стирать добавлять перезаписывать звуки, так же они могут представится COM портом и с помощью программы настраивать из фунции в удобном и информативном виде :tea: .
Есть такой
Почему бы не помочь хорошему человеку, тем более, что Вы не стали не меня жаловаться :)
Вопрос немного не понят. Вы храните звуки во флеше контроллера или сам алгоритм у вас много занимает?
В новые часы на стареньком PIC16F887, удалось впихнуть и ws2812 под лампы, и звук, и пару радио датчиков. Тем не менее, осталось чуть флеша. :solder: И, наконец то, в последствии , не нужно будет напрягать мозг, вспоминая что за пункт меню светится на экране. :idea:
Видео не могу снять,т.к. вчера их "раскидал" что бы в корпус запихнуть :( . Н
медленно разряжается затвор.
- замените 3107 другой: BC807, MMBTA92
- уменьшить частоту , увеличив С1
- уменьшить С99, до 0.1мк
-возможно неисправен полевик.
ntv
Сообщение ntv »
RoboC> Ну не совсем, на сой взгляд, это нужно часам.
Ваш взгляд совпадает с моими, но отличается от взгляда заказчика.
Аналогичное можно сказать и про радио ))
RoboC> А вот для проговаривания пунктов меню в часах, говорилка очень полезна.
Согласен, т.к. на видео на семисегментных каракули, которые заставляют задумываться.
RoboC> Именно в этих часах, звук хранится на карте памяти.
Именно эти на каком МК и на чем собрано сопряжение по USB ?
RoboC> Есть такой
Принял, спасибо.
RoboC> Почему бы не помочь хорошему человеку, тем более, что Вы не стали не меня жаловаться
Хороший, когда сплю )) Это была личная просьба, а не публичный интерес.
RoboC> Вы храните звуки во флеше контроллера
Есть желание сделать проще и компактнее => хотелось бы во флеши.
RoboC> В новые часы на PIC16F887, удалось впихнуть и ws2812, и звук, и пару радио датчиков.
Для ws2812 больше нужна скорость, чем место под код.
Звук какой и как реализован - внешняя карта или флешь?
-возможно неисправен полевик.[/uquote]
1) 3107 в виду его отсутствия заменен на bc807
2) ща попробуемсь
3) его обще нема
4) полностью нулевый.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение RoboC »
Ну так поставьте С99 0.1мк для начала.
ntv писал(а):Для ws2812 больше нужна скорость, чем место под код.
файлы, которые я выложил , отлично влазят в микросхему at45db161 ценой 75 рублей. Eсть еще больше 45db321, но она дороже.
У нее есть команда Continuous Array Read , которая очень удобна для воспроизведения звука. Позволяет с большой скоростью получить данные и пихнуть их в PWM. Одна команда R/W SPI и байт данных у вас готов, не надо мучаться с буферами, фат и не читаемостью SD карт.Вообшем, экономит кучу места для слабого контроллера.
Заливете в микросхему данные raw , на программаторе или через USB, или, как у меня, по Блютуз и вперед.
Я написал программу, которая из wav файлов делает нужный образ флешки, а потом по блютуз его можно залить в часы :beer: .
Каждый сам может сделать, любое голосовое сопровождение и залить.
Вы нашли хорошее решение. :)
ntv
Сообщение ntv »
RAW, образ флешки, использовать Ваш софт,
найти блютуз или пробросить через USB-UART.
Как-то неестественный пользовательский ад :facepalm: .
Сообщение RoboC »
не разделяю ваш писсимизм.. в часах на видео все храниться на карте и общение с ними происхрдит без сторониих программ. Далеко не каждый соберет эту плату на stm32.
Вы сделаете лучше и выложите в общий доступ ?
Пока, кроме моих предложений , я больше энтузиастов не наблюдаю.
Вернуться в «Умные мысли»
